    Tuto render in
    23 Posts 7 Posters 1.8k Views 7 Watching
    • vickV Offline
      vick
      J'ai fait un premier test mais il ne me prend pas les textures , est ce normal,que faut il faire?
        Bah sur PC On le dézippe sur place dans un un dossier toto au cas ou il y ait des milliers de fichiers/dossiers à extraire
        et on double clic sur l'installateur qui doit être du genre render_in_install.exe planqué dans le dossier toto 😄
        et on vire à la poubelle le fichier zip et le dossier toto à la fin 😄
          adebeo
          Render in est comme artlantis, il prend que les face couleur recto ( les blanches pas les grise). Il faut donc vérifier déjà ce point ( sinon tu a peut être un problème de droit sur la machine.
          adebeo
          Nos Formations sketchup
          Notre blog : www .adebeo.com/wp/
          Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
          • vickV Offline
            vick
            Merci, problème résolut,le log me demandais "quick time" je l'ai téléchargé et çà marche.......
              Matthieu_M
              Salut Pilou,
              Malheuseusement Render(in)2 n’intègre pas de moteur affichant des arrêtes.
              Pour ma par dans ses cas la je crée une deuxième image dans sketchup en affichage "arrête caché" avec un fond balnc au même dimension que mon image render(in) et je les recombine dans une logiciel de type photoshop (en plaçant mes contour sur fond blanc dans un calque avec le mode produit)
              Matthieu
              http://www.formation-sketchup-pro.fr
                J'ai essayé 😉
                Vraiment nickel et hyper simple comme on les aime! 😎
                Juste une petite question
                Peut-on voir le rendu des simples lignes ?
                Par exemple un cercle sur une surface? (le cerle que j'ai dessiné sur la table)
                D'ailleurs le dessin original du liseré de la table n'apparait pas non plus 😉
                Ps Y a-t-il une limite de taille dans les rendus de la version d'essai ?
                  Que du classique donc 😉
                  J'ai commencé à en faire la pub à droite à gauche, quand j'arrive à faire marcher un programme sans lire le mode d'emploi, c'est qu'il est tout bon! ☀
                  S'il y a besoin de franciser l'interface, je suis disponible 🤓
                    Sinon j'ai pas eu le temps de tester ce genre de chose 😳
                    Peux-t-on faire des rendus No Photographic Render avec Render[in] (Style cartoon ou autres...
                      Et pas de lumières volumétriques de base?
                      Et le fait de de dessiner un rectangle ou un triangle ne change pas la lumière produite ?
                      C'est toujours un "cercle" ?
                      Sinon c'est sans doute un des plus simple à manipuler! ☀
                        adebeo
                        Comme tu l'as compris renderin fait que la base, c'est aussi pour cette raison qu'il est super simple.
                        si vous voulez acheter on est revendeur 😎
                        adebeo
                          Et c'est une qualité, pour nombres d'utilisateur ☀
                          car moult rendereurs sont devenus de véritables usines à gaz! 😲
                          • 2 / 2
