    1001bit Tools
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    15 Posts 5 Posters 10.1k Views 5 Watching
      shahriyar
      مرسی به نظرم میاد دراینده تریمبل اکثر دستورات این پلاگین معمارانه رو به ورژن بعدی اسکچاپ اضاف کنه یعنی یه چیزی تو مایه های رویت بشه فکر کن
      پژمان جان ما منتظر اپدیتیما
      • T
        the.pjt
        راست میگی .... البته دستور جدید اینجوری زحمتشون میشه حالشو ندارند انجام بدند
        تازه همین 1001 بیت هم که پیچیده شده هستش که
        اینها
        همین که هسته اسکچاپ رو بهتر کنند و 64 بیتی و سریع و چند پردازشی ...
        بسیار عالی خواهد شد که من بعید میدونم این کار رو هم بکنند .. نیاز ندارند اصلا رو برنامشون ور بروند ، تو این مجله کپاپ با مدیر محصوللاتشون صحبت کردند ..
        http://sketchucation.com/catchup/2012/06
        مرده میگه این که الان این همه هردم میرن با این برنامه کار میکنند موقفیته و ما به اینها قانع هستیم !! و اینها ... دفترشون رو دیدی ؟
        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=44936#p412355
        الان کل مشکلاتشون اینه که دیوارشو چجوری تزیین کنند
        http://sketchupdate.blogspot.com/2012/06/moving-onward-moving-in.html
        حق هم دارند .. برنامه رو که مجانی میدهند ، و چیزی به اسم فروش و نیاز مالی به فروش هم ندارند که بخواهند به نیاز مشتری احترام بگزارند که ... مشتری هاشونم که 98 درصد افراد مبتدی هستند و دو 3 درصد اس یو پرو میخرند اونم برا لای اوت ش ... عملا هم خودم هر کسی رو دور و برم دیده ام که رندرینگ و مدلینگ و اینها بلده بوده ، برنامه اش مکس و مایا یی بوده که مادر زاد همه چی داشته ... نه اینکه با روز این همه پلاگین بخواد کامل بشه ... این مدیر ها هم خوب میرند اون 97 درصد رو میبینند .. نه ما ها رو ... شرط میبندم که همین تولبار دونی من رو هم درست نخواهند کار .. در حالی که خیلی هم کار سختی نیست
        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=10&t=46094
        نمیدونم ... اما آدم با امید زنده هست ... انشا الله فرجی بشود
          shahriyar
          ❗ قبول دارم 😞 ولی چه میشه کرد ❓ ای کاش اسکچاپ هم مثل موی یا وینگز میشد هم ساده وآسون هم کامل و تقریبا هم بی نقص
          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=43390
          به قول استاد یگانگی موی راینوی ساده شدست و وینگز مکس ساده شدست 🤓
          • majidM
            majid
            ممنونم پژمان جان بابت توضیحاتت و خیلی خوبه. فقط چند نکته رو اضافه کنم.
            اسکچاپ به منظور سهولت در ایجاد فضای 3بعدی درست شده و البته هر نرم افزاری امکانات و محدودیتای خودشو داره. آیا مکس، رویت و یا راینو کاملن؟ با همه سابقه و پیچیدگیشون؟ یادتون باشه که حتی اتوکد زمانی روی چندتا دیسکت جا میشد و امکان ترسیم مستقیم بیضی رو هم نداشت و باید با چندتا آرک میکشیدی! در واقع از نسخه هفتش این امکان رو اضافه کرد....)یکم واسه ماها عجیبه ولی حتی ریدو و آندو کردن هم ازین نسخه بود
            http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/ACAD_R7.html
            و کل تغییراتشو اینجا ببینید
            http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2008/03/autocad-history.html
            و یادمون باشه که اسکچاپ تو بعضی موارد جلوتر از بقیه بوده، مثل ابزار پول/پوش که اتوکد هم درواقع این تکنولوژی رو تحت لایسنس اسکچاپ اضافه کرده و استفاده میکنه. به هر صورت از اسکچاپ انتظار میره که آسون باشه و به عنوان ورودیه به دنیای سه بعدی بهش نگاه کنید درحالیکه مثلا مکس باعث فرار خیلیا از دنیای 3بعدی شده.... و یا نیازهایی که رویت برآورده میکنه، با همه قدرتش، برای منهم کمتر نیاز شده....و نمیدونم تو بازار ایران چقدر نیازش هست...کما اینکه حتی این نقشه های اتوکدی رو هم دقیق اجرا نمیکنن تو بازار. اسکچاپ با همه سادگیش تقریبا 90 درصد نیازهای مدلسازی خود منو برآورده کرده از آدم و درخت ... تا ساختمون و ماشین...این درحالیه که من مکس و رویت رو هم تدریس کردم و با راینو زمانی کار میکردم که کمتر کسی اسمشو شنیده بود و همشونو دوست دارم و البته بین مکس ، اتوکد و اسکچاپ، کارام تکمیل میشه.
            اما در مورد ریبون...یه پلاگینی هست که دقیقا وقتی اجرا میشه پلاگینایی که قبلا نصب کردیدو به شکل دسته بندی مرتب میکنه.... تو این آدرس
            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=31906
            خودم یه زمانی هر پلاگینی رو نصب میکردم. الان فقط نصب میکنم، کارشو میبینم و پاکش میکنم و اصلشو تو یه پوشه نگه میدارم که درصورت لزوم باز داشته باشم و واقعیت اینکه کمتر نیاز میشه
            • T
              the.pjt
              به هر حال تا حدودی هم موافقم ...
              اما این ربطی به 64 بیتی کردن اس یو نداره ... اخه الان مک او اس مادر زاد 64 بیته ... اکثر لپ تاپ ها و پی سی ها 64 بیت اند ... و یا به ضاهر نرم افزار ها و جی یو آی شون نگاه کنید ... الان روز به روز جی یو آی ها بهتر و بهتر میشند ووو اما کلا همه برنامه های سه بعدی که دیدم رایط کاربری جالبی نداشتند ... ابن رابط کاربری تولباری و منویی سنتی اسکچاپ هم برا دستور های مادر زادش بسیار خوبه .. اما اگر یک بستر مناسب مثل اون ریبون درست کنه که بشه تولبار ها رو مدیریت کرد خیلی هم خوبه ..
              اون پلاگین هم به درد خود سازنده اش هم نمیخوره .. چه برسه به ما .. باری
              ...اما ..
              همه برنامه ها تو تعدد دستورات و غیره با هم رقابت میکردند ولی این برنامه اومد تو سادگی و روند یادگیری با همه رقابت کرد و محیط متفاوتی رو برای یادگیری درست کرد ... اول بیسیک رو با خودش یاد میگیری
              بعد پلاگین به پلاگیم دستور ها رو یاد میگیری و رد نهاین با یک پلاگین رندر یاد میگیری ...
              مسلما اسکچاپ از اول این نبود .. ورژن یک فقط پوش پول بود ... بعدها روبی پلاتفرم اومد .. روز به روز هم بهتر میشه ... مثلا تو اس یو 8 کل این سیستم رو بهینه کردند که الان میشه این پلاگینهای خفن رو ساخت ...
              اما قبول کنید که این برنامه هنوز هسته خوبی نداره .. من حالم از مکس به هم میخوره ولی از راینو استفاده میکنم . گراس هاپرش محشره و بی رقیب .. و برنامه اصلی من هم مثل شما همین اس یو هست ... تو همه برنامه های دیگه واسه ساده ترین کار ها مثل درست کردن صفحه و پوش پول و موو و کپی هزار دنگ و فنگ و غم داری ... تو مکی باید بری تو لیست اون همه مدیفاید کثلا میرور رو انتخاب کنی و کلب عدد بدی .. تو کد تایپ کنی در حرف پشت سر هم و اینتر کلا 3 تایپ درست .. اما تو اس یو پلاگین تیگ رو میریزی شورت کات میزاری و 1 تایپ
              اما اگر همین راینو با این هسته اش یک رابط کاربری درست و درمون داشت و الکی از کد تقلید نمیکرد .. یعنی صد سال سیاه تو اس یو نمیمونم ... این اس یو رابط کاربری خوب داره و هسته افتضاح ... اون راینو برعکس .. هسته فوقالعاده ولی رابط کاربری تایپی و افتضاح ... مکس هم که کلا بین همه مردوده .. فیلمساز میره مایا کار میکنه و ما هم اس یو .. و مکانیک هم ساتیا .. اما باید بهش احترام گذاشت .. اولین برنامه سه بعدی بود ...
              اما همه اینها رو گفتم ... که بگم الان این اس یو به همین پلاگینهاش زنده است .. و باید بره هسته اش رو بهتر کنه ... هسته ای که تمام دستورات رو از با زبون روبی که بسیار هم کند و مفسر محور و نه کامپایل محور هست پردازش میکنه و با اپن جب ال قدیمی و بسیار کند اون رو نمایش مید ه ... هسته ای که اول برا این ساخته شده بود که مدلهای دم دستی رو تو کامپیوتر های اون زمان خوب نشون بده .. اما الان با تغییرات نتونسته خودشو وقف بده ...
              این ها واقعیت اند ... درست است که من عاشق اس یو هستم و حتی برا رندرینگ اونو به مکس ترجیه میدم .. و پیچیده ترین مدل های قوسی رو هم با آرتیسین و رو همین اس یو میسازم و نه با این برنامه ها .. چون اس یو خیلی خوبه ... اما واقعیت رو باید قبول کرد ...
              اون زمان که گوگل اس یو رو نخریده بود جقدر رو برنامه کار میکردند .. ای پی آی روبی رو هم همون زمان ات لست نوشتند .. چون نیاز داشتند .. نیاز این بود که مطرح بشند
              این بود که محصولشون خوب باشه ... اما وقتی خریده شدند و رفتند جایی که دیگر نگران مطرح شدن نبودند .. نگران کار بر ها و محصولشون نبودند .. و
              دفتر های کار گوگل رو دیدید ؟ ببینید
              https://www.google.com/search?sugexp=chrome,mod%3D13&q=google%20office&um=1&ie=UTF-8&hl=en&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=oSvvT7S3H8-ZiAeWmJWvDQ&biw=1280&bih=709&sei=pSvvT9n6G-SSiQfZkPmpDQ
              خدایی من هم اگر یک سال اینجا کار کنم اینقدر تنبل میشوم
              حتی رخت شوی خونه هم داره
              الانم که فوخته شدند .. به خاطر بانک اطلاعات تریدی ور هوسشون بوده .. و منم واسه همین نگرانم .. توسعه دهنگانی که به تنبلی عادت کرده اند .. و توی وبلاکشون به جای اینکه صحبت از ورژنهای بتا و خود برنامشون باشه همش صحبت از خودستاییه و اینکه ببینید فلانی با این برنامه ما چی ساخته ، ببینید فلانی چه پلاگینی ساخته .. به به .. چه چه ... اخه بابا جون تو که این همه پلاگین معرفی میکنی برو یه پلاگین منجر برا برنامت بنویس .. تو مایه های اپ استور اپل و اندروید مارکت .. به خدا این تام تام خسته شد از بس اینو بهتون گفت .. آقای مدیر تولیدشون از جواب دادن به سوال باگ های اسکچاپ تفره رفت .. تو مجلا کچاپ ببینید ... اخه بلد نیستی توسعه بدی اپن سورسش کن همین تام تام براتون توسعه اش میده ...
              بلندر رو دیدین تا حالا ... الان 100 مرتبه از مکس بهتره ( البته 100 مرتبه رابط کاریش از مکس مزخرف تره ) ببیند یه برنامه اپن سورس چقدر پیشرفت میکنه ... مثل همین پلاگین های ما که اپن سورس اند ...
              به هر حال من امیدوارم .. ببینیم الان که فروخته شده چی میشه ..
              راستی این بحث ما هیچ ربطی به هزار و یک بیت ندار .. لطفا تاپیکشو عوض کنید ..
              و این که تو رو خدا داغ دل منو تازه نکنین !! .. الان پیشمونم که این وقتی رو که واسه درد دل گذاشتم کاش میزاشتم برا ادیت و تکمیل پست اول همین تاپیک
              باری ... و اینکه خواهشن برا من از اسکچاپ تعریف نکنید که بگید خوبه .. به خدا اگه فکر میکردم بد هستش الان اینجا تو این فروم نبودم !!!
              عاشقشم
              چون دوستش دارم براش ناراحتم .. دوست دارم اس یو ام بهتر از همه باشه .. همش با مکس کارا کل کل میکنم .. کارای حقیر رو نشونشون میدهم و کار های اساتیدی چون شما و سولو رو .. که بگم اس یو بهتره .. اما واقعیت رو نباید نا دیده گرفت
              اگه روزی راینو با رابط کاربری ساده و کم تایپ عرضه بشه ... دوست ندارم اس یو رو ترک کنم
              • majidM
                majid
                پژمان جان... همه نرم افزارهارو تعداد یوزر زنده نگه میداره و هیچکی آینده رو نمیدونه. زمانی که من در کنار مکس و اتوکد شروع کردم با اسکچاپ 4... خیلی شوخی بود و ... حتی گاهی که فایلا سنگین میشد... خروجی واسه مکس دردسر بود و البته سرعت رشدشون و ارائه نسخه ها بیشتر بود.
                با اینحال الان جزو فرمتهای استاندارد 3بعدی شدن.... بلندر هم تو شرایط جدید اقتصادی دنیا بود که بعلت رایگان بودن یکباره توسعه پیدا کرد وگرنه بخاطر اینترفیس بدش خیلیا ازش فراری بودن... جالبه که درسال گذشته بین همه نرم افزارای 3 بعدی اولین رتبه رشد رو داشت.... راینو زمانی که (نویسندش) ازش جداشد و رفت موی رو نوشت ...خیلیا فاتحشو خوندن و چندین و چند سال فقط سرویس ریلیز میداد و نسخه جدیدی در کار نبود و شاید بشه گفت که گرس هاپر (پلاگین رایگانش) اگه نبود که توجه معمارارو جلب کنه... واقعا راینویی درکار نبود... برنامه ای با اونهمه پتانسیل. خوب بالا پایینا زیاده و امیدوارم اسکچاپ دوستداشتنی ما هم خوب پیش بره. من این بحث رو همینجا میگذارم و تاپیک جداگونه ای فعلا براش درنظر ندارم. برنامه نویسی رو بلد نیستم ... اما آیا شما میتونید یه چیزی مثل اونی که پیشنهاد دادید بنویسید؟ این ممکنه یه نقطه پرش خوب واسه شما و اسکچاپ باشه. ممکنه بتونید با چند نفر از برنامه نویسا با هم اینکارو انجام بدید
                • T
                  the.pjt
                  تولبار رو میفرمایید ؟ ... والا شدنی که هست و همینطوری هم که میبینید یک نمونه هم نوشته شده که ابدا به درد نمیخوره ... من از تیگ پرسیده بودم و گفته بود که اینکار حتما باید توسط هسته اسکچاپ ارایه بشه ... اگر کسی بخواد این کار رو بکنه شدنی هست .. اما باید یک پلاگینی بنویسه که از اول لاد بشه و تمام پلاگین ها توسط اون لود بشن ... باید تمام پلاگین ها یه تغییر کوچولو بکنند و دستور ی که منو و تولبار میسازه حذف بشه و تمام دستورات مربوط به رابط کاربری در یک صفحه وب قرار بگیره .. و بشه مثل همون چیزی که اول دوستمون درست کرده ... اون الان میتونه دستورای اسکچ رو با این آیکون ها و محیط بسازه ... اما برای پلاگین هایی که یکی یکی تولید میشوند .. یا باید یکی یه استاندارد وضع کنه که نویسنده ها بیان بر اساس اون سیستم رایط کاربری بسازند .. که نویسنده ها هم اینجا بیشتر به خاطر جنبه های شخصی پلاگین مینویسند و اکثرا نمیخواهند و وقت این هماهنگی را ندارند ... الان مثلا فردو 6 یک رایط کاربری بسیار پیشرفته برای پلاگینهای جدیدش ساخته که از شر تولیار خلاص میشویم و آیکونها روی صفحه است ... اما با اینکه این رایط کاملا اپن سورس است ، باز هم نویسنده های دیگر از این واسط استفاده نمیکنند ... فقط تام تام باز دستش درد نکنه از سیستم آپدیت فردو برا پلاگینها استفاده کرد ... اگر این هماهنگی بین بچه ها بود الان کلی کد کمتر لازم بود برا لود شدن ... یک هسته مشترک ( مثل لیب فردو و لیب تامتام ) مینوشتند و بسیاری از کد های تکراری حذف میشد ... اما نمیشود ... چرا ؟! .. چون بچه ها یک شرکت نیستند که درگیر باشند و در ارتباط .. همه گرفتاراند .. حتی کسی وقت نمیکند کد های فردو را بخواند و از آن استفاده کند
                  همچنین همه نویسنده ها فرض را بر این میگذارند که پلاگینشان اولین و تنها پلاگیم نصب شده کار بر است و در نتیجه قویا سعی دارند که کد ها را مانند جزایری مستقل در بیاورند و درست هم هست ... الان بروید تو تاپیک میبینید خیلی از مبتدیها برای همین لایبرری های فردو مشکل دارند .. حالا فکر کنید کسی لازم لود 4 5 تا لایبرری دانلود کند .. باری
                  و اینکه تنها دلخوشیشان همین است که بهشان توجه میکنند و شاید کسی دونیتی به آنها بدهد .. و دوست ندارند که پلاگین ها به صورت مجموعه بوده و یکجا دانلود شود .. من در تلاشی برداشته بودم کد های یک مجموعه به نام اس سی اف تولبار اقای کدفادر رو آپدیت کرده بودم و کلی پلاگین را اضافه کرده و پکیج درست کرده بودم که یک مبتدی به جای دانلود تک تک پپلاگین ها یکهویی کلی کار ررا دانلود کند ... اما اهم اجازه ندادند .. بنده خدا ها نویسنده ها تنها دلخوشیشون همین هستش که 4 نفر تو تاپیکشان برود و دعای خیری بکند و شایدم دونیتی .. اما با این کار اون هم ازشون گرفته میشود .. اون کد فادرهم پدرش در آمده بود .. و اینکه تا به حال آپدین نکرده بود این بود که اجازه نداشت ... من هم که بی اجازه آپدیت کرده بودم ، تاپیکم را پاک کردند
                  باری ... یعنی تنها راه ایجاد وحدت ، یک اقدام اساسی از سوی نویسنده هاست ... مثلا در رابی بردارند چند کلید مشخص تعریف کنند ، چند دیالوگ استاندارد و قابل توسعه بسازند تا نویسنده ها بر اساس آن کار کنند ، سیستم هلپ قابل توسعه پیاده کنند و مجبور کنند نویسنده ها از آن استفاده کنند .. الان اس یو یک سیستم هلپ عالی دارد که آیکونش اون پایین سمت چپ است . فقط دستورات مادر زادی اس یو اجدازه داشتن این هلپ را دارند
                  در نتیجه راهنمای استفاده از پلاگین ها هم فاقد وحدت است
                  و اینکه به جای اینکه تولبار درست شده را همینجوری پخش و پلا کنند ، آنرا جمع کنند و وحدت بدهند
                  کاری که فقط توسط هسته اس یو ممکن است .. هسته گرافیکی
                  یا
                  مثلا یک اپ استور برای پلاگین ها مینوشتند
                  که کاربر برای پیدا کردن پلاگین کل اینترنت رو زیر رو رو نکند .. مگر چند نفر الان این انجمن را میشناسند ؟
                  اما به جای این کار ها کاری هم ندارد و فقط وضع کردن تعدادی قوانین است و لاغیر ، نشسته اند و به فکر دکوراسیون دفترشان اند
                    shahriyar
                    من نمیتونم 1001 بیت رو از میپیچونیم بگیرم لینکش خرابه
                    لطفا اگه میشه اپلودش کن
                    • T
                      the.pjt
                      لینک ها اصلاح گردید
                      بروید و پیچ را شروع کنید و
                      آموزش ها هم تکمیل گردید
                      • mojtabata2001M
                        mojtabata2001
                        آقا پژمان؟ ای متخصص ترکاندن و انفجار؟؟! آقا سپاس.. کاش از این دوستان بیشتر و بیشتر به جمع ما بیان
                        کاش فرصت داشتم همه چیزِ این تاپیک رو بخونم 🎉
                        عالی بود
                          shahriyar
                          خیلی خوب کردی که عکس هم به توضیحاتت اضافه کردی بازم ازت ممنوم 💭
                            mohsen
                            سلام خدمت پژمان جان. دوستان ممنون از وقتیکه برای این آموزش گذاشتی... آقا مرسی
                            • T
                              the.pjt
                              بالاخره آموزش این پلاگین تمام شد .. 😉 .. کمی طول کشید
                              • T
                                the.pjt
                                http://www.1001bit.com/pro/images/logo_white.png
                                سلام .. این نکته مشخص است که این هزار و یک بیت صرفا یک پلاگین نیست ... مجموعه اس از چندین و چند پلاگین گوناگون است که با هم متحد شده اند و در غالب یک مجموعه به همه ارایه میشوند ...
                                برای آموزش آن
                                خوب ... اول از همه پی دی اف شرکت سازنده اش رو دانلود میکنیم . و میخوانیم
                                👎 http://www.1001bit.com/pro/1001bit_pro2_user_guide.pdf
                                اما در اینجا یک توضیح فارسی راجع بع تک تک دستورات ارایه میکنیم ....
                                ترتیب توضیحات بر اساس همین پی دی اف است
                                پس
                                اگر این پی دی اف را دانلود کنید و همزمان با خواند این پست ، آن را هم بخوانید و به عکسهایش نگاه کنید خیلی خوب میشود
                                .... راستی
                                نسخه مورد بحث نسخه پرو شماره 2 است .... که از اینجا دانلودش کنید و بخرید ... یا آن را پیچانیده باید کنید ...
                                http://www.1001bit.com/pro/download.html
                                خوب ... حالا اول از همه تولبار آن را فعال کنید
                                view > tolbars > 1001bit
                                و همچنین در منوی
                                plugin > 1001bit > toolbars
                                تولبار را طوری تنظیم کنید که همه ی آیکونها را نشان بدهد ... و یا اگر تولبارش زیادی بزرگ است ، آیکونهای دستورات غیر ضروری را حدف کنید
                                البته بیاید اول با هم یکی یکی با دستورات و ابزار هایش آشنا شویم
                                Information between 2 points
                                اطلاعاطی راجع به مختصات ایکس و وای و بقیه موارد هندسی را راجع به ایتمهایی که در بین دو نقطه کلیک شده هستند را ارایه میکند مانند طول خط گذرنده از آن دو نقطه و اطلاعاتی ار قبیل ایکس و وای و زد نقاط
                                Point on face – setting out reference point
                                یک نقطه را روی صفحه ای که مشخص میکنید قرار خواهد داد
                                در این صفحه که راهنمای نسخه قدیمی میباشد یک ودیو خوب هست --
                                http://www.1001bit.com/products/point_on_face.shtml
                                Center point of arc and circles
                                اگر یک دایرخ یا کمان را اکسپلود کرده باشد و دیگر قادر به یافتن مرکز آن نباشید ، به کمک این دستور به راحتی قادر به اینکار خواهید بود ...
                                مانند این پلاگین است اما خیلی بهتر از آن
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=18963
                                http://www.1001bit.com/pro/v2images/centerpoint.jpg
                                Divide – divide selected edge with different setting out options
                                اگر در اسکچاپ بخواهیم یک خط را تقسیم کنید اینکار به صورت بسیار خوبی از منوی راست کلیک و سپس دیواید امکان پذیر است ... اما این دستور امکانات بیشتری را برایتان دارد ... همچنین به جای تکه تکه کردن خطوط ، تعدادی نقطه در آن قرار میدهد .... میتوانید بر اساس تعداد نقاط و یا فاصله بین آنها ، تقسیمبندی را انجام دهید
                                در این صفحه که راهنمای نسخه قدیمی میباشد یک ویدیو خوب هست --
                                http://www.1001bit.com/products/divide.shtml
                                این هم یک تصویر از نسخه قدیمی این دستور ( الان کمی فرق کرده است ) .. :دی
                                http://www.1001bit.com/products/divide/divide_dialog.jpg
                                Align selected entities
                                این یکی از دستورات خیلی مفید این پلاگین است که یه جورایی مانند دستور اَلاین اتوکد کار میکند ..
                                یک شی را انتخاب میکنیم و سپس با چند کلیک یک محور اکس و ایگرگ مبنا را مشخص میکنیم ... حال در صفحه ای که میخواهیم آن شی هام قرار گیرد ، این سه محور را باز تعریف میکنیم و در نتیجه شی مان منتقل میگردد
                                Set current layer
                                لایه ای که باید اشیا در آن درست شود را تعیین میکنیم
                                Set layer of selected entities
                                لایه ای که تعیین میکنیم که اشیا انتخاب شده در آن قرار داده شود
                                Perpendicular line
                                یک نقطه را کلیک میکنیم و سپس نقطه ی دوم را روی صفحه ای یا خطی کلیک میکنیم
                                خطی کشیده میشود که بر آن خط و یا آن صفحه عمود است
                                http://www.1001bit.com/products/perpendicular_line.shtml
                                Face on plane defined by 3 points
                                وقتی میخواهیم مثلا روی یک دیوار ، یک خرگوش برآمده و رنگ شده داشته باشیم .. لازم است خطوط را ترسیم کنیم تا صفحه ای تشیکیل شود و آن را پوشپول و رنگ کنیم ... اما با این دستور دیگر
                                لازم نیست که در روی خود دیوار این کار را بکنبم ... با این دستور صفحه
                                را در جایی دیگر میکشیم آن را روی محل میاندازیم
                                http://www.1001bit.com/pro/v2images/fonplane.jpg
                                Best fit face
                                خطوطی را دایریم که میخواهیم با آن صفحه ایجاد کنیم اما صفحه تشکیل نمیشود ، چونکه آن خطوط در راستای محوور زد ، هم محور نیستند متاسفانه .... حال به جای غصه خوردن و کار بیهوده میتواینم با این دستور صفحه را تشکیل دهیم ... همچنین پلاگین دیگری هم هست که با یک کلیک همه ی اشیا را در راستای محور تعیین شده هم محور میکند
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=20233
                                http://www.1001bit.com/products/bestface.shtml
                                Extrude along path
                                دقیقا مانند فالو می در اسکچاپ است .. اما دیگر لازم نیست که صفحه فالو می شونده در راستای عمود بر خط فالو می کننده باشد ...
                                http://www.1001bit.com/pro/v2images/extrude_path.jpg
                                Extrude along sloping curved path
                                اگر با فالو می بخواهیم یک رمپ بسازیم ، به مشکل بر میخوریم چونکه فالو می ، اشیا را در حین فالومی کردن میچرخاند .... اما این دستور این مشکل را ندارد ... دقیا کانند این پلاگین
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=16465
                                http://www.1001bit.com/products/extrude1.shtml
                                Extrude maintaining taper
                                مانند این پلاگین است ... پوش پولی که صفحاتش عمودی نیست بلکه در راستای صفحات موجود است
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=23341
                                عکس های موجود را ببینید تا دستتان بیاید این دستور چه میکند
                                Extrude to target plane
                                پوش پولی است که صفحه نهایی را جوری کج میکند که دقیقا هم راستای صفحه ای که برایش تعریف کرده ایم بشود
                                http://www.1001bit.com/pro/v2images/extrude_plane.jpg
                                Edges to 3D profiles
                                کار فالو می را که ما به شکل دستی انجام میدهیم ،روی خطوط انجام میدهد و آنها را به پروفیا هایی تبدیل میکند ...
                                مانند این یکی که خطوط را به استوانه ها تبیدل میکند و آنها را قابل رندر میسازد
                                http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=226
                                یا این یکی که از دستور فوق بسیار کاملتر میباشد
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=44237
                                http://www.1001bit.com/pro/v2images/edge_profile.jpg
                                Revolved surface
                                مانند دستور
                                autocad's Revolve
                                که یک خط مرکز تعریف میکنیم و مانند کوزه گری خطی را دور مرکز میچرخواند
                                کاری که با فالومی هم میتوان انجام داد .... قابلیت های این دستور از فالو می کمی بیشتر است
                                Move vertex
                                نقاط را روی صفحه حرکت میدهید ... در این دستور استفاده از کلید های چهار جهته هم برای این کار امکان پذیر است
                                http://www.1001bit.com/products/move_vertex.shtml
                                از کلید های چهار جهت برای قفل کردن ترسیمتان در امتداد محور ها استفاده کنید
                                http://www.1001bit.com/images/arrow_keys.png
                                Up - vertical z axis
                                right - horizontal x axis
                                left - horzontal y axis
                                down - release
                                Fillet
                                آوردن فیلت اتوکد به اسکچاپ ... به نظر من این از مال کد هم بهتر است ... پلاگین های مشابه هم وجود دارند
                                http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=146
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=22091
                                http://www.1001bit.com/products/fillet.shtml
                                Chamfer
                                آوردن چمفر اتوکد به اسکچاپ ... پلاگین های مشابه را هم امتحان کنید
                                http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=63
                                http://www.1001bit.com/products/chamfer.shtml
                                Extend
                                آوردن اکستند اتوکد به اسکچاپ ... به نظر من مال کد از این بهتر است
                                http://www.1001bit.com/products/extend.shtml
                                Offset
                                دقیقا مانند آفست کد است .. مقدار میدهی و سپس خط را کلیک کرده و جهت آفست شدن را میدهی و آفست میشود
                                http://www.1001bit.com/products/offset_edge.shtml
                                Horizontal slice selected face
                                یک برش از صفحات انتخاب شده میزند
                                http://www.1001bit.com/products/hline_faces.shtml
                                Slope selected edges
                                پلانی از ممپ را انتخاب میکنی و این دستور آن را به رمپ تبدیل میکند ... مانند این یکی پلاگین از فردو
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=29230
                                http://www.1001bit.com/products/slopeedges.shtml
                                Scale tool
                                دقیقا مانند اسکیل اتوکد است ... یک نقطه مبنا میدهی و اشیا حول آن نقطه اکستند میشوند
                                بعد از اجرای این دستور ، میتوانید یکی از 3 حالت اسکیل را انتخاب کنید : اسکیل بر اساس نقطه مبنا ؛ اسکیل بر اساس نقطه منبا و نسبت های متفاوت در جهت های اصلی و اسکیل بر اساس اندازه مبنا
                                http://www.1001bit.com/pro/v2images/scale1.jpg
                                http://www.1001bit.com/pro/v2images/scale2.jpg
                                http://www.1001bit.com/pro/v2images/scale3.jpg
                                Linear array
                                همان کاری را که با دستور موو اسکچاپ و با زدن
                                12x ... 20x ... XXx
                                میتوان انجام داد را انجام میدهد ... مانند دستور اَری اتوکد است
                                http://www.1001bit.com/products/linear_array.shtml
                                این هم یک عکس از همان نسخه قدیمی
                                http://www.1001bit.com/products/linear_array/linear_array_dialog.jpg
                                Rectangular array
                                http://www.1001bit.com/products/rect_array.shtml
                                Polar array
                                البته کاش اتوکد از این یاد میگرفت ... همچنین میتوانید با این دستور په پیچ هم بسازید
                                http://www.1001bit.com/products/polar_array.shtml
                                Path array
                                مشایه این پلاگین اسن
                                http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=281
                                اشیا را در یک مسیر منحنی کپی میکند
                                مثلا یک پارک داریم و میخواهیم کنار راه های آن که منحنی است یک سری درخت و گیاه قرار دهیم
                                Vertical Walls
                                ساختن دیوار ... درست مانند آرشی کد و رویت آرشیتکچر ... باید کمی باهاش ور بروید .. چیز خیلی خوبی است
                                در این ابزار ، سه نوع پلاگین وجود دارد که ابتدا باید یکی از آنها را انتخاب کنید و سپس ترسیم راشروع کنید
                                اولین حالت برای ترسیم دیوار عادی است . حالت دوم برای دیوار دو جداره و عایقدار و حالت دیگر برای دیوار های پارتیشن میباشد
                                بعد از انتخاب دیوار ، پنجره جدیدی باز میشود که تعیین میکنید که دیوارتان از مرکز خطوطی که خواهیک کشید ساخته شود یا که از سمت راست و یا چپ آن
                                ابعداد و ارتفاع را انتخاب میکنیم و سپس دکمه "کرین وال " را فشار میدهیم
                                و ترسیم را شروع میکنیم .در حین ترسیم میتوان با فشار دادن کیلد های چهار جهت در کیبرد ، محور امتداد دیوار را در راستای مح.ر های اصلی قفل نمود
                                http://www.1001bit.com/products/vx_wall.shtml
                                Opening on wall
                                روی دیوار هایی که با ابزار قبلی ساخته این ، حفرا و جای پنجره و اینها ایجاد میکند ... که لازم هم نیست که مسططیلی باشد ..
                                دو حالت وجود دارد، اول همان مسطیل همیشگی است ... اما در حالت دیگر باید یک پروفایل را انتخاب کرد که مثلا میتواند یک دایره باشد
                                و در این حالت هر جا را که کلیک میکنید ، یک حفرا دایره ای ایجاد میشود
                                http://www.1001bit.com/products/opening.shtml
                                Horizontal grooves
                                روی دیوارتان را شیار شیار میزند
                                البته اصلا لازم نیست که آن دیوار را توسط ابزار بالایی ترسیم کرده باشید .. اول باید صفحاتی را که تشکیل دیوار را داده اند انتخاب کنبد .. و سپس شیار شیار ها ایجاد کنید
                                http://www.1001bit.com/products/hgroove.shtml
                                Columns
                                ابزاری برای ایجاد ستون ها .. که انواع متخلفی ستون را دارد
                                در مرحله اول نوع ستونمان را انتخاب میکنیم
                                در مرحله دوم اندازه های مورد نظر مان را وارد میکنیم و کلید " بیلد کلوم " را میزنیم
                                در مرحله سوم نقاطی را که میخواهیم ستون ساخته شود کلیک میکنیم
                                و در نهایت جهت زاویه ستونمان را مشخص میسازیم و اکنون ستونتان حاضر است ، نوش جان
                                http://www.1001bit.com/pro/images/columns01.png
                                Foundations
                                ابزاری برای ساختن فونداسیون که دو نوع اصلی دارد : فونداسیون نقطه ای و فنداسیون نواری
                                برای نوع نقطه ای ابتدا مقادیر را مشخص میکنیم و سپس نقطه مورد نظر را کلیک کرده و زاویه غنداسیون را مشخص میکنیم
                                اما ساختن نوع نواری مانند ساخت دیوار است .. پس از دادن مقادیر باید خطوط فنداسیون را رسم کنید ... و در حین کار میتوانید با فشردن کلید های چهار جهت ، ترسیمتان را روی محور های اصلی قفل نمایید
                                کلید چپ برای محور ایگرگ
                                و کلید راست برای محور ایکس
                                http://www.1001bit.com/pro/images/foundations01.png
                                Staircases
                                ابزار ساختن پله ها ... که شامل تعداد زیادی پله گوناگون است و شامل پله و پله پیچ نیز میشود
                                http://www.1001bit.com/pro/v2images/stairs.jpg
                                برای ساختن پله پیج ، اول نوع پله مان را "پیچ" انتخاب میکنیم
                                و سپس با دادن مقادیر ، پله پیچ برای ما ساختته میشود که بسیار در وقت صرفه جویی میکند
                                [img:3rcr92bs]http://www.1001bit.com/products/spiralstair/spiralstair_dialog.jpg[/img:3rcr92bs]
                                در این صفحهات که راهنماهای نسخه قدیمی میباشند ویدیوهایی قدیمی وجود دارد که دیدنش خوب هست --
                                در آن نسخه قدیمیتر تعداد پله هایی که این پلاگین میساخت کمتر از الان بود
                                http://www.1001bit.com/products/staircase1.shtml
                                http://www.1001bit.com/products/staircase2.shtml
                                http://www.1001bit.com/products/staircase3.shtml
                                http://www.1001bit.com/products/staircase4.shtml
                                در این صفحه که راهنمای نسخه قدیمی پله پیج میباشد یک ویدیو خوب هست --
                                http://www.1001bit.com/products/spiralstair.shtml
                                Escalator
                                ابزاری براس ساخت پله برقی .. ابتدا مقادیر را وارد میکنیم و سپس نقطه شروع را کلیک میکنیم ... و با ترسیم خط راهنما ، جهت و موقعیت پله برقی را مشخص میسازیم و پله برقی ساخته میشود
                                [img:3rcr92bs]http://www.1001bit.com/products/escalator/escalator_dialog.jpg[/img:3rcr92bs]
                                http://www.1001bit.com/products/escalator.shtml
                                Window Frame
                                ابزاری که با آن پنچره و فریم های آن را میسازیم ..
                                در ابتدا یک صفحه روی جای پنجره هام کشیده و آن را انتخاب میکنیم و حالا با دادن ویژگیهای مورد نیاز به سادگی میتوانیم پنجره خود را بسازیم
                                [img:3rcr92bs]http://www.1001bit.com/products/wframe/wframe_dialog.gif[/img:3rcr92bs]
                                در نهایت هم متریال مورد نظر را له آن داده و کار را تمام میکنیم
                                http://www.1001bit.com/products/wframe.shtml
                                برای این دستور پلاگینهای مشابه زیر هم همان کارایی را دارد
                                http://www.smustard.com/script/Windowizer3/
                                من خودم این پلاگین را به 1001 ترجیه میدهم .. درحالی که 1001بیت ازش کاملتر و پیشرفته تر است .. سلیقه شخصی است
                                این هم یک پلاگین مشابه دیگر
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=14394
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=12869
                                Door Frame
                                مشابه ابزار قبلی است اما این یکی برای ساختن درب است
                                http://www.1001bit.com/products/dframe.shtml
                                برای این دستور پلاگین مشابه زیر هم همان کارایی را دارد
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=14008
                                توضیحاتش را در این تاپیک بخوانید
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=13716
                                و یا این یکی که الیته مارایی کمتری دارد
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=1543
                                Preset widnow and door frames
                                با کمک این بایزار میتوانید درب ها و پنجره های ترکیبی بسازید
                                که شامل تعداد زیادی حالت متنوع میباشد
                                [img:3rcr92bs]http://www.1001bit.com/pro/v2images/dwframe.jpg[/img:3rcr92bs]
                                Divided Panels
                                این ابزار هر شکلی از صفحه را که دلتان بخواهد را تبدیل به شبکه پنجره میکند
                                و به طور خودکار تقسیم بندی را نیز انجام میدهد
                                اول صفحه بکشید که اصلا نیاز نیست مسطتیلی باشد و سپس دستور را اجرا کنید
                                [img:3rcr92bs]http://www.1001bit.com/products/paneldivide/paneldivide_dialog.gif[/img:3rcr92bs]
                                حتی میتوان گریل هم با آن ساخت ( صفحه های مشبک تاسیساتی ) .. کافی است که شبکه هایتان کوپک باشد
                                http://www.1001bit.com/products/paneldivide.shtml
                                Perforated Screen
                                اگر از ابزار قبلی برای ساخت گریل استفاده میکردید ( صفحه های مشبک تاسیساتی ) این یکی خیلی برای اینکار مناسب تر است
                                و سوراخ سوراخها و شبکه های گوناگونی را برایتان ایجاد میکند
                                حتی میتوانید خودتان شکل سوراخ ها را تعیین کنید .. مثلا یک ستاره بکشید و سوراخهای ستاره ستاره ای برایتان بکشد
                                [img:3rcr92bs]http://www.1001bit.com/products/screen1/screen1_dialog.jpg[/img:3rcr92bs]
                                http://www.1001bit.com/products/screen1.shtml
                                Louvres
                                برای ایجاد شبکه هایی شیار شیاری که داخل دربها و غیره با قوطی و یا تسمه میسازند
                                و یا سایبانها ردیفی
                                و از این قبیل المانها از این دستور استفاده میکنیم
                                ابتدا صفحه ای را که لازم نیست حتما مستطیلی باشد را انتخاب میکنیم و سپس بقیه کار را به ابزار میسپاریم
                                یک عکس از ورژن های قدیمی این دستور
                                [img:3rcr92bs]http://www.1001bit.com/products/hlouvres/hlouvres_dialog.gif[/img:3rcr92bs]
                                <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.1001bit.com/products/hlouvres.shtml">http://www.1001bit.com/products/hlouvres.shtml</a><!-- m -->
                                Profiles On Plane
                                این ابزار بسیار کاربردی است .. ابتدا تعداد خط را که مسیر هایی تشکیل میدهند انتخاب میکنیم و سپس این پلاگین آنها را تبدیل به پروفیل های مورد نظرتان میکند
                                با دیدن این تصویر میفهمید که این ابزار چقدر به درد بخور است
                                [img:3rcr92bs]http://www.1001bit.com/pro/images/profiles01.png[/img:3rcr92bs]
                                حتی میتوانید خودتان پروفالتان را ایجاد کنید
                                برای دیدن تصاویر و جزیات بیشتر به صفحه 84 فایل پی دی اف ی که در ابتدا معرفی کردم بروید
                                نمونه مشابه ، ورژن پولی پلاگین زیر است که نسخه مجانی آن فاقد توانایی تعریف پروفایل دلخواه است
                                اما این نسخه مجانی رابط کاربری بسیار روانی دارد که من خودم آنرا به 1001 بیت ترجیه میدهم
                                Joists
                                اگر میخواهید تیرچه های فرعی سقف ها را بسازید ، این دستور بسیار به درد بخور است
                                که در واقع همان دستور بالایی است با کمی بهینه سازی برای تیرچه سازی
                                هم برای سقف های صاف و هم سازه سقف شیبدار
                                [img:3rcr92bs]http://www.1001bit.com/pro/images/joists01.png[/img:3rcr92bs]
                                [img:3rcr92bs]http://www.1001bit.com/products/rafter1/rafter1_dialog.jpg[/img:3rcr92bs]
                                <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.1001bit.com/products/rafter1.shtml">http://www.1001bit.com/products/rafter1.shtml</a><!-- m -->
                                Roof Rafters, Battens/Purlins
                                برای ساختن زیر سازی سقف های شیبدار استفاده میشود
                                اول باید سقفتان انتخاب کنید و یا آن را با ابزار سقف سازی همین 1001 بیت بسازید
                                و سپس بقیه کار ها را به این ابزار بسپارید
                                [img:3rcr92bs]http://www.1001bit.com/pro/images/roof02.png[/img:3rcr92bs]
                                <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.1001bit.com/products/roof1.shtml">http://www.1001bit.com/products/roof1.shtml</a><!-- m -->
                                Hip Roof
                                اول صفحاتی را که میخواهید تبدیل به سقف شیبدار شوند را انتخاب کنید .. و سپس سقف 4 شیبه را تحویل بگیرید
                                [img:3rcr92bs]http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=17879&t=1[/img:3rcr92bs]
                                [img:3rcr92bs]http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=17880&t=1[/img:3rcr92bs]
                                <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.1001bit.com/products/hiproof.shtml">http://www.1001bit.com/products/hiproof.shtml</a><!-- m -->
                                پلاگین زیر هم همین کار را میکند که البته خیلی خیلی خیلی پیشرفته تر هست و سقف های متنوعتری را میسازد .. اما 1001 بیت محیط ساده تری دارد
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=34875
                                این هم یک پلاگین دیگر از تیگ با کارایی مشابه
                                که نه سادگی 1001بیت را دارد و نه امکانات پلاگین بالا را
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=3470
                                فراموش نکنیم که این پلاکین اولین است و همین پلاگین تیگ زمانی تنها را ه حل برای سقف بود ..
                                Metal Deck
                                اگر سقف شیبدارتان را با استفاده از ورقهای موجدار میسازید ، این ابزار سطح انتخاب شده تان را تبدیل به ورقهای موجدار میکند
                                لازم نیست حتما برای سقف باشد .. و لازم نیست صفحه تان مسطتیلی باشد
                                برای دیدن تصاویر و جزیات بیشتر به صفحه 98 فایل پی دی اف ی که در ابتدا معرفی کردم بروید
                                Cut and Fill Site
                                کاری مشابه با ابزار
                                Stamp
                                سند باکس را انجام میدهد
                                البته کمی پیشرفته تر
                                اگر هنوز نمیدانید سند باکس چیست و شما مبتدی هستید . بروید این را بخوانید --
                                <!-- m --><a class="postlink" href="http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=en&answer=95060">http://support.google.com/sketchup/bin/ ... swer=95060</a><!-- m -->
                                این پلاگین هم کار مشابه را انجام میدهد . از 1001بیت تا حدودی پیشرفته تر است
                                <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.valiarchitects.com/sketchup_scripts/instant-site-grader">http://www.valiarchitects.com/sketchup_ ... ite-grader</a><!-- m -->
                                Site Boundary
                                کاری مشابه با ابزار
                                Drape Tool
                                اگر نمیدانید دستور دریپ سند باکس چیست و شما مبتدی هستید . بروید این را بخوانید --
                                <!-- m --><a class="postlink" href="http://support.google.com/sketchup/bin/topic.py?hl=en&topic=2458828&parent=2458824&ctx=topic">http://support.google.com/sketchup/bin/ ... &ctx=topic</a><!-- m -->
                                این پلاگین برای جاده سازی در سایت بوده و از 1001بیت در این زمینه بسیار پیشرفته تر است
                                <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.valiarchitects.com/sketchup_scripts/instant-road">http://www.valiarchitects.com/sketchup_ ... stant-road</a><!-- m -->
                                Trace Contour Lines
                                برای سایتتان خطوط توپوگرافی را ترسیم میکند
                                [img:3rcr92bs]http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=87715&t=1[/img:3rcr92bs]
                                این پلاگین هم عملکردی مشابه را دارد
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=31124
                                و یا این یکی ...
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=37520
                                حق انتخاب زیادی دارید :دی
                                آموزش این پلاگین تمام شد ... بالاخره .. هورا
