    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 320.7k Views 25 Watching
      10 mai 2012
      Nouvelle version de Moi pour MAC! Toujours gratuite jusqu'au 22 Août
      Les 2 versions MAC et PC sont maintenant au même niveau, le développement pour PC
      va pouvoir reprendre! 😄
      Les plugins ImportPointFile et SavePointFile pour Mac !
        Moi et le nombre d'Or (il y a pas mal d'autres scripts en français là-bas! 😉
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6575477_orig.jpg
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4395664_orig.jpg
        Construire un Rectangle d'Or et une Spirale d'Or
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4019724_orig.jpg
          Catia dessine-moi un mouton 😄
          [flash=560,315:18sglppx]http://www.youtube.com/v/xXYCaabNHCo[/flash:18sglppx]
            Nouvel Importateur OBJ pour MOI! 😎
            On a maintenant la possibilité (ou non au choix) de "fermer" automatiquement toutes faces "planes" à l'importation
            http://moi3d.com/download/Obj23dmWireframe.zip
            Vous pouvez choisir de créer une seule ligne pour chaque arête sans doublons comme avant,
            ou vous pouvez désormais également choisir de créer une courbe polyligne fermée pour chaque face.
            Ce qui fait que l'on peut importer tout objet format OBJ dans Moi!
            Une fois importé
            Il suffit de sélectionner toutes les facettes et d'utiliser la Fonction Construire / Plan
            Il serait bon à cette étape de supprimer les courbes des facettes car elles font doublon avec les facettes planes créées!
            Et Editer / Unit pour en faire un volume entier si les facettes en composent un!
            Etonnant non? Tout format OBJ importé dans Moi! 👍
            PS Que pour PC!
            Les MAcs devront utiliser un émulateur comme Wine par exemple!
              Moi : UnwrapCurve On obtient donc sa longueur!
                Quelques petites traductions 😉
                Blog de QUBICLE où l'on apprend que l'auteur prend un petit retard pour cause d'améliorations notables des capacités de la bête!
                Des docs pour LightUp!
                Eclairage temps réel en balade dans la pièce (après un calcul de préliminaire 14 secondes! ) ☀
                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/826079149.jpg
                  Comme j'avais cela sous la main 😄
                  Petite construction 😒
                  Avant que cela ne parte dans les oubliettes! 😒
                  (Moi)
                    Il semblerait que l'on puisse faire tourner des objets "lourds" sur le Net!
                    p3d.in 😲
                    Exemple
                    [flash=560,315:32ka00l4]http://www.youtube.com/v/6NTZk6lSaZk[/flash:32ka00l4]
                      Et hop la traduction d'une suite d'articles sur le rendu Photo réaliste dans Su Podium 😉
                      A suivre...
                      By Jim Allen
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/_537572476.png
                        Moi pour Mac "Version Candidate"! 1 juin 2012 😉
                        Free jusqu'au 22 Août 2012!
                        Nouvelles icônes pour les fonctions de déformations Flow et Twist
                        bug corrigé dans la fonction de déformation
                        adaptation des copier coller directs entre Moi <->Rhino
                        bug corrigé du cas de non démarrage en cas de touches sensitives HFS+ fichier système.
                          Moi3D
                          Et hop une petite radio 50's en français 😉
                          By MajikMike
                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/997173862.jpg
                            Hop un autre VF 😄
                            by MajikMike
                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/147465588_orig.jpg
                              Un cours remarquable sur Blender fait de petites animations! 😎
                              By Fury_jin
                              • DareDevilD Offline
                                DareDevil
                                By Fury_jin
                                Super ! Les vidéos sembles bien faites, bien structurées et accessibles.
                                Ben voilà, je crois que je n'ai plus d'excuse pour ne pas me mettre à Blender 😄
                                  Nouveau concept de modelingue 💚
                                  Rigmesh
                                  [flash=560,315:31e21x22]http://www.youtube.com/v/HbOXMuwQlyE[/flash:31e21x22]
                                    Faire un bouton dans Moi VF 😉
                                      DareDevil
                                      Une perle rare vient d'être réédité par l'auteur!
                                      Toute une époque où je me scotchais à Canal+ pour ne pas en rater un ! (comme l’œil du cyclone d'ailleurs...). Merci à ces fous qui m'ont donné envie de me plonger dans l'infographie 🎉
                                        Une perle rare vient d'être rééditée par l'auteur!
                                        Quarxs (first 3D animated series ) (By Frenchies, Belgians 😉 (in English: by the French voice of Nick Nolte speaking)
                                        [flash=420,315:34dqbksz]http://www.youtube.com/v/c8vpv6ijaGQ?[/flash:34dqbksz]
                                        Maurice Benayoun vient de mettre en ligne sur son compte youtube un montage intégral de la série :
                                        Diffusée en 1991 sur Canal+, la série sera reprise deux ans plus tard sur France 3, et dans une dizaine de pays.
                                        Sur le plan technique, la série a été réalisée sous Softimage (le pilote, lui avait initialement été réalisé sur le logiciel Opium conçu par Sogitec).
                                        Crédits (source : le wiki consacré à l'histoire de la 3D française du paris ACM SIGGRAPH) :
                                        Idée originale et réalisation : Maurice Benayoun
                                        Scénario : Maurice Benayoun et François Schuiten
                                        Conception graphique: François Schuiten
                                        Texte : Benoît Peeters
                                        Voix : Alain Dorval
                                        Musique Générique : Dr Gondolo
                                        Conception et réalisation sonore : Michel Fano
                                        IMAGES DE SYNTHESE : Z-A Production - Paris
                                        Jacob P. Keizer
                                        Tanguy de Kermel
                                        Thierry Prieur
                                        Guillaume Caron
                                        Logiciel : SOFTIMAGE
                                        Hardware : SILICON GRAPHICS
                                        Directeur de Production : Stéphane Singier
                                        Assistante de Production: Karen Benarrouch
                                        Producteur Délégué : Z-A Production
                                        Une coproduction Z-A Poduction / Canal+ / France 3 / Ellipse / Club d'Investissement MEDIA
                                          Et Zou un rasoir qui rase jusqu'à l'os 💚 Tuto VF
                                          By MajikMike
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/938340580.jpg
                                            Ou comment émuler le Paneling tools de Rhino dans Moi 😒
                                            [flash=500,281:tjxd707n]http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3995118[/flash:tjxd707n]
                                            On va donc projeter une grille de forme et de taille quelconque sur un volume quelconque et l'on aura ainsi
                                            le volume que l'on pourra découper selon les désidératas de départ! 😄
                                            Ici par exemple une sphère reçoit partiellement une grille de maillage rectangulaire ou carré
                                            On peut évidemment ensuite faire une opération de Coupe, d'intersection etc...
                                            http://www.polyloop.net/attachment.php?attachmentid=32363&d=1339879352
                                            Et s'il on veut des segments entre les noeuds on utilise la commande LineWeb, qui permet d'avoir entre des courbes données, des points, des lignes, des polylignes, ou des courbes 😉
                                            (video VF) du LineWeb 😉
                                            Ici on ne prendra qu'une grille à une direction pour l'appliquer sur la sphère 😉
                                            Attention, l'ordre de la sélection des courbes est primordial!
                                            http://www.polyloop.net/attachment.php?attachmentid=32364&d=1339881563
                                            En fait il serait plus astucieux dans la dernière étape d'enployer la fonction Tendre avec un style de tension direct!
                                            Les surfaces seraient crées en même temps !
                                            • 11
                                            • 53
                                            • 54
                                            • 9 / 54
