    Fehlermeldung beim Starten von SU
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    3 Posts 3 Posters 7.9k Views 3 Watching
    • mike60M
      mike60
      Hallo, seit einiger Zeit bekomme ich die u.a. Fehlermeldung beim öffnen von SU. Auch nach dem letzten Update von SU8 hat sich das nicht erledigt. Was kann ich tun?
      Fehlermeldung
      Michael
        Aerilius
        Es hat sehr offensichtlich etwas mit "#extrusionToolbar.rb", "deBabelizer.rb", "extrudeEdgesByFaces.rb" zu tun. Etwas, was die SketchUp-Entwickler wahrscheinlich auch nicht in SU8.1 oder SU9 oder SU10 beheben werden, da es sich um Plugins handelt. Die Fehlermeldung sagt, dass ein Plugin versucht weitere Dateien zu laden, diese aber nich gefunden werden können (unvollständig installiert, umbenannt, verschoben etc.). Das kann vorkommen, da das Installieren von Plugins in SketchUp noch nicht so einfach ist, wie es sein könnte.
        Lösung 1: Entferne alle Plugins aus dem Ordner (C:?)/Programme (x86)\Google\Google SketchUp 8\Plugins und verschiebe sie an einen anderen Ort (z.B. ein Ordner Plugins_Backup)
        Dann tritt das Problem nicht mehr auf, da auch das erste Skript, das andere (fehlende) Plugins laden wollte, nicht mehr da ist.
        Lösung 2: Verschiebe die Plugins eins nach dem anderen (oder die Hälfte, ein Viertel, ein Achtel etc.) zurück und starte jedesmal SketchUp neu, um zu sehen, bei welchem der Fehler auftritt. Dieses dann am besten löschen, neu herunterladen und neu installieren.
        Es könnte auch sein, das noch mehr durcheinander geraten ist, und dass man am besten alle Plugins neu installiert.
        • eevaE
          eeva
          gute antwort, genau so muss man das machen. am besten ist die methode 2.
          wahrscheinlich reicht aber erstmal, die plugins wegzuverschieben, die in der meldung genannt werden. SU starten, hoffen, dass alles OK ist. dann jedes plugin nacheinander einzeln installieren, jedes mal SU starten, um zu schauen, ob alles in ordnung ist.
          und ganz wichtig: ab und zu plugins ausmisten. die, die man nicht braucht, löschen. sinnloses horten von plugins nützt gar nichts.
