    Une belle barre pour un plugin sans barre d'outils
    46 Posts 6 Posters 5.2k Views 6 Watching
      Oui, c'est ce qui avait été dit dans les précédents posts
      mais il y avait eu ensuite ce problème de chaînes de caractères/fichiers 😄
      Ce devrait donc marcher avec la nouvelle mouture ☀
      OK testé ! ça marche! 😎
        Manque plus que de rajouter les infos bulles et les textes de la barre de statut 😄
          Matt666
          Pour l'arborescence du dossier, voici comment je fais :
          Au lieu d'écrire require 'Multiple Offsets.rb' ou ce genre de ligne à chaque nouvelle icône, je préfère utiliser un bout de code qui permet de charger tous les scripts dans un dossier :
          <span class="syntaxdefault">require_all</span><span class="syntaxkeyword">(</span><span class="syntaxdefault">File</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">dirname</span><span class="syntaxkeyword">(</span><span class="syntaxdefault">__FILE__</span><span class="syntaxkeyword">)+</span><span class="syntaxstring">"/Barre&nbsp;perso/scripts"</span><span class="syntaxkeyword">)&nbsp;</span><span class="syntaxdefault"></span>
          le code File.dirname(__FILE__) permet de retrouver le chemin du script "barre_perso.rb", et ensuite il faut juste ajouter le reste du chemin par +"/Barre perso/scripts".
          Donc à partir de là plus besoin d'écrire quoi que ce soit pour trouver les scripts, il faut les déplacer dans le dossier.
          Et ensuite faire la même chose avec les icônes avec attribution d'une variable :
          <span class="syntaxdefault">dir</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">File</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">dirname</span><span class="syntaxkeyword">(</span><span class="syntaxdefault">__FILE__</span><span class="syntaxkeyword">)+</span><span class="syntaxstring">"/Barre&nbsp;perso/icones"&nbsp;</span><span class="syntaxdefault"></span>
          et pour retrouver l'icone, c'est comme ça :
          <span class="syntaxdefault">cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">small_icon&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">=&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">File</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">join</span><span class="syntaxkeyword">(</span><span class="syntaxdefault">dir</span><span class="syntaxkeyword">,&nbsp;</span><span class="syntaxstring">"offsets16x16.png"</span><span class="syntaxkeyword">)&nbsp;</span><span class="syntaxdefault"></span>
          Z'ont compris ? ^^
          Frenglish at its best !
          My scripts
            ça c'est évidemment autre chose 😄
            Mais cela ne résout pas mon petit problème de ligne de statut! 💚
              Pour l'info bulle ça marche ☀
              Pour la ligne de Statut niet 😮
              Qu'est-ce qu'il y a encore qui ne va pas pas? 💚
              C'est incompatible avec le plug concerné ? Ou c'est encore un vice de procédure? 😉
              le code du fichier externe qui crée la boîte d'outils pour Multiple Offsets.rb
                  toolbar=UI;;Toolbar.new("Offsets")
                  cmd1=UI;;Command.new('Multiple Offsets'){SDM_Multiple_Offsets.do_offsets}
                  png1="top/offsets16x16.png"
                  cmd1.small_icon=png1
                  cmd1.large_icon=png1
              cmd1.tooltip = "Offset multiples"
              cmd1.status_bar_text = "texte explicatif commande n°1 dans la barre de statut"
                  toolbar = toolbar.add_item cmd1
                  toolbar.show
              Multiple Offsets.rb
              • chriC
                chri
                Bonj
                Un résumé en image .
                chri
                ajout barre perso.rar
                • chriC
                  chri
                  Le truc bizarre c'est que pour moi, le Tooltip,
                  c'est le message qui apparaît sur la boîte d'outils quand elle est survolée par la souris! 😲
                  %(#008040)[bonj
                  je suis moi aussi surpris , mais quoi qu'il en soit , le commentaire apparait à 2 endroits , dans l'info bulle et en bas .... et c'a nous arrange bien !
                  essayes voir mon zip , on sait jamais !
                  chri]
                    L'autre c'est la barre de statut, qui m'est inaccessible pour de mystérieuses raisons! 😮
                      Bon, c'est pas vital non plus 😄
                      • chriC
                        chri
                        et donc !
                        c' marche toujours pas pour toi ?
                          Et bien non pourtant j'ai bien la même chose!
                          Avec ou sans la ligne cmd1.status_bar_text..., j'ai rien de rien du message dans la ligne du bas!
                          Peut-être parce que je suis en V7 qui sait 😒
                          Bon l'essentiel est que j'ai la barre d'outil et que le plug fonctionne quand j'appuie sur l'icône mais c'est quand même curieux 💚
                          Encore un coup des rayons cosmiques ou comiques! 😄
                          # cmd1.status_bar_text = "texte explicatif commande n°1 dans la barre de status"
                             toolbar.show
                          Pas mieux avec ta version! 😒
                            adebeo
                            Perso j'utilise ca pour mettre du texte en bas:
                            Sketchup.status_text = "mon texte en bas"
                            adebeo
                            Nos Formations sketchup
                            Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                            Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                              Pas mieux 😒
                              Je ne vais pas en faire un fromage, tout roule quand même, c'est le principal! 😄
                              • 3 / 3
