🔌 Quick Selection | Try Didier Bur's reworked classic extension that supercharges selections in SketchUp Download
Une belle barre pour un plugin sans barre d'outils
46 Posts 6 Posters 1.6k Views 6 Watching
    J'ai l'impression que pour une raison mystérieuse
    au passage dans le test If la condition n'est pas remplie
    J'ai volontairement tout groupé dans le Test If
    et là rien ne se passe! Mais pas de message d'erreur 😄
    require 'Multiple Offsets.rb'
    toolbar=UI;;Toolbar.new("Offsets")
    #toolbar.restore if new_toolbar.get_last_state==TB_VISIBLE
    cmd1=UI;;Command.new('Multiple Offsets'){SDM_Multiple_Offsets.do_offsets}
    png1="offsets16x16.png"
    if File.exist?(png1)
    cmd1.small_icon=png1
    cmd1.large_icon=png1
    toolbar = toolbar.add_item cmd1
    toolbar.show
      Matt666
      Peux-tu joindre le png ET le script, stoplé ?
      A titre d'exemple, je vous montre comment je fais pour avoir une barre d'outils perso.
      Matt_Perso_Toolbar.zip
      Si tu peux essayer d'installer ça, et me dire si ça fonctionne.
      Frenglish at its best !
      My scripts
        Voilà le script et l'image png
        Multiple Offsets.rb
          Et oui je vois bien la barre d'outils variés du Matt 😄
          Et les outils fonctionnent 😄
          Maintenant faut que j'épluche pour voir comment la barre a été rajoutée 😛
            Matt666
            C'est le File.exist? qui pose problème.
            C'est normal, la variable 'png1' reste une chaine de caractères, pas un fichier. Voici quelques infos sur la classe File.
            Si ton icone en small ou large est identique, voici le code que tu peux écrire à la place de la ligne 44 à 48 :
            <span class="syntaxdefault">png1</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"offsets16x16.png"<br /></span><span class="syntaxdefault">cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">small_icon</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">large_icon</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">png1</span>
            My scripts
              Bingo ! 👍 😎 ☀
              Tout roule maintenant!
              Encore un truc vicieux de résolu! 💚
              Bravo! ☀
              La route des barres d'outils nous est enfin ouverte sans limitation de vitesse! 😄
                Donc si je comprends bien il faudrait modifier tous les posts explicatifs du dessus
                qui utilisaient cette syntaxe! 😉
                  Matt666
                  Ben ouais, ce serait plus clair pour tout le monde !
                  My scripts
                    Matt666
                    @adebeo said:
                    Mais je reste humble face à ta production de plugin.
                    Oh ben tu sais, c'est pas grand chose ! Et puis je publie des scripts mais je n'ai pas le temps de les améliorer ou de les débugger, c'est quand même con... Mais merci à toi ! ^^
                    My scripts
                      chri
                      %(#008000)[Bonjour à tous
                      Si je peux tenter un résumé :
                      Il suffit de créer un petit programme additif en 8 lignes , en ruby pour appeler un plugin sans icone .
                      2 opérations à faire :
                      ... créer ce petit plugin
                      ... dessiner une icone 16x16 pixel
                      je vous propose les 3 petits plugins suivants qui appellent les plugins " d'auteurs"
                      la barre 1 appelle le plugin test 1 et lance Multiple Offsets.rb ( icone OF )
                      la barre 2 appelle les plugins test 2 et test 3 et lance FloorPlan.rb et weld.rb ( icones FL JT )
                      (je vous ai joint les fichiers zippés)
                      Salutations
                      chri]
                      ajout barre perso.rar
                        Je suppose que l'on pourrait regrouper tous les additifs dans un seul "Meta additif" ?
                        En changeant bien sûr les noms de cmd1, cmd2 etc
                          chri
                          bonsoir PILOU
                          ben oui , finalement !
                          pleins de fichiers tout simples ou bien , un bon gros structuré .
                          ( le fichier joint remplace les plugins test1.rb test2.rb test3.rb )
                          chri
                          metafichier.rb
                            Bien mieux que la multiplication des petits pains! 😄
                            Maintenant reste à savoir s'il vaut mieux faire ce genre de chose, où l'intégrer unitairement directement dans le plugin concerné, puisqu'on est obligé de l'ouvrir pour voir le nom de commande employé 😄
                            D'un autre côté le faire à l'extérieur peut aussi avoir son avantage, car cela reste valable même quand il y a une mise à jour! 😄
                              Et que l'on a pas à se casser la tête de savoir où le mettre dans le code! 😉
                              Ni de problème de barre déjà pré-existante! 🤓
                              Donc "meta multiple" et peut-être aussi avec un dossier pour les icône car si elles se baladent partout c'est pas top 😄
                              Mais là qu'elle est la syntaxe ?
                                chri
                                je penche pour la 2eme solution ( à l’extérieur)
                                le plugin "d'auteur" reste intègre.
                                  chri
                                  ou vois-tu un problème de syntaxe ?
                                    Là il n'y en a pas car on est en "direct", les icônes sont dans le même niveau de répertoire que le "plug additif", mais si on les met dans un dossier ?
                                    Quelle serait la syntaxe ? (je me méfie maintant 💚
                                      adebeo
                                      pour la syntaxt il faut ajouter le nom du dossier avec un /
                                      par exemple:
                                      cmdAdebeoQuickBuilding.small_icon = "AdebeoIcon/quickBuildingpt.png"
                                      adebeo
                                      Nos Formations sketchup
                                      Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                                      Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                                        Oui, c'est ce qui avait été dit dans les précédents posts
                                        mais il y avait eu ensuite ce problème de chaînes de caractères/fichiers 😄
                                        Ce devrait donc marcher avec la nouvelle mouture ☀
                                        OK testé ! ça marche! 😎
                                          Manque plus que de rajouter les infos bulles et les textes de la barre de statut 😄
                                          • 2 / 3
                                          2 / 3
