Sam va vous faire tourner la tête!
J'avais demandé à Sam (sdmitch) un script qui ferait tourner (avec incrément) un composant choisi avec recopie à chaque clic de souris!
Il l'a fait!
Vous le trouverez très bientôt sur son blog
(une vraie mine d'or pour les plugins! Chaque plug a une vidéo d'utilisation!On sélectionne un composant ou un groupe
On rentre le degré de rotation (que l'on pourra changer à la volée au cours des clics
(positif ou négatif)
On choisi un point de référence sur l'objet
On clique où l'on veut! A chaque clic une copie de l'objet sera pivoté !
On peut faire BackSpace à tout instant pour effacer les derniers objets rentrés! -
Bonjour.
Qu'est-ce que ce plugin offre de plus que la fonctionnalité de SketchUp qui permet de faire des copies multiples autant en déplacement linéaire qu'en rotation ?
Salutations.
@jean lemire said:
(...)Qu'est-ce que ce plugin offre de plus que la fonctionnalité de SketchUp (...)
Ben là, avec le coucours de Pilou c'est de produire des images pour les examens d'ophtalmologie ...
Cordialement
Patrick -
Tu peux poser l'axe où tu veux pour chaque copie que tu fais et tu peux te déplacer verticalement même si la rotation se fait dans le plan horizontal. Avec ça, facile de faire un escalier en hélice, alors qu'avec les outils de base de SU c'est fastidieux...
En un seul clic, on pose son objet, sur n'importe quel point "Snapé", ou même dans le "vide", ou sur une surface, tout en gardant en tête, que l'objet aura de plus une rotation incrémentale par rapport au précédent!
On peut de la sorte faire des semis aléatoires "contrôlés", des positionnements d'empilement hélicoïdes, des arcs ou cercles d'éléments tournants sur eux-mêmes, et ayant la possibilité de changer en cours de route l'angle d'incrément, on peut ainsi avoir toutes sortes de successions d'objets pivotants avec amortissements et inflexions avec accroche à tout point de l'espace, qu'ils serait impossible de faire autrement sans à chaque fois Sélection / Déplacement / accroche / Pivotement
Evidemment cela se fait à la vitesse du clic souris près!
Mais rien n'empêche de reprendre n'importe quels autres groupements d'objets existants pour accélérer les créations!
Les objets ne tournent que parallèle au sol comme un manège.
Copy Rotate
Disponible -
Et aussi de pouvoir rentrer un nouvel angle au clavier numérique!
