    Búbos kemence
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    13 Posts 2 Posters 9.4k Views 2 Watching
      aquadigio
      Üdv!
      Közben rájöttem..
      Ezt a fehér búb részt kellene így megformálni.
      fehér búb
      • GaieusG
        OK, ezt angolul úgy hívják, hogy "lathe" és nagyjából esztergálást jelent. Íme a szükséges lépések.
        Rajzold meg a forma felét (lehet az egészet is persze, de mindenképp szimmetrikus legyen ebben az esetben), majd ott, ahol a közepe van, rajzolj egy kört. Nagyon fontos, hogy a közepek egybeessenek (épp ezért a legjobb ezt az origóban csinálni). Aztán...
        A "Follow me" eszközt a Tools menü alatt találod, vagy aktiválhatod is az eszköztárat, amelyben gombként benne van (View menü > Toolbars > Modification).
        Itt van a fenti fájl csatolva, próbáld ki, hogyan működik! (A forma ugyan nem pontos, de itt amúgy is a módszerről van szó)
        lathe.skp
          aquadigio
          Hello!
          Köszi a csatolásod alapján ez menni fog.Viszont ha ebbe a Búb részbe kb a közepe táján szeretnék egy szögletes üveg ajtót megjeleníteni,akkor mi a teendő?Csatolok egy fotót kb.
          búbos ajtó
            aquadigio
            Eddig jutottam,kellene egy ajtó a kemencének a búb közepe táján..
            búbos
            • GaieusG
              Hát, a kettő nem egészen ugyanolyan alakú, ugyebár, úgyhogy nem is pontosan úgy fog kinézni, mikor berakjuk a tüzelőnyílást.
              Mindenek előtt egy nagyon fonto tanács: mindig használj komponenseket (vagy "group"-okat, azaz csoportosítsd a geometriát), hogy megfelelő módon elkülönülten tudj dolgozni. Most a kemencédből csináltam egy komponents, úgyhogy úgy tudsz hozzáférni szerkesztésre, hogy duplán rákattintasz.
              A másik dolog: ha a teljes szerkezetét rendesen meg szeretnéd modellezni a kemencének, akkor természetesen falvastagságot is kellene neki adni.
              Ahogy most állnak a dolgok, így lehetne a legegyszerűbb lépésekkel valamiféle szögletes tüzelőnyílást hozzáadni:
              Szeghalom.skp
              Persze az "igazi" nem ilyen (kissé szögletesen) lenne, hanem valami szép, lekerekített formával. Itt van egy jó kis gyűjtemény példákból egy pluginhoz. A lényege, hogy az ember összeállítja fejben, hogyan kell majd kinéznie, ebből csinál egy nagyon szögletes "proxy"-t, amelyet utána átfuttat a pluginon. Ez megosztja és lekerekíti a formákat - és hát végső soron ezek a búbos kemencék ilyen kerekded formák (a sártapasztással sosem lehet éles szögeket létrehozni, gondolom).
              Ebben az esetben ez valahogy így nézhetne ki (persze itt-ott lehet még nagyobb gondot fordítani rá - és persze itt nem is nagyon követtem az eredeti formát, csak úgy éppen hogy)
              Persze ezek így már sokszor komoly poligonszámmal bírnak, de ha többnyire ilyesmit tervezel, szerintem érdemes lenne előbb-utóbb beszerezni ezt a plugint (ugyan nem ingyenes, de akár már egy munkánál behozhatja az árát)
              kemence.skp
              • GaieusG
                És itt egy kissé csicsásabb változat...
                  aquadigio
                  Jó kis forma tényleg és meg is építhető!Még egy kérdés az ajtót a kemence test közepére hogyan tudom felhúzni,illetve az ajtónak ott kellene lennie nem az alján.A sütőtér a közepétől kezdődik.Nagyon köszönöm,sokat segítettél eddig is!!!!!!
                  • GaieusG
                    Hát végső soron azt az ajtót eleve oda rakod, ahova akarod, nem is kell fölhúzni. Mondjuk ebben a "kerekded" verzióban így utólag már nagyon nehéz bármit változtatni, de amíg csak agyal az ember és a fő formát keresi, addig a szögletessel azt csinálsz, amit akarsz. Az első modellt úgy csatoltam, hogy csak a négyszög van mellérakva, vagyis mielőtt elkezded az egészet, egyszerűen mozgasd felfele.
                      aquadigio
                      Szóval mesterem...,valahogy így.Az úgynevezett "palack"forma alja,csak a feltöltés ill.a kemence hőtároló részének a kialakítása..A sütőtér az kb.népies megnevezésben"tök"magasságban kezdődik,ez kinek milyen magasságában kezdődik a kényelmes kenyérbevetést,sütési magasságot adja.(nélam én 190cm+áfa 😆 ez kb.100cm)Ahol is, nem kell lehajolni ahhoz,hogy a kemence sütőterébe benézz kényelmesen.
                      Búbos ajtóval
                      • GaieusG
                        Egyszóval ez már így most benn is van a kemencében rendesen? (innen nem annyira látszik, hogy valóban teljesen benyúlik-e).
                        És persze értem (csak most esett le, hogy ilyen kemencéknél a tüzelőtér és a sütőtér ugyanaz). Érdekes ez a palack alak mindenesetre. Vagy legalább is nem az a hagyományos, magyarországi, falusi kemence. Viszont az ebben sült malacnak vagy báránynak nincs párja!
