    Probleme d'impression avec arrete
    25 Posts 9 Posters 3.7k Views 9 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      @bibi96 said:
      (...)Il faudra quand même que SU se mette a corriger ce problème sérieusement car pour nombre d'entre nous il faut encore passer par d'autres logiciels pour sortir un beau rendu alors que SU se débrouille très bien..il manque plus que la "finition".
      Sinon je ne pensais pas que beaucoup de gens avait ce même problème. Moi qui pensait ne pas savoir configurer mon SU 😄
      Ben il est vrai qu'un petit coup de FotoSketcher directement après SU, cela prend 10 secondes et permet de faire ceci :
      Cordialement
      Patrick
        Bibi96
        whouaa il est top ce logiciel !! Je vais le prendre 😄
        Moi qui me sert que de photoshop.. Et si tu me dis qu'en 10 secondes on peut avoir ca je dis Banco! 😄
        EDIT: j'ai donc pris Fotosketcher et par curiosité je voulais savoir quelle(s) option(s) as tu utilisée(s) pour arriver a ce genre de rendu?
        Thx 😄
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Content qu'il te convienne...
          Dans Su je joue de la transparence (matière) pour les personnages, ainsi que pour le fond (cela l'estompe), une copie d'écran et ZOU dans fotoSketcher avec mon réglage préféré "Dessin au crayon 2 (couleur).
          Etude In situ Quai Colbert.skp
          Voili voilà et pas besoin de placer des lumières et textures ... c'est un vieux débat : faire un rendu photo ou un rendu "artistique"...
          J'avais demandé à son auteur si un chaînage avec SU était possible mais il a décliné mon idée pour cause de manque de temps à se mettre au Ruby. Bon déjà avec le copier coller c'est rapide; une intégration SU serait surement vachement sympa et plus réjouissante que tous ces rendeurs qu'il faut maîtriser parfaitement pour un résultat nickel...
          Peut être que Pilou ou Jean saurons dévergonder un as du ruby ...
          Cordialement
          Patrick
            Une petite v6 du fichier? 😉
            Par "chaînage" c'est lancement du programme depuis sketchup ?
            Envoi direct de l'image ? ....
            Intégration entière dans sketchup ?...
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Oups ... pardon ...
              Etude In situ Quai Colbert-V6.skp
              Envoi direct de l'image ? .... Intégration entière dans sketchup ?...
              Ben un peu comme les rendeurs qui depuis une barre d'outils SU envoies des informations dans le soft qui fabrique l'image dans son interface (et pas celle de SU).
              Ainsi, on clic sur l'icône/bouton-FotoSketch de SU et vlan l'image est envoyée dans fotosketcher avec les réglages mémorisés. On peut donc supposer qu'un bouton d'envoie et un autre des paramètres serait suffisant ...
              Cordialement
              Patrick
                Jean-Luc Clauss
                Bonjour,
                Pour exporter des images de bonne qualité j'utilise LayOut via la boîte de dialogue Modèle SketchUp : Rendu hybride. On peut également y paramétrer l'épaisseur des traits.
                Cordialement,
                Auteur de guides et de mémos sur SketchUp aux éditions ENI
                http://archi-com21.blogspot.fr/
                • DareDevilD Offline
                  DareDevil
                  Ah ben oui.... avec Layout, tout s'arrange 😉
                  C'est vrai que j'ai pas encore pris l'habitude de passer par cette possibilité, tellement pris par l'habitude de 20 ans de Photoshop + Illustrator.
                  Dans le même style, mais pas en 10 seconde et malheureusement payant, il y a Piranesi (on dirait que le site est en carafe en se moment...).
                  C'est une espèce de Photoshop en pseudo 3D qui permet de peindre directement sur un rendu sorti de SU comme si on était en 3D, de positionner des personnages à la bonne échelle en tenant compte de l'espace, alors que le fichier est de la 2D aidée de quelques couches d'informations complémentaires. A voir...
                  http://lh6.ggpht.com/-XrWYhW7aZFM/StERETJrC9I/AAAAAAAAAT8/WXS6wZw0RB4/s640/0811111235_novartis%2520b.jpg
                  http://lh3.ggpht.com/-06CVxCzXYV4/StESvsLTHhI/AAAAAAAAAaY/qTbEoMmJCSA/s640/08332026_watercolor.jpg
                    Bibi96
                    hmmmm Tres tres intéressant tout ca 😄
                    PS: combien coute til piranesi ? c'est le 5.0? il existe en francais?
                      Poussette vole! 💚
                      Sinon la touche "imprime ecran" dans Sketchup et Ctrl + V dans Fotosketcher ça le fait pas ?
                      C'est ce que j'ai fait : ça marche très bien et cela économise des nuits de développement aux codeurs fous! 😉
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Oui, oui, c'est ce que je fais mais c'est moins fun... le codage aurait concrétisé l'intérêt de fotosketcher en créant un lien plus intime entre les deux softs.
                        Cordialement
                        Patrick
                          La page des chargements de Piranesi
                          testé on ne peut rien charger sauf si on a déjà une ancienne version!
                          Et sur la page anglaise de la maison mère japonaise, on ne peut rien cliquer! 😲
                          Peut-être chez des revendeurs ? Sinon il y a des flopées de vidéos!
                          Sous-titres en français lancer la vidéo, petit triangle en bas à droite / CC etc...
                          [flash=420,315:tlhy90nv]http://www.youtube.com/v/v4rE_3r8w-o[/flash:tlhy90nv]
                          [flash=420,315:tlhy90nv]http://www.youtube.com/v/OVNix1wM_0Y[/flash:tlhy90nv]
                          [flash=420,315:tlhy90nv]http://www.youtube.com/v/1kroGUYDY4k[/flash:tlhy90nv]
                          [flash=420,315:tlhy90nv]http://www.youtube.com/v/hI3UONo8aXg[/flash:tlhy90nv]
                          • DVERGERD Offline
                            DVERGER
                            Laurent Brixius à propos de l'anticrénelage : (agrandissement puis réduction proposé ici)
                            http://www.arch-image.com/wordpress/2012/04/23/anticrenelage-de-sketchup-peut-mieux-faire-voici-comment/
                            • 2 / 2
