    Aide pour réaliser terrain en relief
    36 Posts 7 Posters 14.9k Views 7 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Bonsoir,
      dis-nous quel type de fichier tu as et sous quelle forme sont tes données topo (points, courbes, sont-ils en 2D (à plat ou en 3D....)
      Cordialement
      Patrick
        agustin2
        patrick,
        comme je l'ai dit au paravant, mes données topo sont sous forme de point, en 3D. Ce que j'ai fait c'est que je les ai relier avec "ligne", mais c'est long, et j'ai fait à partir des contours, sa donne quelques chose, mais le rendu n'est pas suberbe
          Pour avoir les les sous-titres en français
          Lancer la video
          Aller sur le petit triangle en bas à droite
          Cela fait apparaître une menu déroulant
          Aller sur le CC
          un petit triangle noir apparait demandant de transcrire l'audio (Transcribe audio) ok
          Aller sur le CC
          un petit triangle noir apparait demandant de transcrire les sous-titres (Translate Caption) ok
          Faire défiler la liste du bas
          Choisir la langue voulue (Translate) Ok
          Ouf 😄
            Sinon le message est normal, "From Contour" veut des contours et pas des points!
            Car il fait des surfaces depuis des courbes!
            Il y a peut-être Drape Cpoints qui peut faire quelque chose avec ce nouveau résultat ?
            (à tester)
              agustin2
              j'ai essayé avec "points cloud triangulation" mais sa me dit que certain objet ne sont pas des points de construction.
                Il vaut mieux essayer avec celui-ci "Triangles points" by TIG qui est une amélioration de l'ancien de Didier points_cloud_triangulation.rb
                  agustin2
                  j'ai effectivement tester avec la version de TIG, mais sa me met "No guide-point in the selection!". je désespère 😢
                  puis-je vous joindre mon fichier pour voir si vous y arrivez mieux que moi? 😳
                    C'était même la première des chose à faire 😉
                      agustin2
                      je vous le joint, merci de votre aide 😄
                      relevé topo
                      • chriC
                        chri
                        bonj
                        pour PILOU , en version 7
                        nuage de point ver7.skp
                        • DareDevilD
                          DareDevil
                          Il faut faire le ménage dans le fichier, enlever les calques "inutiles", ne garder que le calque des points et tout éclater pour faire la triangulation.
                          terrain.skp
                          Maintenant, il faut faire le ménage des triangles hors terrain et inverser certains avec l'outil Retourner l'arête du Bac a Sable parce que visiblement il doit y avoir une route ou un vallon, mais des triangles le barrent.
                          Si tu nous dit où c'est, on peut tenter ce coller la photo aérienne de Google Earth dessus 😉
                            agustin2
                            merci beaucoup, c'est niquel! le lieux c'est le lieux dit "olichamp" 88340 Le Val d'Ajol
                            En tout cas merci beaucoup, vous pouvez pas imaginez les yeux que j'avais à la fin de la journée à force de relier tout mes petits points, et j'avais pas fini ^^
                              agustin2
                              oh formidable, je n'en demandais pas tant.
                              Je me répète, mais merci beaucoup, sa m'enlève une sacré épine du pied, je vais pouvoir avancer en faisant mes petits aménagement 😄
                              bonne soirée
                              • DareDevilD
                                DareDevil
                                Trouvé ! Ca a l'air de coller... Bon, comme d'hab', le nord n'est pas sur l'axe vert, le nuage de point n'est pas à la bonne échelle, mais ça doit marcher...
                                Voilà, c'est calé.
                                Dans les calques, il y en a un avec les points, un avec la triangulation, et les deux GoogleEarth (plan et relief).
                                La texture est prise sur les vues géolocalisées importées pour l'appliquer sur la triangulation (sur la géométrie, pas sur le groupe).
                                Normalement, c'est du v6 ce coup-ci...
                                • DareDevilD
                                  DareDevil
                                  Et qu'elle a été la méthode de triangulation ?
                                  Un Plug (si oui lequel) ou le bac à sable ?
                                  (et en encore un V6 trompeur sur le dernier envoi 😉
                                  Pour la méthode, c'est comme j'ai dit plus haut : nettoyage des calques inutiles, éclatement des groupes pour retrouver des points, et utilisation de Triangles points de TIG.
                                  Ensuite encore du nettoyage pour les triangles superflus et retournement des arêtes pour avoir un terrain logique (trace des routes par exemple) avec l'outil Retourner l'arête du Bac a Sable. Ces deux derniers points ne sont d'ailleurs pas terminés, il faut un peu de temps et une connaissance du terrain pour faire les bons choix.
                                  Au final, mise à l'échelle (visiblement du 1/250 d'après le nom du fichier, mais avec le problème récurent à l'import du transfert d'unité cm-pouce, donc une réduction de 1/2,54 soit 0,3937) et calage sur une capture géolocalisée Google Earth (petite rotation du nord) pour enfin copier la texture (en projection) et la mettre sur le terrain.
                                  Pour le fichier, je fais des efforts, mais au dernier moment j'oublie de régler le format 😉 J'ai corrigé, tu devrais pouvoir l'ouvrir.
                                    Nickel, il n'y a plus qu'à faire pousser la végétation 😄
                                    Quand un fichier de points comme cela est transféré, il n'y a aucune notion de courbe de dessinée,
                                    c'est des points "purs" ?
                                    c'est le plug qui fait sa triangulation avec son algorithme du plus proche point?
                                    Il doit se planter de temps en temps non ?
                                    Il ne vaut pas mieux demander un fichier en courbes de niveau + points ?
                                    Ce qui éviterait bien des manipulations.
                                      (et encore un V6 trompeur sur le dernier envoi 😉
                                      • DareDevilD
                                        DareDevil
                                        Quand un fichier de points comme cela est transféré, il n'y a aucune notion de courbe de dessinée, c'est des points "purs" ?
                                        C'est que du point... Le géomètre relève des points, et c'est déjà bien quand on arrive à récupérer des fichiers 3D parce qu'il a vite fait de tout mettre à plat pour imprimer avec des cotes d'altitude.
                                        Se planter comment ? C'est l'algo de Delonay qui définit la meilleure triangulation, c'est géométrique. Maintenent ça peut créer des incohérences par rapport à un terrain parce que ça a tendence à relier les points les plus proches. C'est pour ça qu'il y a un outil pour retourner le sens de triangulation dans le bac à sable.
                                        Le mieux c'est de demander directement au géomètre le MNT, le Modèle Numérique de Terrain, c'est à dire le maillage 3D qu'on cherche à faire ici 😄
                                        Le géomètre est dans le même cas que nous, il démarre avec un nuage de points... Pour faire les courbes, il doit créer le MNT propre puis en extraire les courbes de même altitude. Ce serait idiot de lui faire faire tout le travail pour ne récupérer que les courbes pour refaire à notre tour le maillage (qui ne sera pas frcément meilleur...)
                                        • PatrickP
                                          Patrick
                                          ... parce qu'il a vite fait de tout mettre à plat pour imprimer avec des cotes d'altitude.
                                          C'est l'objet du travail de TIG. Il reprend le texte et le transforme en utilisant la coordonnée x,y du texte et l'élève au z donné dans le texte.
                                          • DareDevilD
                                            DareDevil
                                            Oui, il y a aussi des scripts de ce genre dans la panoplie du parfait petit géomètre 😉
                                            Mais je connais des géomètres vicieux qui ne veulent pas qu'on puisse utiliser ça et éclatent les textes ! Si on veut pouvoir remonter une 3D il faut payer ou passer beaucoup de temps...
