    Assemblage de 2 composants
    77 Posts 5 Posters 5.6k Views 5 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonjour
      J'ai beaucoup de misère avec les composants et les groupes qui ont été dessiné a différentes échelles d'ou le message suivant ( voir image )
      C'est bien la première fois que j'ai ce type de message .
      je maintien donc , comme je l'ai dit dans le precedent POST :
      " ... il est plus sain de travailler un composant dans une nouvelle session SKECTHUP quitte à augmenter une échelle temporairement ( pour le problème de petite unité chez SKETCHUP ) , puis à sauver ce fichier propre en vérifiant bien le positionnement par rapport à l'origine,les calques activés et l'échelle . "
      J'espere que tu t'en sort malgré tout !
      trouves ci-joint mon dernier fichier PROPRE pour lequel il faudrait repositionner les composants remis à l'echelle
      Salutations
      a+
      Toiture 5.rar
        killerjo
        Si je resume vos remarques:
        • Il faut que je dessine en metres avec 3 decimales
        • Si je veux importer un DWG, il faut que j'ouvre une nouvelle session, je corrige de DWG si necessaire, l'extrude, l'enregistre en temps que composant et le reimporte dans SU dans la session ou est mon dessin
        • Bien placer mon dessin a l'origine
        J'en oublie ?
        Pour être sur, je n'ai plus qu'a recommencer mon dessin, non ?
        • chriC Offline
          chri
          J'en oublie ?
          BONJ
          Non , ne refais pas tout , essayes comme tu as dit et part sur mon fichier si c'a t'arrange .
          a+
          christian
          • chriC Offline
            chri
            %(#0040FF)[Bonjour
            J'ai passé un bon coup d'aspirateur dans les composants .
            Essayes de repartir de ce fichier , il me parait plus sain
            Vérifies que les dimensions du rep principal dont j'ai affiché les cotes sont OK , je l'ai redimensionné .
            Concernant la méthodologie et si je peux me permettre , je pense qu'il est plus sain de travailler un composant dans une nouvelle session SKECTHUP quitte à augmenter une échelle temporairement ( pour le problème de petite unité chez SKETCHUP ) , puis à sauver ce fichier propre en vérifiant bien le positionnement par rapport à l'origine,les calques activés et l'échelle .
            a+
            christian]
              killerjo
              Merci pour ton fichier, mais j'aime bien reprendre les choses depuis le debut.
              Mon probleme, c'est que lorsque j'importe un DWG, l'echelle n'est pas bonne (mon profil mesure 1m35 a la place de 13.5 cm). Si je le reduit avant de l'enregistrer, il me dit que l'echelle n'est pas la bonne et me demande une confirmation. Je fais quoi (pour eviter les emm... futures ) ?
                killerjo
                Ok, c'est donc comme ca que je vais faire
                Merci
                • chriC Offline
                  chri
                  bonjour
                  il faut y aller étapes par étapes
                  %(#0000FF)[CREATION D'UN PROFILE
                  1 - tu importes ton profil
                  2 - tu le mets à la bonne échelle dans une session SKECTHUP propre
                  ( avec l'outil mètre ou l'outil échelle )
                  3 - tu nettoies ce profil importé en t'assurant qu'il est fermé
                  4 - quand tu as crée une face , tu peut alors l'extruder pour créer ton profil BRUT
                  5 - tu fais des coupes droites ou d'onglets
                  6 - tu groupes ton objet
                  7 - tu sauvegardes ton fichier
                  20 - dans ton fichier assemblage , tu charge ton composant
                  21 - tu le positionnes dans ton assemblage
                  22 - tu crées éventuellement un calque pour pouvoir afficher ou non ce composant.]
                  %(#008000)[RECUP D'UN COMPOSANT "LOUCHE"
                  1 - Tu sélectionnes ton composant "louche"
                  2 - tu le copie " édition - copier "
                  3 - tu ouvres une nouvelle session SKETCHUP
                  4 - tu le colle " édition - coller"
                  5 - tu dégroupes ton composant
                  6 - tu vérifie bien que tout est sur le calque 0
                  7 - tu fait une mise a l’échelle
                  8 - tu fait un nouveau groupe
                  9 - tu sauvegardes ton fichier]
                  a+ christian
                  • chriC Offline
                    chri
                    Merci
                    je viens de completer
                      killerjo
                      Ok, en te lisant je viens de comprendre un truc.
                      Lorsque j'importe un DWG, je l'extrude A L'ECHELLE D'IMPORT (soit 10x trop grand), sur 1m.
                      Ensuite je le colle dans mon fichier destination, et lorsque je veux le mettre a l'echelle, j'eclate mon composant et utilise le "pousser tirer" et la ca plante. En fait il faut que j'utilise la mise a l'echelle 😡 Je suis trop c...
                        Il y a un truc à comprendre avec SU
                        C'est pour cela qu'on se retrouvait avec des millions de mms 😉
                        Il utilise les calques de façon différente des autres logiciels!
                        Ce ne sont que des calques de visibilité! La géométrie elle, reste sur le calque 0!!!
                        On envoie en quelque sorte "la visibilité" sur un calque, non la géométrie d'un objet!
                        Il y a une autre école
                        On peut aussi se passer des calques en n'utilisant que les groupes et composants!
                        (parce que les calques on a pas mal de chance de se planter avec 😄
                        et utiliser le Menu Window/ Outliner (Menu Fenêtre/ Structure, en français je crois)
                        Il faut évidemment une organisation draconienne, Nommer les groupes et composant de manières idoines
                        mais bon, ce n'est pas un mal 😄
                        Cela sera pour le prochain projet 😉
                          killerjo
                          Pfffiou ...
                          J'ai justement lu sur un de tes post, que tu dessinais tout sur le calque 0, et qu'ensuite, tu mettais la partie dessinée sur le calque adequat. (c'est deja un premier apprentissage). Jusqu'a present je selectionnais mon calque et dessinais dessus en prenant garde que TOUT (arretes et faces) soient au nom du calque.
                          MERCI POUR CETTE ENIEME LECON
                          Ensuite, là je dessine ma veranda en echelle metrique avec 3 decimales. Je te joins le fichier, que tu me dise les conneries avant que je continue trop loin. (en meme temps, j'essaye de faire marcher le plug Solid Quantify 2, et je ne comprend pas tout. Alors autant que le dessin soit correctement dessiné pour que mes données soient relativement justes a la fin ...)
                          PS: T'as vu il est directement en V6 ... 😄
                          Baube test profils.rar
                            killerjo
                            A chacun de tes post, j'en apprend ...
                            Je ne connaissais pas la fenetre structure. Je pensais que donner un nom au calque suffisait ..., mais a priori non !
                            La video je l'utilise demain matin (trop tard ce soir). Pour ce qui est de la cotation, qu'elle soit en millimetre ou metres, ca m'importe peu. Si elle est en metres avec 3 decimales, ca me va (je fais en parralle un plan sur Autocad en mm, il suffira de recouper les cotes).
                            Je vais donc m'atteler a renommer mes groupes, et je reposte l'ensemble. (en meme temps, j'essayerais de prendre des cours d'anglais, parce que bcp de videos SU sont en anglais)
                            Merci a toi !
                              killerjo
                              Je pense qu'il faut que j'arrete ma machine et que je revienne demain, elle ne veux pas me lire la video (ecran vert ...)
                              Bonne nuit, et à demain
                              PS: J'ai renommé mes groupe !!!
                                Oui c'est déjà mieux 😄
                                Mais en général tout objet qui est "doublé", "multiplié" (instancié) doit être un composant et non un groupe!
                                Que va-t-il se passer si par hasard on devait mettre 4 trous pour une raison x ou y dans tous les 20 groupes
                                49 x 220 ? 💚
                                Galère noire! 😞
                                Alors que si c'est un composant "instancié" cela est fait en 5 secondes le temps d'éditer n'importe quelle instance! 😉 😎
                                Et en plus pour le plugin Solid Quantify... cela sera sans doute encore mieux!
                                  Ce qui est toujours très étonnant c'est que tous les groupes n'ont pas de noms 😄
                                  Faire Menu Fenêtre / Structure (outliner) pour voir, cela fait peur 😉
                                  Cette fenêtre est hyper pratique pour sélectionner quelque chose en un clin d'oeil, sans avoir à faire des centaines de clics , en plus du fait que l'on peut s'en servir pour faire toutes opérations par clic droit ou autres!
                                  Sans compter que déplacer quelque chose de précis (sélection simple ou multiple) vers un autre endroit est d'une simplicité à toute épreuve! 😄
                                  Bien plus rapide que de le faire à l'écran!
                                  Mettre des petites cuillères dans un tiroir, le tiroir dans la commode, la commode dans la salle de séjour etc...
                                  D'où l'intérêt encore une fois de tout nommer!
                                  C'est le moteur de Sketchup dès que l'on a des centaines d'objets!
                                  Pendant qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses : il serait bon de s'entraîner au plan de coupe (Outil Section), car c'est quand même plus précis qu'un zoom à la caméra
                                  et au moins on coupe sur toute la largeur soit du composant ou du groupe sélectionné, soit de tout, et les coupes inclinées ou multiples sont possibles aussi! 😄
                                  Pour les mesures (comme je n'ai pas la pro) je ne sais s'il on peut avoir les unités en mètres sur l'écran et les écrire en millimètres sur la sortie de la mise en page du Layout ?
                                  Pour avoir les sous-titres en français, lancer la vidéo appuyer sur le petit triangle en bas à droite et suivre les menus Pop up! 😉
                                  (CC)
                                  [flash=420,315:ccrryhbc]http://www.youtube.com/v/ZiMA1IAn8HU[/flash:ccrryhbc]
                                    Et avec les sections on peut faire des animations sans trop se casser la tête 😄
                                    Pour avoir les sous-titres en français lancer la vidéo appuyer sur le petit triangle en bas à droite et suivre les menus Pop up! 😉
                                    (cc)
                                    [flash=420,315:ca72xjt2]http://www.youtube.com/v/-sQ-7dt95yw[/flash:ca72xjt2]
                                      killerjo
                                      Tres bonne remarque, tres judicieuse. En fait ce qui me fait ch.., c'est que j'oublie toujours (avant de faire ma modif) de cliquer sur "rendre unique", ce qui fait qu'en fait je me rend compte de ma connerie quand je dezoome, et là ... je recommence !!!
                                      Bon, je reprend tout 😡 (mais autant, maintenant que j'ai un bon prof, que je reaprenne a faire les choses correctement)
                                      • 4 / 4
