Bemaßung von kleinen Bohrungen usw.
Hallo, ich habe immer wieder ein Problem bei Vermaßungen von kleinen Bohrungen o.ä., da es sehr schwierig ist den Mittelpunkt zu treffen. Wie geht Ihr da vor? Kennt Ihr einen sinnvollen Trick? Ich habe schon überlegt statt der Bohrung, nur einen Punkt (Mittelpunkt) zu zeichnen. Aber wie füge ich einen Punkt in das Modell ein?
Der einfachste Trick wäre näher ranzoomen
Andere Möglichkeit ist sicherlich die Erzeugung von Konstruktionspunkten:
- Bei aufgelöstem Kreis: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=18963#p155504
- Bei intaktem Kreis:
- Ableitung des Mittelpunktes und Markierung mit: http://sketchuptips.blogspot.de/2008/02/plugin-construction-line-tool.html (Strg wechselt den Modus, einer erzeugt Konstruktionspunkte)
- oder direktes Zeichnen von Konstruktionspunkten mit :http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=20140#p167471
oder von mir bevorzugt (funktioniert in beiden Fällen):
- Loch durch diagonale Linie schließen (Fläche erzeugen), Linie wieder löschen
- Mittelpunkt der Fläche markieren: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=11081#p71681
- Hilfsfläche wieder löschen
Zum Bemassen von Kreisen benutze ich am liebsten die Führungslinien. Im ersten Stepp wird der Kreis um den Schnittpunkt erzeugt und im zweiten nutze ich die FL zum Bemassen.
das hilft mir in so fern nicht wirklich weiter, da ich die Bemaßungen im LayOut mache. Bei großen Maßstäben kann man den Punkt kaum noch vom Kreis unterscheiden. Am liebsten wäre mir, wenn ich im SU statt eines Loches / Kreises nur einen Punkt einfügen könnte. Geht das?
Das Thema ist wohl nicht mehr aktuell, aber eine Lösung wäre:
Es gibt ein Plugin "Set Center Point".
Damit die Bohrung zeichnen,
mit dem Plugin den Centerpoint setzen und Bohrung wieder löschen.
Der Punkt bleibt bestehen und wird in Layout auch erkannt.Gruß und Glückauf
Kellermanakis
