    Cotation des arcs
    11 Posts 3 Posters 2.1k Views 3 Watching
    • F Offline
      Frantzk
      Bonjour,
      je me demandais si il n'existait pas un plugin ou une astuce pour pouvoir coter un arc dans Layout (rayon de l'arc)
      Mes recherches sont resté pour l'instant infructueuses et cet outil me manque parfois cruellement
      Merci
      • gillesG Offline
        gilles
        Angular dimension:
        http://rld.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=945
        Le site de Didier Bur est une grande source.
        • chriC Offline
          chri
          @frantzk said:
          Bonjour,
          Merci
          B%(#00BF00)[onjour Frantzk
          Trouves ci-joint une copie d'écran .
          Effectivement cet outil est anormalement absent !
          On peut y palier en utilisant la cotation et en modifiant le texte .
          On peut aussi utiliser les "etiquettes" .
          il faut aussi savoir que LAYOUT n'est,surtout,qu'une mise en page et que le plus facile est de coter dans SKETCHUP puis d'insérer la vue qui comporte les cotations
          (exemple bas droit)
          j'espère avoir répondu à ta question .]
          Salutations
          christian
          • F Offline
            Frantzk
            merci pour vos réponses.
            Je vais regarder de ce pas le plugin présenté.
            En ce qui concerne la modification du texte des cotes, ça ne meconvient pas, puisque j'ai des dessins dont je ne connais pas les dimensions des arcs (combinaisons de courbes desinnés de manière à être jolies à l'oeil) 😕
            • gillesG Offline
              gilles
              Je crois avoir mal lu, le plugin que je proposais est pour les cotes angulaires. 😳
              Sinon pour la cotation d'arcs, utiliser l'outil cotation.
              • chriC Offline
                chri
                %(#008040)[bonjour
                Une autre piste.
                Si tu arrives a sauvegarder ton fichier en DXF,tu pourra importer ton dessin en dxf dans SKETCHUP pour le coter .
                ( ou bien dans un autre logiciel )
                Si tu n'a qu'une version gratuite , tu peux ajouter des plugins d'import et d'export dxf sur le lien suivant :
                http://rhin.crai.archi.fr/rld/
                DXF Export
                DXF In
                Salutations
                Christian]
                • chriC Offline
                  chri
                  bonjour GILLES
                  Notre collégue le voulais dans LAYOUT
                  A+
                  • gillesG Offline
                    gilles
                    je me demandais si il n'existait pas un plugin ou une astuce pour pouvoir coter un arc dans Layout(rayon de l'arc)
                    je vais changer de lunettes et de cerveau
                    ne pas tenir compte de mes posts.
                    • chriC Offline
                      chri
                      Ou juste un p'tit café
                      Amicalement
                      • gillesG Offline
                        gilles
                        Pour le moins 😒
                        • F Offline
                          Frantzk
                          merci pour toutes ces réponses, en effet je n'avais pas pensé à la cotationdans SU avant d'aller dans Layout.
