    Masquer composant
    10 Posts 7 Posters 9.4k Views 7 Watching
      boblebob
      slt,
      je cherche la meilleur méthode pour masquer temporairement des composants.
      méthode 1 : je place les composants sur 1 calque que je masque
      méthode 2 : je sélectionne mes composants puis clic droit/masquer (heu là le prb c'est que je ne sais pas comment les faire réapparaitre...)
      methode 3 : ???
      a+
        kabak
        cocher géométrie cachée
        clic droit sur composant.......révéler !
        http://img177.imageshack.us/img177/4861/edit200807161tz9.jpg
          Menu Edit / Unhide ou Unhide Last (en français je ne sais: Démasquer, Revoir, voir ...) 😒
            boblebob
            merci à tous
              lacoutardes
              Bonjour, je ne sais pas si ce sujet est encore actif mais j'essaie. Avec l'ancienne version (7) nous avions la commande [Masquer] qui effaçait un objet, avec cette version (8) j'ai un quadrillé qui reste présent et m'empêche de joindre des points de lignes ensemble.
              Comment fait-on pour avoir un [Masquer] comme l'ancienne version, je sais que cela pouvait engendrer des incohérences sur différents calques mais ici on parle d'objets sur le même calque.
              Merci.
              • chriC Offline
                chri
                Merci.
                bonj
                je te propose ceci :
                cocher ou dé-cocher Géometrie cachée dans le menu affichage .
                salut
                christian
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Bonsoir,
                  étant confronté à ce problème j'ai trois procédures de travail complémentaires:
                  1- Avec les raccourcis clavier :
                  w - Masquer (la sélection en cours)
                  ctrl+w - Afficher les géométrie cachées
                  Alt+w - Révéler (la sélection en cours)
                  Quand cette méthode risque de faire fouillis en raison d'éléments trop nombreux ...
                  2 - je crée des calques où j'affecte les composants et je crée des ongles en prenant soin de mettre à jour mes onglets suivant les calques à voir ou pas.
                  3 - Je mixe les deux méthodes pour jouer sur les deux tableaux dans les onglets (calques, masquer/révéler) ...
                  Cordialement
                  Patrick
                    lacoutardes
                    Merci à tous les 3 pour l'info.
                    Je n'ai pas travailler beaucoup avec cette nouvelle version alors j'ai appris quelque chose de vous trois conjuguer.
                    Merci.
                    • chonC Offline
                      chon
                      Petit intérêt de masquer des calques plutôt que des entités, c'est qu'on est pas obligé de désélectionner ou sortir de l'objet sur lequel on travaille pour masquer ce qui gêne...
                      Autre inconvénient du masquage d'objets par le menu contextuel, c'est que la commande "Masquer" est juste en dessous de la commande "Effacer"... Vous voyez où je veux en venir ? 😞
                      Ça m'est arrivé et je m'en suis aperçu bien trop tard bien sûr pour faire marche arrière. Pas glop du tout ! 😡
                      Ces deux commandes mériteraient d'être très loin l'une de l'autre.
                        Il y a cela aussi 😉
                        quand on a une tripotées de composants différents ou de nombreuses itérations du même il est très facile de masquer temporairement ceux qui ne sont pas sélectionnés quand on les modifie!
                        Mêm s'il y a une imbrication poupée russe de composants !
                        Menu Affichage / Modification du Composant / Masquer reste du Modèle
                        Menu Affichage / Modification du Composant / Masquer Composants identiques
                        Et on se retrouve avec seulement le composant à éditer même s'il est niché au fin fond du dernier niveau!
                        Et utiliser bien sûr le Menu Fenêtre/Structure (Outliner) pour accéder directement au Composant visé 😉
                        Même si c'est une petite cuillère faisant partie d'une dot perdue au fin fond d'un tiroir d'une maison
                        faisant partie d'une banlieue résidentielle d'une mégalopole! 😉
                        Tout n'est qu'une question d'organisation 😄
