    نرم افزار هاي خاص
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    33 Posts 5 Posters 13.8k Views 5 Watching
    • majidM
      majid
      یه نرم افزار خوب آنلاین هم هست واسه ساخت درختای 2 بعدی (تصویر) که البته باهاش میشه انواع گل ، بوته ، درخت و ... رو ساخت... حتی با تکسچرای خودتون و بعدم به صورت پی-ان-جی ذخیره میکنه که میتونید تو نرم افزاری مثل اسکچاپ استفاده کنید:
      http://arnaud.ile.nc/cantree/generator.php
      • majidM
        majid
        آره خیلی نرم افزار خوبیه .فقط خصوصا چون فایلای با پسوند آبجکت واسه اسکچاپ سنگینن میشه معماریو تو اسکچاپ ساخت و تکسچر داد و درختارو توی مکس، تیا ،کی-تی یا ... اضافه کرد
        اینم جالبه اما خرجیشو باید تبدیل کرد
        http://www.frecle.net/index.php?show=treed.about
          shahriyar
          ممنون ❗
            shahriyar
            اینم جالبه دوستان دیدید پیچک ها چجوری از داربست میند بالا یا از دیوار ساختمان ها یا از تنه درخت ها این نرم افزار سه سوت واستون هر مدل بخواهین پیچکاتونو مدل سازی میکنه شما از اسکچاپ خروجی با فرمت آبجکت (او-بی-جی( بگیرید ببرید تو این نرم افزار هرجور دلتون میخواد پیچک بذارید و بعد خروجی بگیرید هرکجا دلتون میخواد ببرید اسکچاپ مکس تیا.....راستی رایگان هم هستش
            توی تبدیل به فرمت آبجکت باید دقت کنید که گزینه مثلثبندی رو فعال کنید... فرمت آبجکت محل بردار زد و وای جابجاس ... یکم جا میخورید.... بهترین حالت ترکیب اینه که فایل خروجیتون رو تو نرم افزار مقصد با خروجی اسکچاپ ترکیب کنید، وگرنه تعداد پلیگنا اسکچاپو رسما میکشه (همون محدودیت تعداد پلی گون اسکچاپ رو عینا مشاهده خواهید کرد) امیدوارم خوشتون بیاد
            http://graphics.uni-konstanz.de/~luft/ivy_generator/
            http://graphics.uni-konstanz.de/~luft/ivy_generator/images/Konja_Urban_01.jpg
            http://graphics.uni-konstanz.de/~luft/ivy_generator/images/Alejandro_Ruano_01.jpg
            http://graphics.uni-konstanz.de/~luft/ivy_generator/images/Vitek_Lasota_01.jpg
              shahriyar
              سلام استاد یگانگی نوروز باستانی روبه شما وهمه دوستان تبریک عرض میکنم:berserk:
              Dryadنرم افزار
              این نرم افزار خیلی گلابیه و مخصوص ساختن درخت هرمدل درختی که دوست دارید واستون با سه تا حرکت میسازه وهمونطوری که گفتم objخیلی آسونه ونیازی به آموزشو اینا نداره وخلاصه اینکه درنهایت به شماخروجی
              میده
              برید توسایتش ریجیستر شید نرم افزار فریه دانلود کنید حالشو ببرید از مهندس یگانگیم ممنونم که این نرم افزار رو قبلا بهم معرفی کردند راستش حالا که دیدم بحث درخت وگل بته وایناست یادم به این نرم افزار جالب افتادش
              http://datadryad.org/
                shahriyar
                @majid said:
                http://www.123dapp.com/catch
                چندتا عکس از زوایای مختلف میگیری و تبدیل میکنه به مدل 3بعدی و خروجی
                obj!!!
                من نمیدونم چی باید بگم باور کردنش خیلی مشکله باچندتا دونه عکس از یه موضوع یه عالمه مش ومدل سازی تحویل بده وبعدشم میتونید مثل آب خوردن مدلتونو پرینت کنید البته پرینت سه بعدی یا اگه نخواستید ببرید توی مکس یاهرجا حتی واسه رندر خیلی باید جالب باشه فکر کنید از کارفرماتون چند تا عکس اززوایای مختلف بگیرید بعد ببرید تو این نرم افزار سه سوت
                🤣سه بعدی کنید بزارید تورندر یعنی کارفرما مخش زده شد رفته پی کارشا
                یاحتی یه لند اسکیپ پیچیده رو میشه با چندا دونه عکس با این نرم افزار ساختش
                به این آدرس برید وفیلمش رو ببینید تا بهتر متوجه فاجعه بشید
                به نظر میاد این نرم افزار یکی از شاهکار های کمپانی آتودسک محسوب میشه کاش میشد زودتر بپیچونیمش
                • majidM
                  majid
                  خوب واسه ما که کارل پینتر رایگانه ( از بازار به راحتی میشه تهیه کرد) اما واسه اونایی که با اون راحت نیستن و تقریبا همون قابلیتارو میخوان اینم نرم افزار خوبیه، ورژن رایگانشم امکانات زیادی داره و ورژن حرفه ایش رو هم باید از شهریار بخوایم
                  http://www.artrage.com/index.html
                  • majidM
                    majid
                    نمونه مشابه محصول آتودسک و رایگان و فکر کنم جاوا بیس
                    http://insight3d.sourceforge.net/
                    و راهنماش
                    http://insight3d.sourceforge.net/insight3d_tutorial.pdf
                    نمونه تجاری ایندوتا هم
                    http://www.photosculpt.net/
                      shahriyar
                      😒 رو پیداش کردم ودارم میدانلودم سرعت خیلی پایینه نمیدونم چراartrage pro
                      💚 اون آتودسکه روهم ورژنای قدیمی ترشوپیدا کردم
                      • majidM
                        majid
                        خوب ، رقیب رایگان اونیکس تری، شاید آربارو باشه که رایگانه و از سورس-فرجه میتونید دانلودش کنید
                        http://sourceforge.net/projects/arbaro/
                        !و حتما باید با پروکسی بگیریدش
                        • majidM
                          majid
                          وقتی با تیا یا مکسول یا برخی پیشتنظیمات توایلایت رندر میگیرید، رندر ممکنه هنوز پر نویز و نقطه باشه. واسه رفع اونا "نیت-ایمیج" بهترین گزینس و ورژن رایگانشم واسه ما همه کاراییها رو داره
                          http://www.neatimage.com/win/standalone/download.html
                          :و راهنماش
                          http://www.neatimage.com/win/standalone/files/ug/NISLWUG.pdf
                          شاید پیش اومده که به کپچر از صفحتون نیاز پیدا کردین
                          واسه کپچر حرفه ای از صفحه کارتون ، یه نرم افزار رایگان و خوب هست
                          http://gxdevelopment.com/screen-capture.aspx
                          http://gxdevelopment.com/Documents/CaptureView4.zip
                          که به "نت فریم ورک" نیاز داره. البته نت فریم ورک اتوماتیک حین نصب اتوکد یا مکس ، نصب میشه
                          http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en
                          • mojtabata2001M
                            mojtabata2001
                            وای عجب نرم افزارای خوبی
                            دست همگی درد نکنه و خدا خیرتون بده
                            • 2 / 2
