    Perdu dans mon dessin et dans le forum :)
    48 Posts 9 Posters 2.8k Views 9 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Pour moi c'est plutĂŽt un problĂšme Ă  rĂ©soudre, la bonne procĂ©dure Ă  mettre en oeuvre ... mais je me viande peut ĂȘtre ....
      Je te montre .... Tout d'abord est-ce que la flasque principale peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e avec un simple cercle extrudĂ© ?
      A de s
      A de suite ...
      La CAO sans se casser la tĂȘte ? FreeCAO la CAO toute en vidĂ©o.
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Voir le fichier SU ci-joint pour quelques idées.
        Noter qu'il est possible de réaliser des courbes assez complexes avec de simples arcs.
        Il faut se souvenir qu'un arc peut ĂȘtre divisĂ© et chaque division mise Ă  l'Ă©chelle sĂ©parĂ©ment.
        Il est possible d'enchaßner une série d'arcs qui sont tangents les uns aux autre mais qui peuvent avoir des tailles et des rayons différents.
        Salutations.
        Moyeu de roue de vélo.skp
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Comme d'hab,
          Jean a mis le doigt sur la solution ...
          j'avais pas percuté le coup des courbes de béziers ...
          En résumé suis les conseils de Jean et en rÚgle générale, travaille avec les objets natifs de SU (arcs tangents par exemple) et tout se passe mieux.
          Pour mon exemple j'avais posé, sur un cercle extrudé, un congé à l'aide d'un arc et j'ai masqué les lignes inutiles.
          Dans la réponse de Jean, tu vois que l'on peut faire une forme fine et élégante avec Suivez-moi sans que le résultat sois dégradé par l'opération. Jean n'a utilisé que des objets de dessin natif de SU.
          Cordialement
          Patrick
            Borishusser
            Merci beaucoup Messieurs, j'y trouve mon compte ! Et je tiendrai Ă©galement compte de la remarque de Gilles: je viserai grand pour obtenir petit 😉
            Je vais dĂ©jĂ  m'amuser Ă  lĂšcher un peu mon axe, et reviendrai surement Ă  la charge en attaquant les rayons ! Encore que ... 😄
            Encore merci !
              Jean Lemire
              Bonjour.
              Attention avec les rayons, et les trous aussi.
              Dans mon didacticiel j'ai utilisĂ© le nombre de segments par dĂ©faut pour les trous, soit 24. Ceci, multipliĂ© par 32 trous et par 2 car il y en a sur l'autre flasque et encore par deux car il y a un cercle de chaque cĂŽtĂ© de chaque flasque gĂ©nĂšre un grand nombre d'arĂȘtes et de facettes.
              J'aurais pu optimiser avec peut ĂȘtre 16 ou 12 ou mĂȘme 8 segments pour les cercles des trous. Vu d'une certaine distance, ça paraĂźtrait quand mĂȘme bien.
              Pour les rayons, des cercles avec 3, 4 ou peut ĂȘtre 6 cĂŽtĂ©s devraient largement suffire.
              J'essaierais mĂȘme de simple lignes qui vont s'afficher comme des profils, donc en gras si le style s'y prĂȘte. L'effet serait assez bon. À moins que tu ne veuille les voir de trĂšs prĂšs et avec une couleur en plus. Quoique mĂȘme de simples arĂȘtes puissent ĂȘtre coloriĂ©es ou texturĂ©es.
              Salutations.
                Borishusser
                Je dĂ©couvre une prĂ©caution prĂ©liminaire: nettoyer la jante pour pouvoir la manipuler ! J'en ai plein les doigts avant la premiĂšre prise de cote ! 😄 😄
                Merci pour les conseils, je vais en tenir compte.
                Cordialement,...
                  Borishusser
                  Je confirme: j'ai de la crasse plein les mains ! đŸ€Ł
                  J'ai un (petit) pépin: 360/14 (le nb de rayons par cÎté)=25,71428571428571, et donc la répétition de la section ne se jointe pas sur la derniÚre et la premiÚre face. Y a-t-il un moyen de contrer ça ?
                  Merci !
                  • gillesG Offline
                    gilles
                    Tu peux simplement paramétrer un cercle de 14 segments ( ou multiple de 14 pour plus de finesse ).
                      Borishusser
                      C'est ce que j'ai fait, quand j'ai vu le chiffre j'ai choisi l'option cercle Ă  14 segments. MalgrĂ© tout la jonction n'est pas propre. Vues la quantitĂ© de dĂ©cimales je peux comprendre, mais c'est tout de mĂȘme problĂ©matique, non ?
                      Autre consĂ©quence Ă©trange, quand je copie et retourne la bĂȘte pour une jonction, je ne peux nettoyer sans perdre des faces...
                      moyeu 1.skp
                      • gillesG Offline
                        gilles
                        Il n'y a pas à se soucier des décimales!
                        #1 tracer le profil du demi moyeu
                        #2 dessiner un cercle de 14 segments perpendiculaire Ă  l'axe du moyeu
                        #3 sélectionner le cercle
                        #4 choisir l'outil suivez moi et cliquer sur la face du profil
                        note: pour éviter les problÚmes de création de faces travailler sur un modÚle à échelle 10
                          Jean Lemire
                          Bonjour.
                          Un autre truc non documenté pour faire des copies radiales sur 360° avec des nombres qui impliquent des angles non entiers:
                          1 - Pivoter la copie de 360° (un tour complet). Utiliser 0 ne fonctionne pas. Il est possible d'utiliser des multiples de 360, ça fonctionne mais pourquoi se compliquer la vie.
                          2 - Taper n/ ou /n dans la fenĂȘtre des dimensions (zone de contrĂŽle des valeurs avec les anciennes versions de SketchUp), ou n est le nombre total d'objet voulu.
                          La premiĂšre copie va se superposer sur l'original et les autres vont ĂȘtre rĂ©parties uniformĂ©ment autour du cercle. Si l'objet copiĂ© est formĂ© de simples gĂ©omĂ©tries, la copie va se fusionner avec l'original et il n'y aura qu'un seul objet. Si c'est un groupe ou un composant, il y aura deux groupes ou composants Ă  la mĂȘme place. Il faudra donc en supprimer un.
                          Salutations.
                          • E Offline
                            eddy
                            http://www.smilchat.net/smiley/bonjour/vil-hello.gif
                            Voici un moyeu dessiner avec les outils de sketchup, cercle , extrusion, et suivez moi, j'ai pas dessiner de demi moyeu, suis parti du grand disque et j'ai dessiner le reste des disque, et crée des congés avec l'outil suivez moi.
                            V8
                            @ ++ Eddy
                              Borishusser
                              Plus ça avance plus je suis perplexe: ce n'est pas une piĂšce compliquĂ©e, tout seul comme un grand j'ai dĂ©jĂ  fait plus consĂ©quent. Il y a plusieurs mĂ©thodes qui donnent toutes un rĂ©sultat satisfaisant, et pourtant chaque fois que je m'y colle j'ai une nouvelle surprise 😞
                              Jean, je ne suis pas sur d'avoir compris ton 1)
                              Eddy, sur le coup tu as réparti les trous comment (parceque c'était ça mon liÚvre sur le dernier essai) ?
                              En attendant j'ai nettoyĂ© la jante, on progresse oĂč on peut ! 😆
                                Borishusser
                                C'est bon, j'ai trouvé une astuce pour supprimer le problÚme des 14 trous: le cercle de base n'est plus de 14 segments (ce qui de toutes façons était laid) mais d'un multiple de 14 (en l'occurence 28) et le problÚme est reglé.
                                Merci tout le monde, Ă  charge de revanche (mĂȘme si ...) 😉
                                • E Offline
                                  eddy
                                  Salut Ă  tous,
                                  voilà comment j'ai fait pour avoir les trous bien répartis sur la surface.
                                  V8
                                  @ ++ Eddy
                                  • vickV Offline
                                    vick
                                    Je pense que c'est tout simple
                                    Tu traces ton cercle,peu importe le nombre de segments
                                    Tu traces ton trou
                                    Tu le copies avec "CTRl et rotation"------> tu le deplaces de "360:14 = 25.71°"----> Tu fais entrée et------> "x 13" entrée, et tu as tes trous répartis dans ton cercle tout les 25.71°.
                                    Si j'ai bien compris ton problĂšme......
                                    J'oubliais,si tu vides ton trou avant de le duppliquer tu déplaceras des trous.
                                      Guy54110
                                      Bonjour Ă  tous,
                                      Toutes mes excuses à BORIS pour utiliser son post, mais je ne reste pas longtemps, juste une petite question et merci à GAIEUS de m'avoir remis dans le forum entre Français.
                                      Dessinateur de métier (40 ans de dessin industriel) je m'amuse comme un fou avec Sketchup, mais je suis encore loin de faire une roue de vélo.
                                      Actuellement je me fais les plans d'un escalier 1/4 tournant et pour l'instant je m'en sors bien, sauf que.
                                      J'aurai aimé tracer un triangle quelconque sans connaitre les angles, justement une triangulation en vue de déterminer les angles.
                                      Sur ma planche, un trait deux cercles et l'intersection me donne l'orientation des deux autres cĂŽtĂ©s, mais voilĂ  je n'arrive pas Ă  trouver l'intersection de deux cercles, car les cercles sont constituĂ©s de segments et je tombe systĂ©matiquement sur une extrĂ©mitĂ©, et mĂȘme en traçant un cercle Ă  720 segments je n'obtiens pas la prĂ©cision dĂ©sirĂ©e, ce qui m'Ă©tonne tout de mĂȘme, il doit bien y avoir une astuce que je ne trouve pas.
                                      Si vous pouviez m'aider, je vous en remercie d'avance.
                                      Et encore toutes mes excuses pour mon intrusion.
                                      Salutations.
                                      Guy
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        %(#008000)[Salut Guy
                                        je te propose la manip. suivante illustrée par 2 fichiers .
                                        dessines bien
                                        Christian]
                                        INTERSECTIONS AVEC CERCLES.skp
                                        • gillesG Offline
                                          gilles
                                          Un petit tour du cÎté de chez TIG, TRUE TANGENT ( vraie tangente pour les anglophobes)
                                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=19457#p160780
                                            Guy54110
                                            Merci Christian pour ta réponse rapide,
                                            C'est bien ainsi que j'avais procédé mais le résultat ne me plaisait pas trop, car mon erreur fût de trop segmenter le cercle (720 ça fait des petits segments).
                                            Et je croyais trouver une intersection alors que c'était une extrémité et aucune différence avec les extrémités de segments.
                                            Je viens de faire l'expérience de couper ton cercle à 300 segments par un simple trait et l'info me donne aussitÎt 301 segments, donc l'intersection est bien placée mais remplacée par une extrémité, suffit de zoomer et choper la bonne extrémité.
                                            Avec tous mes remerciements pour m'avoir aider à réfléchir et y voir un peu plus clair.
                                            Le lien à Gilles sur "TRUE TANGENT" c'est super mais c'est pas pour moi pour l'instant, mais je garde de cÎté pour approfondir.
                                            Bonne continuation Ă  tous, peut-ĂȘtre Ă  bientĂŽt
                                            GUY
                                            • 1 / 3
