    Perdu dans mon dessin et dans le forum :)
    48 Posts 9 Posters 5.0k Views 9 Watching
    • B
      Borishusser
      Effectivement dans mon essai j'ai traité d'abord la masse et ensuite les trous. Un peu plus de manipulations (...) et beaucoup plus d'ennuis, entre autres les trous qui s'agglomèrent aux traits de section. C'est d'ailleurs ce que j'aime bien avec SU à contrario des logiciels de dessin industriel: mais comment donc vais-je pouvoir fabriquer telle chose ??? C'est un jeu de l'esprit assez jouissif, et surement encore meilleur quand on aboutit 😄
      Bref, je ré-essaye avec l'intention de répéter mon segment de pièce, et hop, nouveau problème (voir pièce jointe): quand je fais "suivre", la courbe n'accompagne pas... c'est toujours une courbe de béziers)
      Pour Patrick: si tu n'utilises pas "Suivez-moi", tu fais comment, tu extrudes ? (J'ai le sentiment de poser une question type de néophyte... 😳 ). Effectivement tes courbes sont belles, mais obtenables par Adoucir, non ?
      Merci Messieurs 😛
      moyeu 3.skp
      • B
        Borishusser
        Je viens d'essayer, ça ne pose aucun problème avec un arc, mais ça coince avec une courbe de béziers... Il y a une explication ?
        • gillesG
          gilles
          Dans ta courbe les segments font moins de 1mm, SU gère très mal les petites dimensions et ne crée pas de faces de moins de 1mm de coté.
          La solution est de travailler sur un modèle plus grand et de le mettre à l'échelle une fois finalisé, ou conserver le profil et le chemin d'extrusion à l'échelle 1:1 créer un composant, dupliquer ce composant agrandir la copie à l'échelle 10 ou 100 et travailler sur la copie. Toute les modifications faites sur la copie se reportent sur l'original en respectant l'échelle.
          • PatrickP
            Patrick
            Pour moi c'est plutôt un problème à résoudre, la bonne procédure à mettre en oeuvre ... mais je me viande peut être ....
            Je te montre .... Tout d'abord est-ce que la flasque principale peut être réalisée avec un simple cercle extrudé ?
            A de s
            A de suite ...
            • Jean LemireJ
              Jean Lemire
              Bonjour.
              Voir le fichier SU ci-joint pour quelques idées.
              Noter qu'il est possible de réaliser des courbes assez complexes avec de simples arcs.
              Il faut se souvenir qu'un arc peut être divisé et chaque division mise à l'échelle séparément.
              Il est possible d'enchaîner une série d'arcs qui sont tangents les uns aux autre mais qui peuvent avoir des tailles et des rayons différents.
              Salutations.
              Moyeu de roue de vélo.skp
              • PatrickP
                Patrick
                Comme d'hab,
                Jean a mis le doigt sur la solution ...
                j'avais pas percuté le coup des courbes de béziers ...
                En résumé suis les conseils de Jean et en règle générale, travaille avec les objets natifs de SU (arcs tangents par exemple) et tout se passe mieux.
                Pour mon exemple j'avais posé, sur un cercle extrudé, un congé à l'aide d'un arc et j'ai masqué les lignes inutiles.
                Dans la réponse de Jean, tu vois que l'on peut faire une forme fine et élégante avec Suivez-moi sans que le résultat sois dégradé par l'opération. Jean n'a utilisé que des objets de dessin natif de SU.
                Cordialement
                Patrick
                • B
                  Borishusser
                  Merci beaucoup Messieurs, j'y trouve mon compte ! Et je tiendrai également compte de la remarque de Gilles: je viserai grand pour obtenir petit 😉
                  Je vais déjà m'amuser à lècher un peu mon axe, et reviendrai surement à la charge en attaquant les rayons ! Encore que ... 😄
                  Encore merci !
                  • Jean LemireJ
                    Jean Lemire
                    Bonjour.
                    Attention avec les rayons, et les trous aussi.
                    Dans mon didacticiel j'ai utilisé le nombre de segments par défaut pour les trous, soit 24. Ceci, multiplié par 32 trous et par 2 car il y en a sur l'autre flasque et encore par deux car il y a un cercle de chaque côté de chaque flasque génère un grand nombre d'arêtes et de facettes.
                    J'aurais pu optimiser avec peut être 16 ou 12 ou même 8 segments pour les cercles des trous. Vu d'une certaine distance, ça paraîtrait quand même bien.
                    Pour les rayons, des cercles avec 3, 4 ou peut être 6 côtés devraient largement suffire.
                    J'essaierais même de simple lignes qui vont s'afficher comme des profils, donc en gras si le style s'y prête. L'effet serait assez bon. À moins que tu ne veuille les voir de très près et avec une couleur en plus. Quoique même de simples arêtes puissent être coloriées ou texturées.
                    Salutations.
                    • B
                      Borishusser
                      Je découvre une précaution préliminaire: nettoyer la jante pour pouvoir la manipuler ! J'en ai plein les doigts avant la première prise de cote ! 😄 😄
                      Merci pour les conseils, je vais en tenir compte.
                      Cordialement,...
                      • B
                        Borishusser
                        Je confirme: j'ai de la crasse plein les mains ! 🤣
                        J'ai un (petit) pépin: 360/14 (le nb de rayons par côté)=25,71428571428571, et donc la répétition de la section ne se jointe pas sur la dernière et la première face. Y a-t-il un moyen de contrer ça ?
                        Merci !
                        • gillesG
                          gilles
                          Tu peux simplement paramétrer un cercle de 14 segments ( ou multiple de 14 pour plus de finesse ).
                          • B
                            Borishusser
                            C'est ce que j'ai fait, quand j'ai vu le chiffre j'ai choisi l'option cercle à 14 segments. Malgré tout la jonction n'est pas propre. Vues la quantité de décimales je peux comprendre, mais c'est tout de même problématique, non ?
                            Autre conséquence étrange, quand je copie et retourne la bête pour une jonction, je ne peux nettoyer sans perdre des faces...
                            moyeu 1.skp
                            • gillesG
                              gilles
                              Il n'y a pas à se soucier des décimales!
                              #1 tracer le profil du demi moyeu
                              #2 dessiner un cercle de 14 segments perpendiculaire à l'axe du moyeu
                              #3 sélectionner le cercle
                              #4 choisir l'outil suivez moi et cliquer sur la face du profil
                              note: pour éviter les problèmes de création de faces travailler sur un modèle à échelle 10
                              • Jean LemireJ
                                Jean Lemire
                                Bonjour.
                                Un autre truc non documenté pour faire des copies radiales sur 360° avec des nombres qui impliquent des angles non entiers:
                                1 - Pivoter la copie de 360° (un tour complet). Utiliser 0 ne fonctionne pas. Il est possible d'utiliser des multiples de 360, ça fonctionne mais pourquoi se compliquer la vie.
                                2 - Taper n/ ou /n dans la fenêtre des dimensions (zone de contrôle des valeurs avec les anciennes versions de SketchUp), ou n est le nombre total d'objet voulu.
                                La première copie va se superposer sur l'original et les autres vont être réparties uniformément autour du cercle. Si l'objet copié est formé de simples géométries, la copie va se fusionner avec l'original et il n'y aura qu'un seul objet. Si c'est un groupe ou un composant, il y aura deux groupes ou composants à la même place. Il faudra donc en supprimer un.
                                Salutations.
                                • E
                                  eddy
                                  http://www.smilchat.net/smiley/bonjour/vil-hello.gif
                                  Voici un moyeu dessiner avec les outils de sketchup, cercle , extrusion, et suivez moi, j'ai pas dessiner de demi moyeu, suis parti du grand disque et j'ai dessiner le reste des disque, et crée des congés avec l'outil suivez moi.
                                  V8
                                  @ ++ Eddy
                                  • B
                                    Borishusser
                                    Plus ça avance plus je suis perplexe: ce n'est pas une pièce compliquée, tout seul comme un grand j'ai déjà fait plus conséquent. Il y a plusieurs méthodes qui donnent toutes un résultat satisfaisant, et pourtant chaque fois que je m'y colle j'ai une nouvelle surprise 😞
                                    Jean, je ne suis pas sur d'avoir compris ton 1)
                                    Eddy, sur le coup tu as réparti les trous comment (parceque c'était ça mon lièvre sur le dernier essai) ?
                                    En attendant j'ai nettoyé la jante, on progresse où on peut ! 😆
                                    • B
                                      Borishusser
                                      C'est bon, j'ai trouvé une astuce pour supprimer le problème des 14 trous: le cercle de base n'est plus de 14 segments (ce qui de toutes façons était laid) mais d'un multiple de 14 (en l'occurence 28) et le problème est reglé.
                                      Merci tout le monde, à charge de revanche (même si ...) 😉
                                      • E
                                        eddy
                                        Salut à tous,
                                        voilà comment j'ai fait pour avoir les trous bien répartis sur la surface.
                                        V8
                                        @ ++ Eddy
                                        • vickV
                                          vick
                                          Je pense que c'est tout simple
                                          Tu traces ton cercle,peu importe le nombre de segments
                                          Tu traces ton trou
                                          Tu le copies avec "CTRl et rotation"------> tu le deplaces de "360:14 = 25.71°"----> Tu fais entrée et------> "x 13" entrée, et tu as tes trous répartis dans ton cercle tout les 25.71°.
                                          Si j'ai bien compris ton problème......
                                          J'oubliais,si tu vides ton trou avant de le duppliquer tu déplaceras des trous.
                                          • G
                                            Guy54110
                                            Bonjour à tous,
                                            Toutes mes excuses à BORIS pour utiliser son post, mais je ne reste pas longtemps, juste une petite question et merci à GAIEUS de m'avoir remis dans le forum entre Français.
                                            Dessinateur de métier (40 ans de dessin industriel) je m'amuse comme un fou avec Sketchup, mais je suis encore loin de faire une roue de vélo.
                                            Actuellement je me fais les plans d'un escalier 1/4 tournant et pour l'instant je m'en sors bien, sauf que.
                                            J'aurai aimé tracer un triangle quelconque sans connaitre les angles, justement une triangulation en vue de déterminer les angles.
                                            Sur ma planche, un trait deux cercles et l'intersection me donne l'orientation des deux autres côtés, mais voilà je n'arrive pas à trouver l'intersection de deux cercles, car les cercles sont constitués de segments et je tombe systématiquement sur une extrémité, et même en traçant un cercle à 720 segments je n'obtiens pas la précision désirée, ce qui m'étonne tout de même, il doit bien y avoir une astuce que je ne trouve pas.
                                            Si vous pouviez m'aider, je vous en remercie d'avance.
                                            Et encore toutes mes excuses pour mon intrusion.
                                            Salutations.
                                            Guy
                                            • 1 / 3
