    Pour du DWG gratuit ...
    21 Posts 5 Posters 2.2k Views 5 Watching
    • chonC Offline
      chon
      Intéressant ça !
      Patrick,
      sais-tu si ce soft reconnaît des trucs un peu spécifiques genre blocs à attributs, présentations, XRefs... ?
      Parce que, pareil, marre de cette méga-usine à gaz !!
      EDIT : Vous avez le droit de me répondre que le meilleur moyen de savoir est d'essayer hein ! 😉
      J'ai parcouru le manuel, ça a l'air assez complet.
      • PatrickP Offline
        Patrick
        @chon said:
        Intéressant ça !
        Patrick, sais-tu si ce soft reconnaît des trucs un peu spécifiques genre blocs à attributs, présentations, XRefs... ?
        Ben mes cartouches en bloc avec attributs sont reconnu, les images sont sans remarques particulières, présentations reprises sans problèmes, xrefs pareils...
        Pour te dire, j'en suis à ouvrir en lecture seule mon fichier dans Drafsight pour naviguer dans les présentations et finaliser les modifs dans acad ...
        Bref cela devient une chienlit !!!
        Ho non on n'est pas comme ça !!! 💚
        Cordialement
        Patrick
        • chonC Offline
          chon
          Je viens de tester, c'est vraiment bluffant.
          Quasiment tout est reconnu et il récupère même les fichiers ctb 👍
          Hum... j'ai comme l'impression qu'Acad va prendre quelques toiles d'araignées ! 💚
          Pourquoi tu continues à faire des modifs dans Acad ?
          • PatrickP Offline
            Patrick
            @chon said:
            (...) Pourquoi tu continues à faire des modifs dans Acad ?
            Ben because je suis tellement à fond la caisse dans ce projet que je ne peux pas lâcher Acad et passer dans Drafsight sans y passer un moment à configurer mes raccourcis claviers et me le mettre en main. C'est un soft type Acad LT en somme ...j'ai Acad LT 2012 et je n'y ai pas touché !!!
            ( Sinon en metttant la variable LAYOUTREGENCTL à 2 cela va mieux dans l'espace papier ...)
            Patrick
            • chonC Offline
              chon
              C'est sûr que si tu utilises un peu la 3D dans Acad, c'est moins évident...
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Fichtre non !!!! c'est la 3D de Sketchup que j'importe sous forme de Dwg ou d'images 💚
                La 3D dans autocad je me suis soigné avec des perfusions de SU ...
                Ceci dit c'est un peu pervers comme démarche, mais bon ....
                • chonC Offline
                  chon
                  Certes, il vaut mieux commencer avec des projets plus simples et moins charrette... 😉
                    Matt666
                    Et on peut faire du autolisp ou vlisp avec DoubleCad XT ?
                    Frenglish at its best !
                    My scripts
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      La réponse de la FAQ de l'éditeur (traduction grossière) :
                      http://www.doublecad.com/Support/FAQs/tabid/1118/Default.aspx
                      "Est-ce DoubleCAD XT et XT Pro soutien LISP ou des routines de type similaires?
                      AutoCAD LT ® ne prend pas en charge LISP (ou AutoLISP) de sorte que ni le fait DoubleCAD ™ XT ou XT Pro.
                      Cependant, contrairement à AutoCAD LT, un langage de script est sur notre feuille de route future. S'il vous plaît restez à l'écoute!"
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Bonjour,
                        je ne sais pas mais il y a une console Ruby ...
                        Donc je dirais bêtement que l'on peut faire du Ruby comme avec SU ....
                        (Dans la version Pro seulement d'après le manuel)
                        Sinon je viens de travailler deux jours avec Draftsight et hormis le paramétrage des raccourcis clavier je n'ai pas de reproche à faire et m^me plutôt de compliments surtout pour la réactivité du soft.
                        Quelques nuances toutefois :
                        1 - il n'y a pas de poignées Milieu sur les entités.
                        2 - quand on bascule d'une application à Drafsight il y a une sauvegarde automatique qui crée une latence à moins que cela soit le temps par défaut (15mm) qui devrait être allongé.
                        3 - la commande prolonger est un peu lente
                        4 - Grosse latence avec la commande Inserbloc (insertion de dwg)
                        Cordialement
                        Patrick
                          Matt666
                          Ok merci Patrick. C'est une bonne nouvelle !
                          My scripts
                          • chonC Offline
                            chon
                            Salut à tous,
                            pour revenir à DraftSight, j'ai pu l'utiliser un peu plus... Pour ce que j'utilisais Acad, il est top ce petit programme. Manque peut-être 2, 3 outils que je trouvais pratiques dans Acad mais sinon, de la balle !!
                            Ergonomie simple et facile à modifier (comme de l'Acad à l'ancienne), raccourcis (alias dans DraftSight) modifiables et surtout, excellente reconnaissance des fichiers Acad (espace objet, présentations, blocs paramétrables ou non, XRefs, filtres de calques...). Que du bon !!
                            C'est même surprenant que Dassault ait développé et diffusé un tel programme gratuitement ??
                            Enjoy ! 👍
                              Cela s'appelle tirer dans les pattes d'un concurrent! 💚
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                @chon said:
                                (...) Manque peut-être 2, 3 outils que je trouvais pratiques dans Acad mais sinon, de la balle !! (..)
                                Oui mais on s'y fait vite surtout quand on a été AcadUser depuis la version 10 💚
                                C'est un produit de Graber (cf: http://doc.ubuntu-fr.org/draftsight - http://www.graebert.com/en/cad/ares et il s'installe en français !!!!) et il est évident que l'objectif est de rassurer les migrations posssible Autocad > SolidWorks pour traiter la problématique des dessins 2D encore omniprésent ....
                                Je m'en sers sur un fichier acad qui fait ramer acad mais pas Drafight ... comprends qui peut 😒
                                Cordialement
                                Patrick
                                • chonC Offline
                                  chon
                                  Oh que oui, on s'y fait vite !! 🎉
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Toujours dans le vif du sujet ....
                                    Je râme à mort avec un fichier de 80Mo après purge et le même fichier passe très bien dans Draftsight.
                                    je fouine pour comprendre cette différence ...
                                    • chonC Offline
                                      chon
                                      C'est que le pb vient du soft et non du fichier. Ça, tu t'en doutes j'imagine... 😉
                                      Ça prouve qu'Acad est devenu au fil du temps une énorme usine à gaz. Il faudrait peut-être qu'Autodesk refonde complètement le programme pour s'en sortir. Un peu à l'image de Microsoft prisonnier de son OS préhistorique vu le nombre d'applis qui tournent dessus.
                                      Je me demande comment fonctionne les droits d'utilisation d'un format ? DraftSight écrit en DWG, DXF, DWT... en natif sans rien faire payer aux utilisateurs. Ça tombe dans le domaine public un format ?
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Bonjour,
                                        je pense qu'en faite cela doit être un mix des deux ... trop de variables(plus que de commandes), trop de tout plein de choses et un moteur surchargé d'accessoires qui se retrouvent forcément dans le fichier ...
                                        On est bien d'accord !!!!
                                        Ben en fait le dwg est devenu un format un peu libéré ...
                                        http://www.opendwg.org/
                                        http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Design_Alliance
                                        http://www.gnu.org/software/libredwg/
                                        Bref cela se bouffe le nez à tour de bras ...
                                        Cordialement
                                        Patrick
                                          Dany
                                          Très bien ce petit logiciel (qui n'a rien de petit d'ailleurs). Il me débarrasse de bien des galère quand je dois ouvrir des Dwg 2012!!!
                                          Pour mon usage, les 2 seules reproches que je peux éventuellement lui faire c'est:
                                          • remplissage des lettres de certains bloc ??? mais pas tous???
                                          • pas de gestion de lisp en version free (aïe!)
                                          Sinon, merci Dassault!
                                          Escargot's member.
