    Lumionموتور رندر
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    24 Posts 4 Posters 10.5k Views 4 Watching
    • mojtabata2001M Offline
      mojtabata2001
      وای این بنده خدا لومیون رو ترکونده 😮
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=22693&start=225
      رندراش فضای جالبی داره و طرح هاشم خیلی قشنگن
      البته با این ترکیب کار کرده
      sketchup / Artlantis / Lumion
        shahriyar
        وای من که کفم برید دمت گرم
        ولی این یارو دیوانس این همه آبجکت تو اسکچاپ گذاشته عین خیالشم نیس مجتبی بیاازش بپرسیم چیکار میکنه اسکچاپش هنگ نمیکنه خودت بهتر میدونی مثلا من دوتا درخت میذارم اسکچاپ گیج میزنه انگار رفتم جهنم بعدم تادکمه رندر رو میزنم اسکچاپ بسته میشه
          mojtabata2001
          من پایه ام ازش سوال کنیم
          اما چند تا مورد وجود داره به نظرم. مثلا یکیش اینه که یه سیستم قوی داشته باشی که معمولا شرکتای مهندسی بزرگ همشون دارن و حتی اگه شرکت هم نباشه، و یه شخص معمار یا طراح، داشتن کامپیوتر خوب براش مهم ترین چیزه. منم اینو وقتی فهمیدم که 3-4 ماه پیش کامپیوترمو عوض کردم و خیلی از مشکلات رو دیگه ندارم.مثلا سایت طرح نهاییم یه پارک بود که مجبور بودم همشو یه جا بسازم، زمینی به مساحت 48000 متر مربع که توش کلی کامپوننت و متریال و حجم داشتم و اسکچاپ دیگه در آستانه ی انفجار بود 😲
          اما نکته ی دیگه اینه که برای رندر های سنگین از نت ورک رندرینگ استفاده می کنن که بوسیله ی چند تا کامپیوتر یه رندر رو می گیرن. به اینصورت که یه کامپیوتر میشه سرور و چند تا کامپیوتر دیگه میشن زیر مجموعش.سرور کار رو بین کامپیوتر های دیگه تقسیم و توزیع می کنه و اونا بعد از انجام اون بخش، اون رو دوباره به سرور میفرستن و در سرور همشون سرهم میشه و تمام این اجزا، یک کل رو تشکیل میدن.البته خود سرور هم بخشی از رندر گیری رو بدست میگیره و چون سرور دو وظیفه رو همزمان باید انجام بده، باید یه کامپیوتر قوی باشه
          و البته اینم بگم که سنگین شدن یه فایل بوسیله ی آبجکت ها توی اسکچاپ مشکل آفرینه اما وقتی مثلا میای توی کی تی خیلی از اون هنگ کردنا و باگ دادن ها دست از سرت بر می دارن و فک کنم خیلی از این آبجکت ها رو طرف توی لومیون اضافه کرده باشه ، همون آبجکت های آماده که خودت اول تاپیک گفتی
          و در مورد درخت ها، بیشتر درختای سه بعدی اینقدر سنگینن و باید مواقعی ازشون استفاده کنیم که یا درخت فقط یکی دو تا لازم باشه، یا برای واقعی تر شدن رندر، ناگزیر به استفاده از اونا باشیم. البته خیلی ها درختا رو توی پست پروسز اضافه می کنن که اونم راه خیلی جالبیه، منتهی مهارت فتوشاپ می خواد
          البته جسارت نباشه همه ی اینا رو خودت می دونی. بیشتر برای عزیزان تازه کار باید جالب باشه
            shahriyar
            مرسی واقعا جوابو کامل خودت گفتی من که قانع شدم کارت درسته
            اما یه سئوالی مشخصات سیستمت چیه؟
            وسئوال دومم اینه که رم یا سی پی یو یا گرافیک باعث خنگ شدن اسکچاپ میشه؟
            سئوال اولو یادت نره؟ مرسی
              mojtabata2001
              من یه لپ تاپ سر اسکچاپ سوزوندم! البته همش نسوخت فقط کارت گرافیکش سوخت بخاطر حرارت زیاد
              CPU: i7 3.4
              Cpu cooler: Cooler master V10
              Ram 8G DDR3 1600
              Graphic: 1G DDR5 Sapphire 6850
              Motherboard: Asus P8P67 Pro
              CPU over clocked to 4.3 Ghz
              هر چی هسته های سی پی یو بیشتر باشه، مسلما بهتره و رندر گیری شما سریع تر خواهد بود. من چون تجربه ی ای ام دی نداشتم ترجیح دادم ریسک نکنم و آی7 اینتل خریدم که خیلیم ازش راضیم
              اینم بگم که یه سیستم خنک کننده ی خوب هم برای امسال ماها که سی پی یو رو تا حد انفجار میبریم، به اندازه ی خود سی پی یو مهمه. داخل کیس من 9 تا فن روشنه
              اینم فن سی پی یومه که بالا اسمشو آوردم. آخرین باری که چک کردم قوی ترین خنک کننده ی هوایی تو دنیا بود
              اینقدر جریانات داره که اگه بخوام توضیحشون بدم چند صفحه میشه، اما می تونی سرچ کنی و ببینی
              در مورد سوال دوم هم مسلما بله. شما نمی تونی برای کار حرفه ای مثل کارای خودمون فقط بیای و یک سخت افزار رو تقویت کنی و بقیه قدیمی و ضعیف باشن. برای راحت کار کردن به همه ی این گزینه ها نیاز خواهی داشت
              راستی خوراک کار تری دی، کارت گرافیکای
              NVIDIA Quadro
              هستش که یه دونه 256 مگش فک کنم 400 تومنه! اما دیگه خود جنسه
              اینم قیمتاش. فقط یه آب قند دم دستت بزاری که قیمتا نجومیه 😉
              http://rayansaba.com/index.php?ukey=category_search&search_with_change_category_ability=yes&categoryID=90&search_name=NVIDIA%20Quadro&search_price_from=&search_price_to=&search_in_subcategory=1&advanced_search_in_category=%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88&did=187&sort=Price&direction=DESC
                shahriyar
                مبارکه خیلی خوشم اومد یعنی اینقدر که تصمیم گرفتم پولدار شدم یه کیس خدا بردارم حتما با تو و بقیه رفقای فروم مشورت میکنم
                😢 😢 ولی واقعا قیمتارو قبول دارم وحشتناک بالاس 😢 😢
                ومرسی که کامل جواب دادی
                  mojtabata2001
                  ممنون شهریار جان.قابلی نداشت
                  ایشالا. هر وقت خواستی در خدمتم. فقط با اوضاع فعلیِ دلار، قیمتا دو برابر شده 😢
                    shahriyar
                    ممنون
                    😢 😮 اگه از من بپرسی میگم شیش ماه آینده گرونترم میشه
                    البه خداکنه که نشه
                      shahriyar
                      دوستان این موتور رندر جزه گروهی هست که
                      vue
                      راخلق کردند ویه جورایی با همدیگه خواهر برادرند
                        mojtabata2001
                        آقا قبول نیست ! اینا دونه دونه دارن با هم فک و فامیل و زن و شوهر در میان
                        من شنیدم اتوکد یه چند سالی بچه محل ویندوز مدیا پلیر اینا بوده
                        از شوخی گذشته مرسی خبر جالبی بود
                          shahriyar
                          😆 خواهش میکنم حالا خوبه این دوتا هیچ ربطی به هم نداشته باشند ومن زبیخ خبر غلط داده باشم 😆
                          خیلی حال میده اونموقع
                          آخه اینارو ببینید
                          [attachment=5:150ccs10]<!-- ia5 -->Tree1.jpg<!-- ia5 -->[/attachment:150ccs10]
                          [attachment=4:150ccs10]<!-- ia4 -->Tree2.jpg<!-- ia4 -->[/attachment:150ccs10]
                          [attachment=3:150ccs10]<!-- ia3 -->Tree3.jpg<!-- ia3 -->[/attachment:150ccs10]
                          [attachment=2:150ccs10]<!-- ia2 -->Tree4.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:150ccs10]
                          [attachment=1:150ccs10]<!-- ia1 -->Tree5.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:150ccs10]
                          [attachment=0:150ccs10]<!-- ia0 -->Tree6.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:150ccs10]
                            mojtabata2001
                            ummmm 😎
                            شهریار جان نسخه ی آزمایشی رو داری یا فول ورژن؟ 💚
                            اگه فول ورژنه می خوای بپیچونیم؟؟ 💚 😉
                              shahriyar
                              نظرتون درباره ی این ویدئو چیه؟
                              http://www.youtube.com/watch?v=8-8sePgziRY
                              قول میدم با دیدنش زندگی حرفه ایتونو از این رو به اون رو میکنه امتحانش ضرر نداره
                              🤓موفق باشید
                                shahriyar
                                این ویدئو29دقیقه هستش ولی برق از سر آدم میپرونه حتما حتماحتما حتما حتما ببینید میدونم اینترنت ایران گرونه ولی 3میلیون تومن به پول ما قیمت این نرم افزاره البته واسه ماها که 😆 مفتیه
                                http://www.youtube.com/watch?v=D0uZb4Yl_VA
                                بزودی نحوه ی تهیه این نرم افزارو تو وبلاگمون میذاریم
                                  behnamazizi
                                  موفق باشید
                                  مرسی واقعا عالی بود اما حیف که توی ویدئو کمتر به معماری و متیال و اینا پرداخته بود و بیشتر به محیط و آب و هوا و آبجکت هاش رسیده بود.
                                    shahriyar
                                    این 5 تا ویدئو مباحثی که شما مدنظرتونه رو یاد داده در ضمن نسخه 2.1 اولتیمیت رو کسی 💭 نداره دوستان؟
                                    http://www.lumion3d.com/tutorials/
                                    😎 موفق باشید
                                      behnamazizi
                                      آقا دمت گرم ویدئو ها عالی بودن.
                                      من ورژن پایین ترش رو پیدا کردم اما این جدیده رو نه.
                                        shahriyar
                                        منم راستش ورزن 2 رو پیدا کردم قیمتشم باور نکردنیه فقط هزار تومان از سایت سیجیپرشیا دات نت( که مال یه نفر از شیرازهستش) اما یه سایت دیگه( که مدیرش فکر کنم از مشهد باشه) ورژن 2.1 اولتیمیتو میده 250/000تومان
                                        خلاصه بچه ها اگه جایی 2.1 اولتیمیت دیدید تروخدا به ماهم بگید
                                        مرسی
                                          the.pjt
                                          ورژن 2.5 آلتیمت را گیر آوردم ...
                                          دانلود کنید .... 👎
                                          http://download.lumion3d.com/Lumion2_5/Lumion2_5_Download.exe
                                          حجمش هم زیاده .. 3 گیگ ... برنامه کامل با کلی آبجکت و درخت
                                          که مستقیما از خود سایت لومیون دانلود میشه
                                          برای پیچیپیچی ش هم که دیگه خودتون واردید
                                            shahriyar
                                            مرسی ولی من نمیتونم بپیچونمش
