    Problème de copie des composants
    30 Posts 8 Posters 3.7k Views 8 Watching
      Juste un petit truc en passant 😄
      Pourquoi les bras des supports ne subissent pas non plus une courbure?
      • DareDevilD
        DareDevil
        Eeuuuuhhhhh..... Ben peut-être parce que le projet est comme ça 😆
        Tous les poteaux-trident sont standardisés, ils sont faits avec le même coffrage quelque soit leur position dans le bâtiment.
        Mais c'est vrai qu'en réalité l'angle est de 30° pour 28 trames, c'est nettement moins courbé que le test que tu postes 😉
        Maintenant, s'il fallait courber les tridents, il faudrait les décomposer en plusieurs éléments pour arriver à les manipuler.
          C'est quand même vraiment bestial ces Composant Dynamiques!
          Je ne comprends pas que cela n'est pas plus de succès, la relative difficultés de les "programmer" peut-être ?
          Dommage que qu'ils ne soient pas dans la version free 😞
          Bon on peut les utiliser c'est déjà pas mal 😄
          ça viendra peut-être un jour ☀
            Si tu parcours ce fil tu verras que l'on peut quand même programmer des composants dynamiques avec la version free, mais bon c'est un peu moins facile et sûrement pas aussi rapide! (l'écriture) (voir page 2) 💚
            Il faut installer le plugin "Attribs"que tu trouves sur le site Crai-archi.
            La pomme de pin étant en V7 cool, mais si c'était possible d'avoir aussi la vague en v7 aussi 😄
            D'ailleurs je comprends pas bien cette manie de sauvegarder dans la dernière version, alors que c'est bien plus subtil de sauvegarder pour le plus grand nombre! Surtout que cela prend quasi le même temps de manipulation au moment de la sauvegarde 😄
            les objets à partir de la V6
            les composants dynamiques à partir de la V7
            • DareDevilD
              DareDevil
              Oui, je m'en souviens, j'avais testé pour les étudiants qui étaient sur la Free... mais les tests n'étaient pas concluants, trop compliqué par rapport aux fonctions intégrées de la Pro.
              Voilà, c'est modifié dans le post précédant. Quand je bosse, j'enregistre sans me poser la question. Mais c'est vrai que quand je le mets en ligne, il faut que je pense à faire une version V7 (juste pour toi 😉 )
              • gillesG
                gilles
                @Pilou
                tu pourrais installer la V8 juste pour convertir les fichiers.
                Bon je plaisante, c'est vrai qu'on y pense pas toujours.
                Ceci dit j'ai parfois l'impression que la V8 est moins robuste que les précédentes versions.
                  Il y a plein de gens qui hésitent à monter de versions, quand ils n'ont pas un besoin pressant des nouveautés mirobolantes 😄
                  Bizarre cette Vague v7 reste dans le vague car elle a l'air d'être toujours en v8.0.11752 💚
                  • DareDevilD
                    DareDevil
                    C'est pas très compliqué, il faut un peu de logique, bien structurer son modèle et un esprit un poil mathématique pour écrire deux formules. C'est plus simple que les formules d'Excel !
                    C'est le problème que j'ai quand je présente ça aux étudiants.
                    La solution temporaire que je propose à ceux qui venlent tester, c'est de bien préparer la structure avec SU free, puis finaliser la "porgrammation" avec les quelques versions pros sur les machines de l'école, ou la version Pro demo sur leur machine.
                    Deux résultats de tests que j'ai fait avec les étudiants :
                    [edit] Vague en SU v7
                    [re-edit] Cette fois, la Vague vraiment en v7 (certain ??)
                    pomme_de_pin.skp
                    Vague_v7bis.skp
                    • DareDevilD
                      DareDevil
                      Bon ce coup-ci, je ne me suis pas planté, c'est changé... du moins, j'espère 😉
                      Maintenant, tu comprends pourquoi mes fichiers sont en v8, parce que c'est trop difficile de faire un fichier en v7 😒
                        oui je vois ça 💚
                        Curieux le rendu des parois transparentes n'est pas transparent 😳
                        • Jerome68J
                          Jerome68
                          Tout à fait d'accord avec toi. J'y vois de plus en plus une solution très intéressante dans mon travail, un gain de temps exeptionnel une fois que le composant fonctionne au poil. Par exemple pour dessiner automatiquement des palissades avec une répartition d'entraxes suivant une longueur totale donnée, avec la quantité et les longueurs des poteaux, des lames et des kits de quincailleries qui s'affichent directement, pour que je n'ai plus qu'a les recopier.
                          daredevil, bien sympa tes DC, plus artistique et jolie à voir que ce que je fais :p. Et c'est vrai que ce n'est pas si compliqué que ça à programmer, surtout si on a déjà fait un peu d'excel. Surtout qu'on utilise souvent les 2-3 même fonctions, et que l'aide est assez bien foutu. Le seul point qui pourrait rebuter un peu, c'est que les DC sont un peu capricieux parfois ! Quelques fonctions ou manips à faire qui sont un peu bizarres je trouve, pour ne pas dire illogique !
                          Ci-dessous un petit exemple :
                          Architecture du Bois - Groupe GRAD
                          http://www.grad-decking.com
                          • B
                            Boris VAISMAN
                            Tiens Jérome, comment fais-tu pour que tes attributs apparaissent dans l'ordre que tu souhaites dans la fenêtre d'options, je n'ai jamais réussi à trouver comment on fait...
                            Boris
                              adebeo
                              pour organiser le nom des attribut, il suffit que leur "vrai" nom soit trier. Perso je leur donne une lettre au départ aa_largeur; ab_couleur, ....
                              adebeo
                              Nos Formations sketchup
                              Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                              Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                              • Jerome68J
                                Jerome68
                                Voila c'est exactement ça, même si ce n'est pas super pratique on va dire.
                                • 2 / 2
