    رندرهای خوب
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    93 Posts 7 Posters 66.3k Views 7 Watching
    • majidM
      majid
      این تاپیکو قبلا هم اشاره کردم ولی کارای جدیدش هم جالبه. خصوصا اینکه خیلی آبجکت میگذاره و متریالای سنگینه هم میده که تو اسکچاپ معمول نیست
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=22693&start=165
      البته موتور رندر آرتلانتیس هم سایه های آبی میده و ... اما باهاش خوب کار کرده و لومیون هم جالبه
      • majidM
        majid
        مت پینتینگ یا دیجیتال پینتینگ ، یا نقاشی دیجیتال معمولا واسه ساخت پس زمینه های فیلما به کار میره. یه نمونه خوب رو اینجا میتونید ببینید که مدل اسکچاپ رندر مکس و بقیشم فتوشاپه
        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=38503&p=340653#p340653
        • majidM
          majid
          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=37428&start=45
          • majidM
            majid
            http://twilightrender.com/phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=2875&start=10
            http://twilightrender.com/phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=2863
            http://twilightrender.com/phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=2865
            • majidM
              majid
              404 Not Found
              (forums.sketchucation.com)
              • mojtabata2001M
                mojtabata2001
                خیلی خیلی ممنون
                • majidM
                  majid
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=333&t=41265
                  بهتره بگم این یه مدلسازی خوبه
                  • majidM
                    majid
                    http://www.fillieverhoeven.nl
                    http://www.3dfv.nl
                    مدلسازی ها غالبا با اسکچاپه و رندرها غالبا مکسول
                    • mojtabata2001M
                      mojtabata2001
                      با اسکچاپ تا کجاها که نمیشه رفت! طرف تصویر سازی های داستانی که نوشته رو با اسکچاپ انجام داده
                      عاشق این کارای عجیب و مفهومی ام که با اسکچاپ انجام میشه
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=10743&start=255
                      جالب ترش اینجاست که این تاپیک در سال 2008 توسط همین کاربر و در حالی ایجاد شده که به گفته ی خودش تازه یک ماه و نیم بوده که با اسکچاپ کار می کرده.پیشرفتش خیلی خوب بوده 😲
                        shahriyar
                        ممنون برای منم این موضوعات جالب انگیزه اگه از این چیزا خوشت میاد بهت پیشنهاد میکنم اگه وقت کردی پورتابل بازی کنی البه نمیدونم شایدم قبلا بازی کردی
                        تا یه چند وقت دیگه هم بازی سری جدیدش میاد تو بازار 💚
                        • mojtabata2001M
                          mojtabata2001
                          یه کار خوب از پودیوم 2. اینقدر خوب که رندرش روی جلد شماره ی 7 مجلمون رفت و توی تاپیکش کلی بحث را افتاده
                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=42734
                          اینم یه رندر دیگه از همون تاپیک
                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=42734&start=30
                          واقعا در آوردن نور ها توی پودیوم یه کابوسه! البته طرف پست پروسسش هم خیلی خوبه
                          • mojtabata2001M
                            mojtabata2001
                            عاشق ایده های این کاربرم! اعجوبه ایه برا خودش
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=37428&p=385295#p385295
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=37428&start=135
                              shahriyar
                              پودیوم امیدوارم کرد دمش گرم راستی تو ورژ1.9 جدیدا دیگه نمخواد متریال بدید پودیوم جدیدا هوشمند شده ومتریال های اسکچاپو میشناسه مثلا شیشه رو اتومات خودش رفلکشن آی او آر و بقیه چیزاشو تنظیم میکنه وکار کاربر رو ازاز طرف متریال آسون کرده کاش بقیه موتور رندرام فهم 😆 وشعورشون میرفت بالا ومتریالو از رودوش آدما بر میداشتند
                              ولی خداییش باید بهش جایزه داد عمرا باپودیوم بشه اینجوری گرفت
                              • mojtabata2001M
                                mojtabata2001
                                فک کنم منظورت 2.9 باشه، نه 1.9
                                خیلی جالبه، من باهاش کار نکردم. آره واسه کارای بزن در رویی خیلی خوبه هااا
                                جایزشو گرفت دیگه.معروف شد با اون رندرش 💚
                                  shahriyar
                                  بله بله مرسی که اصلاح کردید
                                  😆 حالا خوبه 1.9 زدم اول میخواستم .9 خالی بزنم این نهش فقط توذهنم بود
                                  • mojtabata2001M
                                    mojtabata2001
                                    • mojtabata2001M
                                      mojtabata2001
                                      دفتر معماری
                                      404 Not Found
                                      رندرها با وی ری و تمام مدل های موجود در صحنه رو هم خودش ساخته
                                      • mojtabata2001M
                                        mojtabata2001
                                        و باز هم کارای قشنگِ وی ری از یه کاربر تازه وارد به فروم
                                        404 Not Found
                                        • mojtabata2001M
                                          mojtabata2001
                                          حمام سفید
                                          وی ری و فتوشاپ
                                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=43467&p=387924#p387924
                                          من که عاشق رندرای حمام هستم ❗
                                          • majidM
                                            majid
                                            http://twilightrender.com/phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=3084
                                            مدلسازیش مثال زدنیه... و حوصلش!!!!!!!!!
                                            • 2 / 5
