    آموزش ساخت کامپوننت های داینامیک
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    23 Posts 5 Posters 12.2k Views 5 Watching
      behnamazizi
      از این به بعد سعی می‌کنم اینجا هراز چند گاهی آموزش ساخت کامپوننت‌های داینامیک رو بزارم.
      البته از اونجایی که متاسفانه سیستم مدیریت محتوای این فروم ویرایشگر متن خیلی ضعیفی داره و وقتی بخوایم متن فارسی و انگلیسی و عکس رو باهم داشته باشیم همه چیز بهم می‌ریزه، به احتمال زیاد بیشتر آموزش ها رو به صورت پی.دی.اف میزارم.
      Google SketchUp Dynamic Components.rar
        shahriyar
        دست شمادرد نکنه میدونم که خیلی زحمت کشیدید واسه پی دی اف وبه خودتون سختی دادید تا ماراحتتر متوجه مطلب بشیم.من یه سئوالی داشتم میشه یه کامپومنت طراحی کرد که مثلا دستگاه پله رو مثل رویت با دادن دومدل خط هر مدل پله ای رو واسمون بکشه و بعدشم بتونیم ادیتش کنیم همه چیشو از کف پله گرفته تا نرده ها مثلا؟؟؟؟ ❓ 💭 ❓ 😒 😲
        با آرزوی موفقییت برای شما
          behnamazizi
          البته من خیلی با رویت کار نکردم
          اما کاری که میشه با داینامیک کامپوننت انجام داد اینه که یه کامپوننت بسازیم مثلا برای پله که هر نوع تغییری خواستیم توش اعمال کنیم از اندازه باکس پله و ارتفاع و کف پله و... گرفته تا نرده و غیره.
          در این صورت هر بار توی پروژه بخوایم از پله استفاده کنیم فقط باید این کامپوننت رو وارد کنیم، تغییر دیکه ای که بخوایم توش بدیم فقط با وارد کردن چندتا عدد یا تغییر چندتا متغیره.
          به مرور توی قسمت های بعدی جزوه این ها رو هم توضیح میدم.
          • majidM Online
            majid
            آقا بسیار لطف کردید و کار بزرگی رو شروع کردید. امیدوارم این تاپیک رو داغ نگهدارید.
            خب من رویت کار میکنم و اگه بخوام از نظر 3بعدی کردن قیاس کنم، تو برخی موارد خیلی کار رو دشوار کرده و بعکس تو برخی موارد کار رو خیلی ساده کرده (البته اهمیت رویت به این نیست ، یه لینک بودن تمام اطلاعاتش به همه که عموما کمتر کسی به درستی ازش استفاده میکنه) و اگه نظر بنده رو بپرسن میگم تقریبا تو ایران یه جور فاجعه واسه دانشجوها از نظر حذف خلاقیت ) چرا که حتی کمتر کسیو میبینی که یه پنجره ساده مدلشو خودش بسازه!!!! چه برسه به حجم کلی!) و یه پیشرفت اساسی تو وضعیت نقشه های اجراییه، چراکه دیگه با نقشه های مجزای اتوکد سروکار نداریم، بلکه چون مدل 3 بعدی هم با ترسیم پلان بوجود میاد میشه اشکالات کار رو درست چک کرد و نقشه های مختلف برق ، مکانیک ، سازه و معماری رو باهم منطبق کرد و تقاطعهاشونو چک کردو ...... خب اگه باهاش درست کار بشه البته...
            اما بحث داینامیک کامپوننتای اسکچاپ خیلی هیجان انگیزه و البته یکم آزمون و خطا و تجربه هم میخواد. بد نیست اول همه امکاناتی که قابلیت تغییر و دستکاری دارن رو بدوننی، متغییرایی که در هر مورد میشه تغییر داد و ....
            بازم ممنون
              shahriyar
              .بهنام عزیز من نمیدونستم که تو اسکچ آپ یه همچین چیزی هستش وبرام خیلی جالبه که یاد بگیرم چون واقعا
              .تووقت خیلی صرفه جویی میکنه امامن با 99درصد حرف های مهندس یگانگی موافقم کاملا صحیح میفرماییدامایه ویژگی رویت داره کهمن توهیچ نرم افزاری تاحالا ندیدم البته امروز فهمیدم که تواسکچاپ هم هستش واون اینه که ما میتونیم بعد ترسیم فقط وفقط بازدن یه دکمه طلایی( به نظر من البته) به اسم ادیت اون شیئمونو تغیر بدیم این خیلی مهمه.اسکچاپ به نظر من سادس و هرکاری که اراده کنی تو5دقیقه میشه انجام دادواین نشان از هوشمندی اسکچاپه البته ولی تورویت بیشتر طول میکشه وتا اون موقع شاید یادت بره میخواستی چی کار کنی وبه نظر من اول باید اسکیس بزنی بعدا بشینی پای رویت اما اسکچاپ خودش اسکیسه و اگه این کامپومنت های جالبو یاد بگیریم دیگه یعنی ترکوندیما دستمون خیلی باز میشه نسبت به قبل 😎 🎉 ☀ 💚
              • majidM Online
                majid
                آره این موضوع درسته، تو رویت هر زمان میتونیم برگردیم به اجزایی که حجم اش ساخته شده و با ادیت اونا نتیجه نهایی هم ادیت میشه (یکم مثل رهیافت مکسه تو این زمینه - با این تفاوت که اونجا مدیفایرا خیلی مفصلترن) اما نمیدونم این ادیت کردن چقدر از نظر زمانی با ادیت و یا ساخت دوباره یه حجم تو اسکچاپ قابل رقابته . به هرحال هم طراحی داینامیک کامپوننتا و هم ادیت اشیا رویت زمان میبره. با اینحال خیلی موارد صرفه جویانس.
                یه سری فانکشنایی که میتونیم به کامپوننتمون بدیم ایناس:
                http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=en&answer=108144
                http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?answer=115749
                http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?answer=115750
                http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?answer=115752
                http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?answer=115753
                http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?answer=115754
                یه سری مثال واسه هر فانکشن هست و اگه بتونیم همت کنیم و اون نمونه هارو فارسی کنیم بهترین منبع آموزشی میشه
                یه چیز دیگه که ما ازش عقب موندیم: بعد از طرح داینامیک کامپوننتا از طرف گوگل ، خیلی از شرکتا نمونه های محصولاشونو به این شکل رو
                3dwarehouse
                گذاشتن. که میشد با یه کلیک تمام نمونه ها رو به ترتیب دید، مثلا انواع در با عرضهای مختلف ، تولید یه کارخونه (متل فمیلیای رویت)
                http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=36397d927c645b04a12b86efa90a53a4&prevstart=0
                My dinamic bush.skp
                  behnamazizi
                    shahriyar
                    ممنون مثل آموزش قبلی عالی ومفید بوددر ضمن دوستان من یه پیشنهادی دارم بیایید از این به بعد هر کسی خواست آموزش بذاره این تاپیک را سرمشق خودش قرار بده توبحث آموزش چون بازدهی انتقال اطلاعات به مراتب چندین برابر بیشتره با این روش 💭 💭 💭 💭
                    • majidM Online
                      majid
                      جناب عزیزی از توضیحات بسیار واضح و مفصل و بیان قشنگتون واقعا ممنون. با شهریار موافقم. این نوع نحوه ارائه هم دقیق و هم قابل نشره درحالیکه حق مولف (از نظر معنوی لا اقل) محفوظه.
                        behnamazizi
                        از دوستان عزیز بابت لطفی که به من دارند واقعا ممنونم
                        امیدوارم متقابلا من هم مثل همیشه از آموزش‌های شما در زمینه های دیگه استفاده کنم
                        3
                          shahriyar
                          به قول دوستان فروم فارسی ای کاش یه دکمه تشکر هم میگذاشند 😎 😎 💚 💚 😄 😄
                            behnamazizi
                            یه چند روزی درگیر یه پروژه بودم و نمی‌تونستم قسمت بعدی جزوه رو آماده کنم.
                            حالا که وقتم آزاد‌تر شده دارم روش کار می‌کنم اما به دلیل این‌که حجم این قسمت از جزوه واقعا زیاده و چند برابر قسمت‌های دیگس. شاید چند روز طول بکشه تا حاضرش کنم.
                            توی قسمت بعدی جزوه لیست تمام توابع قابل استفاده در اسکچ‌آپ به همراه توضیحات و مثال از اون‌ها رو خواهید دید.
                              shahriyar
                              دوست عزیزممنون که اینقدر اهمیت میدید و ما بی صبرانه منتظریم در ضمن بازم ازاون فروشگاه ها معرفی کنید خوشحال میشیم
                                shahriyar
                                خوشحالم که دوباره اومدی
                                دست گلت درد نکنه گل پسر
                                🤣 بهنام تو که نبودی ریختند اینجا میخواستند هممونو ببرندزندان مورد عنایت الهی قرارمون بدن
                                داستانش مفصله
                                احتمالا دیدند دستشون به تو نمیرسه تورو هم محدود کردند پی ام های منو هم محدود کردند
                                اما مابازم میپیچیونیم اخه چاره ای هم نداریم
                                😉 هرکجا باشم آسمان ما من است
                                بازم ممنون 💚
                                  behnamazizi
                                  خواهش می‌کنم
                                  حالا که بحث معرفی شد این‌بار بهتون یه سایت خوب معرفی می‌کنم که توش می‌تونید کتاب و مجله‌های مختلف پیداکنید. که بیشترش در زمینه آموزش نرم افزاره و البته در زمینه معماری و علمی و... هم هست.
                                  واقعاً کتاب‌های عالی در زمینه نرم‌افزار‌های مختلف من تونستم توی این سایت پیداکنم که هیچ جا پیدا نمی‌شدن.
                                  برای دانلودشون هم می‌تونید هم از تورنت استفاده کنید و هم از دانلود مستقیم. که البته دانلود مستقیم ازش یکم دردسر داره.
                                  (چون این سایت به احتمال زیاد کپی‌رایت رو نقض می‌کنه؛ به صورت مستقیم این‌جا لینکش رو نمی‌زارم.برای دونستن آدرسش به من ایمیل بدید)
                                  bh.azizi@gmail.com
                                    behnamazizi
                                    خب مثل اینکه درست شد
                                    با همه تاخیر ها بلاخره قسمت اصلی جزوه رو که خیلی وقت بود تقریبا حاضر بود رو تکمیل کردم و ... بفرمایید:
                                    4
                                    Google SketchUp Dynamic Components 04.rar
                                    • majidM Online
                                      majid
                                      آقا واقعا زحمت میکشید. کاشکی اینجا واقعا یه دکمه تشکر داشت. بسیار مرتب و قشنگ ارائه شده و سلیس ترجمه یا تالیف شده
                                        behnamazizi
                                        ممنونم
                                          behnamazizi
                                          [rtl:2f16uofe]این یه نمونه کامپوننت پویاست که قبلا ساختم (پیچیده ترین چیزیه که ساختم).
                                          پیش از این توی بخش انگلیسی گذاشته بودم گفتم اینجا هم بذارم.
                                          نکته ای که توی این کامپوننت وجود داره اینکه این یک متریکس سه جهتس. اگر به نمونه های کامپوننت موجود نگاه بندازید میبینید که نهایتن تونستن یک جسم رو در دو جهت تکرار کنن. (مثل موزایک)
                                          اما این در هر سه جهت X و Y و Z تکرار میشه.
                                          برای کنترلش ابتدا کامپوننت رو انتخاب کنید بعد از منوی Window پنجره Component Options رو باز کنید تا پارامتر های قابل تنظیم رو ببینید.
                                          فایل های پیوست شده یکی خود کامپوننته و یکی یه نمونه ساخته شده با این کامپوننت.[/rtl:2f16uofe]
                                          Component.skp
                                          Sample.skp
                                            behnamazizi
                                            دستت دردنکنه پژمان جان خیلی زحمت کشیدی.
                                            ممنونم
