    Turoriel sur plugins pour réaliser des joints en bois
    5 Posts 3 Posters 1.1k Views 3 Watching
      studeag
      Bonjour,
      j'ai enfin trouver le temps pour réaliser la capture d'écran sur le plugin K2WS_tool.
      L'auteur de ces plugins pour produire des dessins de joints Tenon-Mortaise et joints divers m'a donné l'autorisation de réaliser ce tutoriel.
      Le premier plugin qu'il a fait est le (KK_MortiseTool_2) pour dessiner les tenons-Mortaises. Ce plugin peut être trouvé à l'adresse suivante :
      http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=841
      Pour les dessins des différents joints (K2WS_Tool) il peut être trouvé à l'adresse suivante:
      404 Not Found
      (forums.sketchucation.com)
      J'ai fait 2 captures d'écran sur le K2WS_Tool, le premier sur la définition de ce plugin:
      et le 2e sur l'opération de ce plugin :
      Ces 2 captures d'écran furent réalisées avec un dessin que j'ai fait sur SketchUp, il est disponible dans ma banque d'images 3D de Google à l'adresse suivante sous le nom ( K2WS_Tool Document français):
      Error 404 (Not Found)!!1
      (sketchup.google.com)
      Une capture d'écran fut aussi réalisée par Bertrand Lisée sur le premier plugin de cet auteur, elle est disponible ici :
      http://www.viddler.com/explore/Blisee/videos/68/
      Bonne visualisation!
      Alain!
        Excellent ! ☀
        Le plugin existe-t-il en français ?
        Peut-on utiliser des dimensions en système décimal?
          studeag
          Bonjour,
          le plugin n'existe pas en français, l'auteur est aux États Unis et il n'as pas de version française du plugin.
          Pour ce qui est des dimensions, on peux utiliser les décimales, la seule chose à ne pas faire, est de mettre le signe " après le nombre, le programme ne le prend pas.
          Pour utiliser des dimensions métriques, il suffit de mettre cm après le nombre.
          Si votre style est en mesure anglaise, vous pouvez utiliser les mesures anglaises ou métriques pour définir les dimensions, cependant lorsque réalisé, les dimensions des pièces de joints, lors du mesurage seront décimales si de dimensions métriques furent utilisées et en mesure anglaises si vous avez utiliser des dimensions anglaises.
          Si votre style est métrique, et que vous utiliser des dimensions métriques, le mesurage sera métrique.
          • E Offline
            eddy
            Salut à tous, merci pour les tutos et les explications. 👍 👍
            Question: peut on influencer la grandeur du biscuit ; par exemple sur une pièce de 1000mmx1000mm.
            @ ++ Eddy
              studeag
              Bonjour,
              non, on ne peux influencer la grandeur du biscuit, sauf si on veux se risquer à modifier la programation, ce qui n'est pas recommandé. Par contre, on peux dessiner plusieurs biscuits avec l'option spacing : Equal, Simetrical, User et Fixed.
              Alain
