    Impression de cartouches (Sketchup gratuit)
    14 Posts 6 Posters 8.0k Views 6 Watching
      samlion
      Merci Jean-Franco.
      Cela me permettra de me démêler dans les différents imprimés !
      Richard G.
        studeag
        Bonjour,
        moi je fait des plans de modèles réduits en bois à l'aide de Sketchup et pour en faire la mise en page, j'utilise la section "Dessin" de Open Office. Celà me permet d'inclure des notes, informations et diverses vues du produit. Les images sont crées en JEPG à partir de scènes de Sketchup et lorsque des modifications sont apportées au dessin original, il est possible de réimprimer le JEPG pour actualisation dans Open Office.
        La manipulation de Open Office Dessin est relativement facile et donne de bon résultats et en plus Open Office est gratuit.
        Alain
        • PatrickP Offline
          Patrick
          (...)La manipulation de Open Office Dessin est relativement facile et donne de bon résultats et en plus Open Office est gratuit.
          Bonjour,
          OpenOffice ou plutôt LibreOffice depuis la création de la fondation ( http://fr.libreoffice.org/ ) permet effectivement de faire, dans Draw, de la mise en page avec quelques avantages et inconvénients.
          Les images générées par SU sont à insérer dans Draw en cochant l'option "Lier" car cela permet de garder une certaine dynamique entre SU et Draw. Tout changement de l'image est donc répercutée dans Draw. Cela suppose que les onglets d'animation dans SU soient utilisés pour formaliser les vues de l'objet afin de faciliter ce travail de gestion des images.
          On peut dans Draw remettre l'image à l'échelle en mettant une cote sur une valeur connue de l'image puis de grouper les deux et redimensionner l'ensemble.
          On peut aussi générer des images à l'échelle depuis SU avec PDFcréator.
          Bon, on peut aussi faire de la 3D dans Draw ....
          http://wiki.documentfoundation.org/FR/Draw/Tutoriel
          Mais c'est une autre histoire
          Bref il y a de quoi faire ...
          Cordialement
          Patrick
            samlion
            Merci Patrick et Studag ! Je vais aller aussi explorer de ce côté.
            Richard G.
              Matt666
              Salut.
              Si tu veux des explications sur le plugin Cartouche, n'hésite pas à demander. je l'ai créé pour mon utilisation personnelle, et essayé de le "généraliser" un peu. Du coup il semble un peu compliqué (notamment les macros) mais quand on y est habitué ça roule tout seul.
              Frenglish at its best !
              My scripts
                samlion
                Merci Matthieu,
                je l'utilise et il fonctionne très bien.
                Merci encore.
                Richard G.
                  Matt666
                  Ah, quelqu'un qui l'utilise ! ^^
                  N'hésite pas à laisser un commentaire sur son topic !
                  My scripts
                    Matt666
                    @jean-franco said:
                    Bonjour,
                    il y a peu quelqu'un en avait créé un qui s'appelait "Cartouche".
                    Il y avait un fil ici à ce sujet. Je ne le retrouve plus ???
                    Mais avec Google, je l'ai retrouvé ici: http://www.extendsketchup.com/plugins/cartouche/releases/
                    Edité
                    je viens de le retrouver mais apparemment il a changé de nom ?
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=38171
                    Ouep, le nom a été changé. Je crois que "Cartouche" ne veut rien dire en anglais... Pour "internationaliser" un peu le plugin j'ai préféré un nom anglais, simplement..
                    My scripts
                      Matt666
                      Bonjour,
                      Cordialement
                      Patrick
                      Salut Patrick, je crois que tu avais créé un tutoriel sur la façon de procéder pour passer de SU à Draw, ou me trompé-je ? Parce que je n'arrive pas remettre la main dessus...
                      My scripts
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Bonsoir,
                        ben j'en avais parlé dans ce forum ... cherche mes posts avec Layout en sujet ...
                        Désolé je n'ai pas le temps de t'en dire plus mais je ferais un truc et astuces la semaine prochains. Promis.
                        Sinon dan l'idée :
                        • Imprimer à l'échelle des images avec des vues de base (dessus, dessous, etc. à mémoriser avec des onglets d'animation) avec PdfCréator
                        • Insérer dans Draw avec l'option liée - Rogner on peut sans casser le lien. Les modifs d'image sont ainsi misent à jour dans Draw comme des Xrefs (acad).
                        Cordialement
                        Patrick
                        • chriC Offline
                          chri
                          Bonjour
                          Voici les cartouches :
                          1 - Sous OPEN OFFICE ( module CLASSEUR ) au format ods .
                          2 - Sous EXCEL , au format XLS
                          (dézziper l'archive pour récupérer les fichiers)
                          Salutations
                          Chri
                          CARTOUCHES OPENOFFICE ET EXCEL.rar
                          • chriC Offline
                            chri
                            Bonjour
                            Pour ceux qui n'ont pas la version PRO de SKETCHUP et pour faire suite au travail de nos collègues, trouvez ci-joint un cartouche zippé qui vous aidera peut-etre .
                            Ce fichier est utilisable sous OPEN OFFICE - [highlight=#ffff00:3i6ux5d9]Dans le module DESSIN[/highlight:3i6ux5d9] (gratuit).
                            Ce cartouche de plan vous permettra de réaliser des mises en pages professionnelles liées avec les vues enregistrées de vos dessins 3D SKETCHUP .
                            Voir les commentaires très éclairés de mes collègues dans les paragraphes précédents
                            Salutations
                            chri
                            Nouveau dossier.rar
