    A New/Older SketchUp user !
    100 Posts 23 Posters 27.2k Views 23 Watching
      Matt666
      Salut ! Juste comme ça (ça fait très longtemps que je n'ai pas posté ici... J'ai vu un post concernant ce topic ici...), très belles images ! Par contre un truc m'a interpelé, toutes les écharpes de tes volets battants sont mal positionnées : le Z est à l'envers !
      En fait pour essayer d'être plus précis, sur le volet entouré, l'écharpe doit partir du bas gauche du tablier (ou panneau, et sur la barre basse comme tu l'as dessiné) pour finir en haut à droite (sous la barre haute, donc). L'écharpe sert à maintenir les lames du tablier ensemble, question de force, de gravité.
      Désolé, je suis menuisier, en on voit souvent cette erreur, du coup je fais simplement la remarque... En plus les clients ne pourront pas se plaindre que la réalité est différente du visuel proposé ! 😄
      J'avais du faire un truc sur SU pour ça, justement...
      Voilà... Et bonne continuation pour la suite !
      Matt.
      Frenglish at its best !
      My scripts
        BOSSFANTA
        Merci pour cette précision et pour ton commentaire, je tâcherai d'y faire attention dans mes prochaines réalisations 😉
        Je n'avais même pas remarqué qu'un article avait été publié, quelle classe 😍
          BOSSFANTA
          http://i70.servimg.com/u/f70/11/40/27/64/maison10.jpg
          http://i70.servimg.com/u/f70/11/40/27/64/maison11.jpg
            BOSSFANTA
            off topic I think ^^'
            http://i66.servimg.com/u/f66/11/66/41/58/09-04-10.jpg
            • mitcorbM Offline
              mitcorb
              In my opinion it is not off topic to present your work with a different modeler and a different renderer- which is what you have done here. Very nice concept. 😄
                BOSSFANTA
                http://i20.servimg.com/u/f20/11/40/27/64/10-04-10.jpg
                  BOSSFANTA
                  Help for japan ! (fake) Render with Kerkythea and Paint.net
                  http://i26.servimg.com/u/f26/11/66/41/58/01_210.jpg
                    BOSSFANTA
                    http://i20.servimg.com/u/f20/11/40/27/64/p1020710.jpg
                    http://i20.servimg.com/u/f20/11/40/27/64/p1020711.jpg
                      BOSSFANTA
                      http://i20.servimg.com/u/f20/11/40/27/64/10-04-11.jpg
                      http://i20.servimg.com/u/f20/11/40/27/64/p1030010.jpg
                        BOSSFANTA
                        http://i20.servimg.com/u/f20/11/40/27/64/fg10.jpg
                          BOSSFANTA
                          http://i20.servimg.com/u/f20/11/40/27/64/mediev10.jpg
                            BOSSFANTA
                            Little message... Little creation.
                            http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/27/64/archij10.jpg
                              BOSSFANTA
                              Final render :
                              http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/27/64/aout2010.jpg
                                BOSSFANTA
                                Back with a new project : SPA & WELLNESS center :
                                http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/27/64/spata10.jpg
                                  BOSSFANTA
                                  update :
                                  http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/27/64/oouo10.jpg
                                    steved
                                    @bossfanta said:
                                    Ps Il y aussi une partie française du forum
                                    Pour s'y rendre: Menu User Control Panel /Usergroups
                                    Cocher la langue souhaitée
                                    Thank or Merci ^^
                                    Some views are maybe "dramatic"
                                    Really ? Maybe why not, that's true it's really dark sometime 😄
                                    Because A 3D computer image to be photorealistic, should look as much as it can like a photographic image as possible. And above all it should be a very good 'Photograph'
                                    Those images are against a good "photographic" covention with distorted perspective and bad lighting making them less believable.
                                    There yah go! 😎
                                    "If I agreed with you on that, then we would both be wrong"
                                      BOSSFANTA
                                      I'm not trying to do "photorealistic" pictures in that's projects.
                                      It's a concept : half 3d & half sketch for a special aspect that does not resemble of the classical 3D.
                                      Thanks for your comment 😉
                                      • pbacotP Offline
                                        I LIKE THIS.
                                        • pbacotP Offline
                                          @bossfanta said:
                                          Final render :
                                          Nice style.
                                          So we can't use computers for NPR anymore? I'm sunk. 😕
                                          Peter
                                            BOSSFANTA
                                            What "NPR" mean ?
                                            @pbacot : Thanks 😄
                                            • 3 / 5
