    Recherche Plugin pour faire des Edge Loop?
    7 Posts 4 Posters 958 Views 4 Watching
    • X Offline
      xefhs
      Bonjour,
      Je recherche un plugin qui permettrais de faire des Edge Loop. (vous devriez savoir de quoi je parle si vous connaissez Blender 😉 ) sinon, bah je vais faire un screen pour vous montrer a quoi ça ressemble:
      http://www.heberger-image.fr/data/images/88955_edge_loop_SU.png
      Là j'ai été obligé de dessiner manuellement au crayon toute ces arrêtes c'est pas bien compliqué, mais lorsqu'il y a beaucoup plus de faces ça peut être très ennuyant. 😐
        C'est à dire que comme SKetchup n'est pas au départ un logiciel de subdivision, les "edge loop" n'ont pas trop d'intérêt 😄
        Si c'est pour couper d'un coup le volume, oui on le fait même en 2 clics 😄
        (et on a donc les lignes que tu souhaites)
        Voir Zorro2 by Whaat
        La procédure : on trace une ligne qui part d'un côté de l'objet (dans le vide)
        à l'autre côté de l'objet (toujours dans le vide): le volume est découpé!
        On n'a plus qu'à sélectionner une des partie, en faire un groupe
        le déplacer, l'exploser, tout sélectionner
        et appeler la fonction "Cap holes" (inclus dans "Sketchy Bevel" by CPhillips
        comme cela toute les faces "ouvertes" planes sont bouchées 😄
          2ème solution
          Avec le Workplane de Tig 😉
          Il suffit de faire l'intersection du volume avec ce plan et de faire la manipe décrite au-dessus.
          • X Offline
            xefhs
            Merci, c'est encore mieux que ce que je cherchais.
              Bert
              Dans certain cas, l'outil push/pull avec la clé CTRL pressée peut te créer ces lignes.
              Bonne fin de journée
              Salutations (Best regards) Bert
                Aussi, évidemment, dans certains cas ☀
                  solodown
                  Petit conseil pour une bonne découpe avec Zorro2, mettez-vous en caméra Parallel projection et non Perspective
