    Perçages des volumes
    55 Posts 6 Posters 7.5k Views 6 Watching
      Oui cela marche quand on part ex nihilo 😄
      Sinon petite question 😄
      Des "lignes guides" circulaires, c'est orthodoxe, et surtout est-ce que cela existent?
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Les lignes guides circulaires ou "cercle de construction" est une des fonctions que j'aimerais bien voir un jour se matérialiser pour SU.
        Cela permettrait de réaliser facilement les triangulations. Entre temps, il est possible d'utiliser un plugin. Je pense qu'il en existe un. J'ai aussi déjà créé un tutoriel, en Anglais, pour expliquer une méthode simple, mais un peu laborieuse, pour obtenir une très grande précision à partir des outils de base, sans plugin.
        Si ça en intéresse quelques uns, je peux traduire ce tutoriel qui est un fichier SU.
        Salutations.
          Oui les lignes d'aides circulaires peuvent être faites apparamment avec Xline de Rick Wilson at Smustard
          ou LinesConverter amélioration du précédent toujours par Rick Wilson
          (puisque les cercle ne sont que des segments)
          mais surtout directement avec WorkPlane (Disk) ! de Tig! 😎
          En tout état de cause cela ne fonctionne pas avec le plug de perçage de Menfin au-dessus ou alors j'ai manqué une astuce ❓
          (il aurait dû y avoir 5 percements / 5 intersections)
          Même en anglais c'est déjà bigrement intéressant! ☀
          On peut le trouver où?
            On peut utiliser le plug Projection de Didier Bur pour tracer des ligne guides par rapport à une sélection de lignes (ici un simple cercle) ☀
            Mais il semble qu'il y ait un maximum au nombres de percements (50 ? ), seule une partie s'est bien tracée! 😮 😉
              menfin
              Bonjour,
              En voyant toutes ces remarques,serait-il possible de préciser les besoins réels et nécessaires pour une commande de perçage en vue d'une éventuelle évolution?
              yvon
                @Menfin
                Bon cela n'avait pas trop l'air d'exister 😄
                Aussi Thomthom vient de faire quelque chose qui marche déjà pour les segments 😉
                Et on peut déjà se débrouiller avec pour mettre des points guides aux intersections automatiquement (pour les lignes normales, peut-être plus tard pour les lignes guides)
                Je pense que c'est déjà peut-être plus facile pour le codage du plug perçage, il suffit de prendre les points guides sélectionnés?
                http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=56396
                Pour l'instant il suffit de bouger dans le vide quand on est dans le cas ou les segments touchent le périmètre! Et de les ramener 😉
                http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=56411
                On peut déjà faire faire cela avec le plug de Thomthom, car on peut mettre un composant sur un Point Guide! ☀
                (il n'y a pas de perçage)
                Je brûle une étape, mais c'est Menfin qui devrait la faire 😉
                A suivre...
                PS Pour ne sélectionner que les point Guide utiliser évidemment le merveilleux
                Selection Toys by ThomThom 😉
                  D'après mes essais 😄
                  nbs de perçages indifférents en une seule passe
                  "créations à chaque intersections de lignes guides, quelque soit leurs natures
                  mais je pense que ce
                  n'est même pas la peine vu les autres plugs existants voir plus bas!"
                  PS je suis en train de chercher un plug qui devrait mettre un Point de Construction à chaque intersections (naturelles ou de ligne guides(en recherche) ).
                  Comme cela il sera beaucoup plus facile peut-être de faire un percement à ces endroits?
                    Le percçage pour la V8 Pro est résolu, puisque qu'avec le plug du Thomthom qui positionne comme on veut les Points Guides et met dessus un composant!
                    Dont on a astucieusement placé les axes de définition à fleur de la surface à percée!
                    Il suffit de faire un opération boolèenne adéquate et le tour est joué! 😎
                    C'est plus dur pour l'instant pour les autres versions
                    Le plug du Component Puncher de Tig ne faisant un perçage non tronconique
                    A suivre...
                      menfin
                      Bonjour,
                      Suis-je sur la bonne voie ???
                      J'ai rajouté les points guides et fait supprimer les lignes guides automatiquement.
                      [flash=640,385:12zfwkoz]http://www.youtube.com/v/J8yhAYbKlnY?fs=1&hl[/flash:12zfwkoz]
                      J'attends avant de mettre en ligne, si d'autres éléments arrivent.
                        J'ai l'impression que tu as juste à faire fonctionner ton code sur les Points de contrôles créés par le Plug de Thomthom car il permet n'importe quelles intersections!!!
                        Pas que les lignes! mais cercles, courbes...
                        Que ce soient des lignes guides pas, cela n'a pas d'importance, il suffit de faire un calque sur lequel ont dessine ces lignes courbes etc...
                        quitte à leurs donner l'aspect ligne guide s'il on veut, puisqu'il y a un plug qui transforme dessin de ligne courbe etc en ligne courbe etc guides!
                        L'intérêt de ton code pour les autres versions que la V8 Pro, c'est qu'il permet le fraisage "tronconique" 😎
                        Sinon pour la V8 Pro il ne sert hélas plus à rien! 😒
                        (il reste les autres version 😉
                        Le Plug de Thomthom plus une simple opération booléenne le fait!
                          menfin
                          @jean lemire said:
                          Bonjour.
                          Salutations.
                          Bonjour,
                          Est-ce que la triangulation correspondrait à cet exemple?
                          [flash=640,385:22jqa7sz]http://www.youtube.com/v/2xx-b7ZBav0?fs=1&amp[/flash:22jqa7sz]
                          Si cela existe déjà, prière de me le signaler.
                          Cordialement
                          yvon
                          • 3 / 3
