    Plugin SketchyPhysics
    17 Posts 2 Posters 3.2k Views 2 Watching
      Il y a longtemps que je n'ai plus utilisé SP, mais pour qu'un élément entraine un autre il faut qu'il soit "imbriqué" ("connecté")dans le bon ordre!
      http://forums.polyloop.net/imagehosting/1964857bf9594e66.jpg
        Ps Le mieux est de poster le fichier! 😉
        Qu'on puisse y jeter un oeil 😄
        • E
          eddy
          Voici le fichier:
          Here the file :
          V 7
          @ ++ Eddy
            Par contre un truc curieux: pourquoi la chenillette n'est pas percée à tous les éléments? ❓ trous.png
              Marche parfaitement chez moi, à part la petite brique blanche qui tombe au début! 😄
              Sinon c'est le mouvement perpétuel parfait! 😎
              • E
                eddy
                Re le bout qui tombe c'est normale, pièces de perçage de la chenillette, qui et pas complètement terminer, mas sa change rien au problème, je sais que sa tourne correctement mais à vitesse plus élever la chenillette ce déporte vers la droite
                The end which falls it is normal, parts of drilling of the caterpillar, which and not completely to finish, farmhouse its exchange nothing with the problem, I know that its turns correctly but at speed to raise the caterpillar more this off-sets towards the line
                @ ++ Eddy
                  C'est normal! C'est un modèle "Physique"
                  Il faut faire des gorges
                  Il faut "percer" la chenillette avec ses vrais trous!!!
                  En fait il ne faut pas "percer" mais "décomposer" l'élément de chenillette en plusieurs!
                  Et là il n'y aura plus de problème 😉
                  • E
                    eddy
                    ok merci pour l'aide.
                    ok thank you for the assistance. 👍 👍 😄
                    @ ++ Eddy
                    • E
                      eddy
                      Hello with all, I did what one my known as, I remade my caterpillar as cotton flannel my to explain but the problem of green offset the line of my caterpillar is always done when I increase speed, there has to you it a solution with its.
                      Salut à tous, j'ai fait ce qu'on ma dit, j'ai refait ma chenille comme pilou ma expliquer mais le problème de déport vert la droite de ma chenille se fait toujours quand j'augmente la vitesse, y a t'il une solution à sa. 😞 😞
                      @ ++ Eddy
                        Il faut sûrement "englober" les volumes 😉
                        Suivre ce très bon tutorial 😉
                          Poste le nouveau fichier 😄
                          • E
                            eddy
                            re, sa change rien en englobant les volumes toujours pareil.
                            its exchange nothing by including volumes always similar. 😞 😞
                            @ ++ Eddy
                            • E
                              eddy
                              re, le voici;
                              here;
                              V 7
                              @ ++ Eddy
                                déjà avant de lancer quoi que ce soit, il n'est pas normal que les volumes s'interpénètrent!!!
                                La chenille "mord" sur les gorges de la poulie verte!
                                Tout doit être bien positionné!
                                Et chaque volume doit être "emballé" la chenille comme les poulies!
                                Et ça ne risquera pas de marcher si la chenille est plus large que les gorges!
