    مدلسازی
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    9 Posts 3 Posters 6.6k Views 3 Watching
      kahgell
      به نام خدا
      سلام
      این تایپیک شاید کمی متفاوت تر از بقیه تایپیک ها باشه حداقل خودمان متفاوتترش خواهیم کرد و حداکثر همفکری های عالی!
      در این تایپیک مدل سازی هایی رو انجام خواهیم داد با روش های خاص خود که باعث بهبود روند ترسیمی دوستان و تازه واردانی چون من خواهد بود. امیدوارم که باهم بودنمان در این عرصه افتخاری کوچک اما ایرانی باشد.
      • majidM Offline
        majid
        عالیه . بسیار ممنونم که این تاپیک رو شروع کردید 😄
          kahgell
          اولین سوال این تایپیک
          من قرار هست یه همچین فضا یا پوسته ایی رو در محیط گوگل رسم کنم لطفا راهنماییم کنید.
          روش کار چه طوری هست؟
          اگر تصویر گویا نبود بگید تا تصاویر بیشتری بذارم.
          • majidM Offline
            majid
            در صورت امکان ابتدا با نقشه ها شروع کنید. ضمنا آيا دقيقا همين رو ميخواين يا يه فضاي به اين شكل ولي با مصالح امروزي
              kahgell
              و اما موضوع مدلسازی که یکی از مهمترین بخش یک طراحی یا ایده پردازی هست.
              یک مدل سازه از یک محراب می تونه برای شروع کار خوب باشه گرچه شاید به ظاهر برای خیلی از دوستانی که در اینجا هستند ساده باشه اما خب مسائل مهمی پشت پرده می باشد که به مرور زمان می تواند نمایان شود.
              تمام ترسیمات فرضی هستند
              محراب
              فایل اتوکد و فایل اسکیچ آپ
                the.pjt
                تو اسکچاپ یه با یه سری ترفتد میشه یه سری اشکال منحنی رو ساخت
                http://www.sketchucation.com/wp-content/uploads/2009/03/hanging_dome_12-2_lg-400x265.png
                http://www.sketchucation.com/creating-a-hanging-dome-in-google-sketchup/
                ولی اینجوری که نمیشه "هر " چیزی رو ساخت که !!! ؟
                خوب ... یکی از روشهای اساسی مدلسازی روش مش است.
                مش یعنی یک سری خط کهبه هم وصل میشوند و یک سری مثلث رو تشکیل میدهند و
                کلا تمام اشکال قوسدارو میشود با مش ساخت .
                http://www.sketchucation.com/wp-content/uploads/2009/03/media_1236525981802-400x271.jpg
                خود اسکچ یه سری پلاگین به صورت مادرزادی دارد که یکی از آنها (ابزار های جعبه شنی - سندباکس ) یه سری کار مش را انجام میدهند و برای فعال کردنشان هم باید بروید به منوی ویندو و سپس تنضیمات و در قسمت اکتنشنس ، تیک آن را زده و فعالش کنید .
                ابزار های آن هم بدک نیست . اولیش و دومیش یه صفحه مشی میسازدیکی یه صفحه طاف که با ابزار اسموو که تو همون
                پایین آیکنش هست میشه بالا پاینش کرد و بیشتر به درد ساخت یه صفحه طبیعی چمنزار و غیره میخوره .
                با اون یکیش هم میشه کارای جالبی کرد . و با وصل کردن خطوط توپوگرافی سطوح منحنی میسازه .
                و بقیه بزاراشم کار میکنند و
                آشنایی کامل با این تولبار میتونه شروع خوبی یرای آشنایی با مش باشه . ولی به سختی میشه با اینها محراب و ... ساخت .
                یه سری پلاگ هستش که برای کارای قوسی واجبه .
                اولیش پلاگینهای فردو 6 هستند .
                fredo6 bizier splines
                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=13563
                که برای کشیدن یک قوس لازمه
                حالا که قوس رو کشیدیم باید صفحشون کنیم .
                خوب . هم میشه دستی اینکارو کرد و هم سه سری پلاگین خودکار برای اینکار هست .
                چندتاشون :
                skin.rb
                http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=180&t=1306
                Extrusion Tools
                Soft boble & skin .
                http://www.tensile-structures.de/index.html
                میتونید اول خصوص دور اون طاقها رو بکشید و سپس با سافت بابل و اسکین یه مش بسازید که میانگین گرفاه شده اون خطها است .
                ساده و سریع
                اما با عدم کنترل کافی .
                اماخوب اگه بخواین ماشینی چیزی بسازید چی ؟ خوب اونم اولش همون خطوط اصلیه که با
                skin.rb
                به هم وصل میشوند و یه بیس به تو میدنهد .
                سپس باید این مش ایجاد شده تو سابدیاید کرد یعنی سگمنت هاشو زیاد کرد (سگمنت همون خطوطی رو میگن که به هم وصل شده و با هم مش رو تشکیل میدهند . یعنی سیمهای توری سیمی ) خوب
                یه پلاگین باحال هست که من تو
                iran-eng
                برا دانلود گذاشتمش . این پلاگین
                subdivid and smooth
                با تقسیم و سابدیواید کردن مش اونو نرم تر و دتیله تر میکنه .
                روش ساختن همه چیز همینه . ابزار موو که سگمنتها رو تکون بدی و جای مناسبش بگذاری و سپس سابدیواید کردن .
                توی صفحه اول سایت ( نه فروم ) یه سری آموزش هست که تو یکیش طرز ساخت یه صندلی رو با همین روش سابدیاید توضیح داده .
                اولش فقط 4 - 5 تا خط کشید و سابدیواید قوسی را به وجود میآورد که از به هم وصل کردن وسط این خطوطه و اینجوری اونو ساخت .
                http://news.sketchucation.com/subdivide-and-smooth-tutorial-contest-results/
                فیلم ساخت ماشین رو تو یوتوب ببینید . اونم با همین روش اینکارو کرد .
                یا این بابا که خواسته صرفا با اسکچ بدن هیچگونه پلاگ اینو بسازه
                http://www.sketchucation.com/the-basics-of-car-modeling-in-google-sketchup/
                به روشش دقت کنید اول به سری قوس کشید و بعد اونها رو به هم وصل کرد و
                تونست قوس رو با یه سری صفحات مثلثی به کوچیک مش به هم وصل کنه .
                لافت کردن قوسها روش مناسبی براس ساخت مش قوسی است . که تو برنامه های دیگه هم هست .
                simple loft
                رو هم دانیود کنید .
                نمیدونم این نوشته چقدر به درد خورد چون فکر کنم یه کمی زیادی فشردست ....اما خوب تو پستهای بعدی مشروح اخبارو میگم !!!
                در نهایت هم یا پلاگین جین پوش پول
                join push pull
                http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=180&t=4840&p=25707
                میتونید به این صفحات مش ضخامت بدید . چون پوشی اسکچ فقط به درد صفحه صاف میخوره .
                  kahgell
                  سلام مهندس جان
                  توضیحاتتون عالیه علتش هم این هست که شما بیشترین پلاگین هایی رو که در این زمینه کاربرد دارند رو معرفی کردین و توضیحات خاص هر کدوم رو گفتین اکثرا هم این پلاگین هارو دریافت کرده اند و دارند منتهی مشکل خیلی از ماها کاربرد صحیح و به جای این پلاگین ها و همچنین مدل سازی هامون از ایده هامون هست. شماهم امتحان بکنین ببینین با کدوم پلاگین می شه خیلی سریع و راحت تر به طرح مورد نظری که اونجا گذاشتم می رسین من هم همین کارو انجام خواهم داد.
                  بازم خیلی خیلی ممنونم که باعث میشین خیلی از این جوون هایی که زحمت می کشند و نرم افزار یاد می گیرند رو تنها نمی ذارین. ممنون
                    the.pjt
                    ]خوب .... اول از همه سند را پاک میکنیم
                    the most deleted man in the world 1!!
                    حال یک دایره کشیده و
                    خطی را رون آن کشیده و آن را کمپننت کنید
                    حال این کمپننت را باز کرده و ادیت میکنیم . خط افقی آن را با ابزار هایی همچون آرک به یک قوس تبدیل میکنیم
                    یک قوس اسلامی
                    حال این قوس را با پوش پول امتداد داده و سپس این کمپننت را360 درجه میچرخانیم و از آن کپی میگیریم
                    سپس اینسترکت میکنیم (منوی راست کلیل) و
                    سپس تمام صفحه ها را پاک میکنیم
                    حال یک کمپننت جدید میسازیم . و به ادیت آن میپردازیم . میتوانیم از منوی ویو گزینه هاید سیمیلار کمپننت و هاید رست آو مدل را تیک بزنیم تا بقیه مدل ما را اذیت نکند .
                    حال با وصل کردن این خطوط و تشکیل صفحه کار را تمام میکنیم .
                    میتوانیم از پلاگین اسکین برای اینکار کمک بگیریم
                    دوباره کامپننت را 360 درجه چرخانده و کپی کرده و باز هم آن را ادیت میکنیم تا به شکل مورد نظر برسیم .
                    میتوان از پلاگین تولز آن سوزفیس برای کشیدن خطوط روی سطوح کمک جست .
                    این آخرین باری بود که تصویر گذاشتم . طراحی این سایت خجالت آور است .
                    ابدا نمیشود تصاویر رابه ترتیب درست در آن قرار داد .
                    از این به بعد فقط متن
                    • majidM Offline
                      majid
                      سلام.ممنون که حوصله کردید و مطلب نوشتید. آره این سایت واقعا واسه فارسی ساخته نشده و بخش فارسی هم با کلی پیگیری راه افتاد . بازم سعی میکنم که پیگیری کنم. تو این مدت ممکنه که مطلبتون رو پی-دی-اف کنید و لینک بگذارید. چون حیفمون میاد که از تجربه شما و سایر دوستان بی بهره باشیم
                      ضمنا الان با یکی از مشکلات اساسی برخوردم. واقعا نوشتن یه متن طولانی (نمیدونم واسه بقیه زبانها هم همینجوره یا نه)توی این سایت مشکله و مشکل بعدی وقتیه که بخوای ادیتش کنی. هر مشکل دیگه ای هم که هست لطفا منعکس کنید، بازم ممنونم
