    Les faces du TIG
    33 Posts 5 Posters 5.9k Views 5 Watching
      la surface est quelconque aussi! Les variations sont infinies!
      Il va de soit que plus on prend une petite surface plus l'armature sera "fine"!
      Ici elle est encore trop grosse si l'on voulait par exemple mettre des fenêtres! 😒
      (avec le Windowizer par exemple et petit problème car il faut que les vides soient soient transformés en surface! Je vais en toucher 2 mots au TIG 😉 )
      Zoom sur la structure croisée obtenue
        oki je te fais un petit tuto, mais c'est l'enfance de l'art 😉
        Pour patienter va donc te reposer les yeux avec celui-là
        tout ce qui est "mécanique" est fait avec Sketchup 😉
        (zoomer et faire Next page, il y en a à foison! ☀
          Ricco
          salut, j'ai pas compris le lien " deviant art" ni d'où vient la petite fenêtre sur ton exlication " extrusion type "
          ricco
            Ricco
            Merci pour ta méthode, mais bon, je ne sais pas faire, j'ai la version traduite par D Bur, extrude par chemins, je suppose, d'ailleurs, en fait, " par rail " me semblait tout à fait compréhensible, j'aurais gardé, ce qui doit apparaitre en "H " bon, je ne vois pas,
            J'arrive d'ailleurs a manipuler très bien ce plug, je dois parfois tâtonner pour obtenir le résultat souhaité, c'est vrai
            Et il ne faut pas trop demander en un seul coup, il me semble qu'il vaut mieux pratiquer par morceaux, reprendre une arête et continuer, perso , je maîtrise mieux.
            Ca vient surtout du fait que j'ai du mal à concevoir vraiment ce qui va se calculer, il y a un aspect surprise
            Si on fait une démo avec une surface quelconque, bon, ç va forcément convenir, c'est pas bien déterminé.
            On parle bien de la fonction " extruder des arêtes par des chemins " ?
            je ne vois pas où la question est posée ?
            ricco
            PS, ok pour les modèles sur Déviant, c'est assez bluffant, je ne dis pas le contraire 👍
              C'est du plug EEbRbF dont il est question : Extrude Edges by Rail by Face 😉
              Ce qui revient à extruder des faces par des "profils et les rails"!
              Le dernier et le plus complet!
              Evidément si tu ne prends pas le bon plug, tu ne risques pas de voir la boîte de dialogue. 😉
                Le lien "Déviant Art" montre simplement une brute de Sketchup et ses incroyables réalisations 😄
                La fenêtre "Extrusion type" est la fenêtre qui s'ouvre quand le plug est lancé, que les "petites croix" sont dessinées et qui permet de choisir le résultat que l'on veut obtenir!
                Elle se situe et apparait normalement à l'étape "H"
                Les 3 lignes possibles correspondent aux 3 résultats possibles montrés sur l'image!
                (il faut évidemment suivre l'ordre alphabétique montré sur l'image de A à H !
                L'étape G est automatique mais pas "instantanée" (il faut donc attendre! )
                Après entretien avec le TIG il y a une petite manipe faire si l'on veut des "fenêtres" dans les ouvertures 😉
                on fait d'abord un "extrude par rail", on rend transparent les "cases" du groupe résultant
                et on fait ensuite un "extrude par rail par faces" avec les mêmes courbes
                De loin ça le fait ☀
                Les "encadrements" sont évidemment tributaires des "surfaces" employées au départ!
                Cela serait plus "propre" avec le Windowizer mais on n'aurait pas d'"encadrements exotiques" 😄
                http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=44191
                  Ricco
                  Il est possible que j'aie un métro de retard, moi j'ai ça :
                  7.1 pro fr.
                    bé tu prends extruder des arêtes par chemin et par face 😉
                      Ricco
                      Bon, mais je ne comprends pas à quoi servent toutes les fonctions, en revanche rails et chemins, quelle merveille, j'ai passé une partie de la soirée sur des tests de modélisation automobile, et en n'en faisant pas trop à chaque fois.
                      Par sécurité, je garde une copie des arêtes ou l'arête qui va me servir dans la continuité, et je progresse au fur et à mesure.C'est plus sûr, et moins long, tu n'as pas à faire recalculer un gros modèle si ça ne va pas.
                      On a quelque part un descriptif des différentes fonctions ?
                      J'avais essayé aussi d'extruder des faces le long de chemins, l'idéal étant d'explorer toutes ces possibilités afin de s'en servir ponctuellement, mais ça sous en tend bine sûr de connaître parfaitement toutes les possibilités.
                      Et je ne suis pas encore en pleine connaissance de toutes ces possibilités, possibilités contre nature, je sais 😍
                      a+
                      ricco
                        Ricco
                        Je vais aller voir ces explications,merci pour tes ressources
                        Je ne doute pas, par ailleurs de l'utilité de ces différentes possibilités, j'abonde même et en les explorant, je me ferai une meilleure idée, merci.
                        ricco
                          A simplement faire des "extrusions" pour les différents cas de figures 😉
                          à chaque premier post des différents plug d'extrusion, TIG à mis une image explicative(ici sont listés les différent liens) 😉
                            Ricco
                            Bon, très bien, il n'y a que extrudes faces par des chemins, pas compris l'explication de Tig, pour les autres, OK, on peut vraiment faire des choses excellentes, un vrai régal
                            Ses explications sont en anglais et pour le cas que je n'arrive pas à faire, je ne suis pas très bien ce qu'il veut dire
                            merci
                            Ric.
                              tu n'a pas besoin de regarder ses explications, les images suffisent et je t'ai fait un tut hyper documenté 💚
                              Je ne vois pas où cela pourrait coincer 😄
                                Ricco
                                Bon, j'ai essayé, mais dur, impossible de supprimer le message, de fermer SU, terminé par un gestionnaire de tâches ?
                                il ne voulait rien savoir
                                le message :
                                su 7.1 pro fr
                                j'ai merdé quelque part ?
                                A+
                                ricco
                                  Ricco
                                  Voilà ce que donne le modèle en extrusion simple, sans donner un profil sur les arêtes, revu par Cleanup , je ne sais pas si ça vient de ma machine, mais il est possible que je sois déjà arrivé au maximum d'éléments tu avais dit une fois que le soft gérait dans les 6500 éléments ?
                                  Il n'en reste néanmoins que ça reste particulièrement beau de voir ça 😍
                                  test plug 01.skp
                                  disons une espèce de toiture ...
                                  ricco
                                    non c'est le format 3DS qui ne peut dépasser ce genre de nombre par élément
                                    Pour toutes ces extrusions il suffit de prendre des courbes ayant disons de 32, 64 à 128 sommets
                                    On peut déjà faire du mal avec çà 😉
                                    Et on peut ensuite "bouger" les surface avec le "Smoove tool" du bac à sable, ou les Outils du plug Sculpt tool by BTM 😉
                                      Ricco
                                      Je n'ai pas un grand feeling avec les outils bac à sable, mais bon, normal, je ne m'en sers jamais, c'est toujours pareil, pour ce message de plantage, ça te dis quelques chose, ça m'a carrément bloqué tout le système, mais ça vient probablement de ma vieille machine.
                                      Un truc qui ne me parait pas si clair, c'est le profil intermédiaire, pour l'instant je reprends un des profils de départ.
                                      mais dans le modèle que j'ai mis en ligne, je sais aussi ce qui pose pb, c'est ( je le savais ) que je lui ai fait calculer le tout en un seul coup, j'aurais très bien pu me contenter du quart et de recoller, ce qui bien sûr est plus rationnel.
                                      A+
                                      ricco
                                        ma vieille machine.
                                        Je ne pense pas, la mienne avec 8 ans d'âge supporte n'importe quel outrage d'extrusion 😉extru.png
                                          Ricco
                                          Bof, je ne sais pas, que s'est il passé, va savoir, mais le message ça te dit quelque chose ?
                                          jamais vu celui ci, d'autant que comme je n'avais plus la main, je ne risque pas de savoir ce qu'il se passait, mais je vais continuer avec plug excellent, en revanche, je ne vois plus dans ma liste celui qui permet donner immédiatement de l'épaisseur à une surface, qui est également très chouette,
                                          tu peux me renseigner à propos de profil intermédiaire ?
                                          a +
                                          merci
                                          Ricco
                                            Ricco
                                            Pour ce profil, j'ai modifié et je suppose que c'est ça, dans ce cas, j'ai modifié et créé une arête ]e pour le faîte, ce qui me plait d'ailleurs.
                                            Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire ça avec SU.
                                            Au bout d'un peu de temps, on comprend le mécanisme et comme ça ne prend par beaucoup de temps, on peut s'essayer sans risques, on obtient parfois des choses inattendues et sympa.
                                            Seconde mouture.
                                            modèle avec ptof interm.skp
                                            tout ceci est passionnant
                                            ricco
