    Composant dynamique (inversion)
    63 Posts 6 Posters 12.3k Views 6 Watching
      mais surtout comprendre !
      En fait quand on programme ce genre de chose, cela coule presque de source, exactement comme il l'a montré.
      On effectue quelque chose et au vu du résultat on voit que cela ne va pas, qu'il y a un décalage, qu'il faut le corriger et on recommence!
      Que du normal pour qui est habitué à la programmation!
      Maintenant le réexpliquer de façon très détaillée, suppose comme on l'a vu 4 vidéos qui en tout font une demi-heure!
      C'est là qu'il faut se poser la question : ou j'approfondis et je refais tout jusqu'à ce que cela marche ou je fais mes propres expériences, ou je laisse tomber en laissant à ceux à qui cela plait le soin de résoudre le problème qu'on leur soumet!
      Bon là le problème était un peu difficile, mettre des bicyclettes en ordre aléatoire quand on clique dessus et le tout extensible quand on étire la chose 😄
      PS @ m'enfin : fais tes sauvegardes d'image en PNG, car le JPG est destructif et bouffe les caractères ce qui rend difficile la lecture 😉
        Ricco
        J'aime te lire , ça coule de source !
        Faut savoir programmer contrairement à ce qu'ils disent.
        trouver la formule qui va bien, bon, si tu dis que c'est facile, déjà, là, je n'y comprends rien,
        Bien sûr celui qui sait programmer peut faire faire tout ce qu'il veut
        bon, ben va falloir apprendre à programmer, ça doit être ça , mais où, comment ,
        ric.
          Ici c'est beaucoup plus facile que programmer! 😉
          On rempli juste des cases qui sont en plus prédéfinies pour ceux qui on la version "Pro" 😉 avec des formules plus ou moins complexes comme dans excel
          Apprendre à programmer ça c'est une autre histoire!
          C'est l'oeuvre d'une vie!
          Et si en plus on n'a pas commencé dès son plus jeune âge, cela n'en sera que plus dur!
          A vraiment faire que si on a un capital temps libre énorme!
          Comment, où
          Où sur le Net évidemment, il y a moult forum dédiés exemple : Forum http://www.developpez.net/forums/
          Noyade assurée 💚
          Comment: ça c'est beaucoup plus compliqué!
          D'abord choix d'un langage, mais surtout pourquoi faire?
          Parce que des programmes il y en déjà de fait pour quasiment tout les domaines!
          A quoi sert de refaire un Sketchup par exemple?
          Je te déconseille. 😄
          Par contre bricoler ces composants dynamiques, là oui, pourquoi pas
          Mais il faut prendre des objectifs hyper simples au départ!
          Une porte qui s'ouvre, un tiroir qui se tire
          Et puis au fur et à mesure on progresse
          Et puis quand on voit qu'il y a des programmes qui font du paramétré de cette façon
          on se dit est-ce que cela vaut vraiment le coup de s'échiner 😉
          Houdini le magicien ici 😉 Houdini version Apprentice free ou HD 99$
          Y a déjà de quoi faire 💚
          [flash=590,340:3ie4ck8k]http://www.youtube.com/v/qZslVFsMac8&hl[/flash:3ie4ck8k]
          [flash=425,344:3ie4ck8k]http://www.youtube.com/v/LxpSFwCjezI&hl[/flash:3ie4ck8k]
            Ricco
            Pilou, je ne suis pas du tout en désaccord avec ce que tu dis, il ne s'agit pas de réinventer la roeu et SU comme dit Laurent Brixius, il y a assez de ressources disponibles, et là, je vous rejoins tous les deux.
            Il s'avère que j'imaginais ça bien plus simple, en fait, pas plus que ça.
            je ne reste qu'un utilisateur moyen.
            Ça ne correspond pas à ce que je pensais, vu que SU est d'un abord facile, je n'entrevoyais pas un process aussi complexe, et encore moins qu'il valait mieux parti de composants déjà " dynamisés ".
            leur communication à ce sujet est quand même assez équivoque.
            Tu imagines bien que je ne m'attendais pas à aller écrire " des =, -1, parenthèses, et... "
            Voilà en fait le problème, qu'ils aient fait ça pour certains, bon, on peut comprendre mais ce n'est simple qu'en apparence , quand même ❗
            ricco
              Au fait j'ai quand même oublié de te donner ce qui a mon sens est le plus facile des langage de programmation, si l'on veut, puisqu'il est sensé être fait pour des artistes!
              Il est tout terrain et on peut reprendre des trucs (modules) fait par d'autres: c'est l'esprit de partage!
              Les cours existants en français sont très bien faits! (les lignes du bas de page) ☀
              Processing (les 2 cours en français sont top)
              Et évidemment c'est gratuit! 😎
              PROCESSING ?
              Processing est un projet open source initié par Casey Reas et Benjamin Fry (tous deux issus du fameux MIT,Massachusetts Institute of Technology et à l’époque étudiants de John Maeda). Ce projet est basé sur le language de programmation Java et en exploite les possibilités graphiques.
              Il faut avant tout comprendre que Processing a été conçu pour des artistes, par des artistes.
              Il permet donc très rapidement de générer des images sur ordinateur sans trop se prendre la tête (du moins au début).
              L’utilisateur n’a pas à connaitre le language Java pour utiliser Processing puisqu’il a été conçu pour faciliter la création. On n’a donc pas à lire des dizaines de livres de Java pour pouvoir dessiner une ligne à l’écran et l’enregistrer en PNG ! Ouf!
              L’environnement de Processing est archi-simple : un champ de texte pour écrire le programme et un bouton “play” pour jouer l’image dans une petite fenêtre.
              Ces “petites fenêtres” peuvent être mises sur le web très facilement, lues par le plug-in Java (installé sur la plupart des ordinateurs).
              Bon courage 😄
              By Flight404 Il en a fait une tripotée 😮 😎
              [flash=400,376:149zxwl6]http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=935317&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1[/flash:149zxwl6]
                Ricco
                Ok, de toutes façons, Pilou, je suis preneur de beaucoup de tes suggestions, c'est certain 😄
                Tiens je suis allé écouter " Mike " de Go-2-school, ils repartent de composants existants, j'ai un epu de mal à le suivre, mais il m'a semblé qu'il disait au tout début que pour l'instant il valait mieux faire comme ça
                Leurs vidéos sont d'ailleurs intéressantes, sauf que comme je dis , j'ai du mal à le suivre, les anglais, ça va pas de pb, mais les américains, pas évident.
                Tu penses que c'est un bon plan pour moi d'aller m'éclaircir les idées avec ces vidéos ?
                de toutes façons, ça ne me fera pas de mal , je demanderai si je coince.
                En souhaitant que ce ne soit pas comme avec certains bouquins, parfois je suis largué juste après l'introduction 😞
                A+et 👍
                ricco
                  Allez un dernier pour la route c'est fait pour les enfants de neufs ans mais bon, c'est valable pour tout le monde 💚
                  Kodu gratoche et anglais mais bon... ☀
                  Et il y a de quoi cogiter même si cela paraît super facile 😉
                  la démo elle-même dans cette vidéo commence à la 47ème seconde!
                  [flash=560,340:1h3cr4dc]http://www.youtube.com/v/BRz8vb6zVAw&hl[/flash:1h3cr4dc]
                  • P
                    Papyrus
                    Bonjour,
                    Ma charrette vient de se terminer, et je n'ai pas suivi le fil pendant plusieurs jours. Je vois que le sujet vous a passionné...5 pages déjà.
                    Bon il semble effectivement, qu'il faut oublier le côté inversion et peut être travailler avec 2 objets et les faire apparaître chacun leur tour avec l'outil interagir comme la suggérer menfin sur la page 2.
                    Je suis en train d'essayer de le reproduire ce que l'on voit dans la vidéo, j'espère ne pas y passer la journée... 😄
                    OS 10.8 | Archicad 176 | Sketchup 2013 | MaxwellRender 2.7 | Cinema4D 14 | Adode suite CS 6
                    • P
                      Papyrus
                      Bon ça y est j'ai réussi à le faire, mais heureusement que j'avais un exemple de composant dynamique réalisé par google pour comprendre les formules, car sinon, je n'y serais pas arriver seul.
                      C'est vraiment très puissant comme outil, mais pas du tout ergonomique...C'est la lutte pour des choses qui paraissent a priori faciles.... Par contre, une fois réalisé...c'est très utile...
                      Je crois que je vais quand même perdre un peu de temps à me faire d'autres choses récurrentes comme les portes, des fenêtres...
                      Merci de votre aide 👍
                        Et quand je vois çà
                        J'ai encore un petit doute pour savoir si on peut créer de zéro un composant dynamique?
                        (mais je peux me tromper, j'ai pas encore beaucoup creusé 😄
                        • 4 / 4
