    Outils Pousser/Tirer pour traverser plusieurs surfaces
    19 Posts 7 Posters 4.6k Views 7 Watching
      bilousymbio
      Bonjour à tous,
      Ci joint un élément de mousse acoustique que j'essaie de modéliser dans SketchUp.
      J'utilise ce logiciel depuis quelques jours seulement, et j'ai découvert beaucoup de fonction, mais je coince vraiment pour réaliser cette pièce la. Comment peux-t-on utiliser l'outil pousser/tirer à partir d'une surface pour traverser toute ma pièce qui comprend plusieurs surfaces ? J'ai bien sur réussi a creuser ma pièce dans un sens, mais le deuxième coince.
      Où peut-être que je m'y suis mal pris du début ??
      J'espère que vous comprendrez mon problème !
      Merci d'avance.
      Olivier
        bilousymbio
        Merci pour ta réponse. C'est bien ce qu'il me semblait avoir compris...
        Ce que j ne vois pas encore, c'est comment m'y prendre autrement pour créer la pièce !
        Voici le fichier (qui est tout sauf secret) 😉
        FlexiPanel A75 - En cours.skp
        Et voila ce que j'essaye de réaliser :
        http://www.vicoustic.com/produtoInfo.asp?Id=39
        (A peu près, je cherche juste à placer des éléments dans les pièces à traiter pour donner une idée de rendu aux clients)
        Merci encore !
          Le problème c'est qu'une face ne peut être poussée sans problème que si elle ne rencontre pas de facettes adjacentes obliques sur son passage!
          On peut utiliser un plug nommer Joint PushPull by Fredo 6 pour pousser plusieurs faces en même temps
          Maintenant il faudrait une vue éclatée d'un détail pour voir où ça coince et poster le fichier itou
          Sauf évidemment si c'est top secret : dans ce cas un volume quelconque présentant le même problème 😉
          • Jean-FrancoJ Offline
            Jean-Franco
            Bonsoir,
            il est aussi possible d'intersecter deux pièces identiques (groupes) avec les rainures dans un sens comme tu l'as fait. Il faut en tourner une de 90° et les réassembler. Faire "Eclater" puis "intersecter" avec la sélection. Ensuite il faut nettoyer ce qu'il y a en trop en utilisant la gomme.
            Si tu disposais comme moi du plugin (payant) BoolTools.rb, la manip est identique mais plus rapide (moins de nettoyage résiduel).
            Jean-Franco
            • E Offline
              Eulgrand
              Autre moyen : modéliser le motif de répétition (la plaque de 60x60mm posée sur une pyramide tronquée), convertir en composant et dupliquer dans les deux dimensions.
              Durée : 2'30"
              • E Offline
                Eulgrand
                Mouwahahahah
                  @Eulgrand : oui, mais la solution n'était point finie 😄
                    Dans ce cas particulier comme tout est symétrique
                    il suffit de faire un module
                    De faire des multiplications en X, Y
                    De virer par plugin les face internes (Remove inner faces) by Wiiki (peut-être que Cleanup le fait aussi à vérifier)
                    De virer par plug les segments coplanaires ; (Cleanup) by Thomthom
                    Je vois que les grands esprits se rencontrent 💚
                    • E Offline
                      Eulgrand
                      Oui mais elle pèse moins lourd. Nananère !
                      Edit : tant qu'à faire, pour pas perdre la main, un rendu Twilight vite fait.
                        Super ces pâtes de fruits! On en mangerait 😎
                        • SERGIOS Offline
                          SERGIO
                          C'est de pâtes de fruits?
                          C'est pas des gommes à la réglisse?
                          Twilight c'est génial!!
                            Des pâtes de fruits à la mûre! 😄 Miam miam 💚
                              bilousymbio
                              Merci à tous pour vos réponses ! Je vais tester tout ça, et on en reparle 😉
                              • Jean LemireJ Offline
                                Jean Lemire
                                Bonjour.
                                Voir le fichier SU ci-joint pour quelques idées.
                                Flexi Panel.skp
                                Salutations.
                                  Au fait au sujet des scènes défilantes 😄
                                  Je me fait avoir à chaque fois 💚
                                  Il faut faire sur 3 scènes voulues A,B,C
                                  Une seule scène créée A
                                  Un volume : on "Up date"
                                  On bouge son volume
                                  On Ajoute une scène B
                                  On "Up date"
                                  On bouge son volume
                                  On Ajoute une scène C
                                  On "Up date"
                                  Et non créer d'abord ses 3 Scènes, car à chaque fois que l'on passe de l'une à l'autre après un "Up date"
                                  cela revient à la première!!! 😒
                                    bilousymbio
                                    Et voilà j'ai finalement réussi, en utilisant la méthode du cube multiplié par 8, puis la rangée multipliée par 8, et un nettoyage manuel (un peu long).
                                    Je prends doucement le logiciel en main, merci beaucoup pour votre aide.
                                    Le plus dur reste de savoir du premier coup comment commencer une figure ou un projet...
                                    Merci encore !
                                      Jean Lemire
                                      Bonjour.
                                      Il n'y a aucun nettoyage requis avec l'exemple que j'ai publié.
                                      Salutations.
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Bonjour,
                                        comme pour beaucoup de choses, c'est la pratique "générale" qui permet de traiter les cas particuliers.
                                        Comme aux échecs, la pratique permet de prévoir plusieurs coups à l'avance sans trop se soucier du détails.
                                        Quand on connait bien son logiciel, la procédure ou la stratégie de travail en découle plus facilement.
                                        Dois-je faire un déplacer/copier ou une Ctrl+C puis Ctrl+V; une rotation ou un miroir?...
                                        Bienvenu au monde de la cogitoze ! 😄
                                        Patrick
                                          bilousymbio
                                          Et j'en suis très heureux 😄
