    Autopano et scketchup
    28 Posts 11 Posters 4.3k Views 11 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Ben chez moi cela passe !
      On fait çà comment avec Sketchup ?
      Patrick
      • E
        Elcoco6262
        Patrick
        Le principe avec un appareil photo classique (parce qu’il existe des objectifs spéciaux très grands angle) est de prendre plusieurs prises de vues de la pièce en plaçant l’appareil photo au milieu sur un trépied et en le faisant tourner sur lui-même de quelques degrés (30 à35 °) entre chaque cliché. Avec sketchup, le principe est exactement le même, je place ma caméra au milieu de la pièce et ensuite j’utilise le plugin de :Bakbek (fr_camera_parameters.rb que l’on trouve ici : http://www.crai.archi.fr/rubylibrarydepot/ruby/FR_cam_page.htm) je paramètre ma caméra sur une première position horizontale et verticale à 0° avec un angle focal de 65° (je crois, il faudrait que je vérifie) , je crée une première scène et je l’actualise. Ensuite je crée une deuxième scène, je paramètre ma caméra via le plugin de Bakbek avec un angle horizontal de 40 ou 45°, j’actualise ma page, et ainsi de suite pour faire un tour complet. Pour cet exemple j’ai réalisé 8 prises de vues horizontales à 45° et en plus pour chacun des clichés une prise verticale base et une haute de +/- 35°. Ce qui en finalité me donnait 24 scènes que j’ai rendues par la suite avec Podium. Pour le reste, j’ai donc utilisé Autopano (voir poste ci-dessus) sur le site duquel vous trouverez toutes les infos nécessaires au montage d’un 360°, mais je peux vous assurer que c’est super facile à réaliser… si les prises de vues ont été bien réalisées 😉 .
        Bon amusement
        Elcoco
        • E
          Elcoco6262
          @eddy said:
          Salut, ton fichier ne s'ouvre pas.
          Il faut le télécharger sur ton disque dur ensuite ouvrir firefox ou internet explorer 7 ensuite dans ton navigateur clic sur « fichier » « ouvrir un fichier » d:\ ….. test.swf et normalement ça devrait fonctionner. Dans le pire des cas, il faut peut-être installer Flash player 10, désolé 😕 .
            Ricco
            C'est pas simple ton affaire, en tout cas, moi je me suis retrouvé en ouvrant ton swg avec une page sous winamp pour la lire, bref, vaut mieux faire simple 😄
            ricco
            • E
              Elcoco6262
              @ricco said:
              C'est pas simple ton affaire, en tout cas, moi je me suis retrouvé en ouvrant ton SWF avec une page sous winamp pour la lire, bref, vaut mieux faire simple 😄
              ricco
              Bonjour Ricco
              Je crois que si tu as déjà 660 postes à ton actif sur ce forum tu dois être +/- féru en informatique et donc le fait d’ouvrir un fichier SWF avec ton navigateur ne devrait pas être trop compliquer pour toi. Inutile alors de décourager les éventuelles personnes intéressées par mon poste 😉 .
              Bien à toi.
              Elcoco
              • teufT
                teuf
                Merci pour la démo et le lien, c'est très intéressant.
                Je m'etais deja essayé à des panoramiques en exploitant des vues 3D d' Autocad dans Panorama Maker sans arriver à de bon resultats...là par contre les raccords sont très propres 😄
                • T
                  Tony.3ds
                  Et avec Photoshop tout simplement les raccords ne sont pas bons?
                  Moi j’utilise toujours ça, ça prends deux secondes et c’est très bien.
                  Bye
                  Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
                  iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
                    remkio
                    Salut,
                    Très intéressant en effet. Les zones cliquables, telles que l'affichage du simulateur de conduite ferroviaire, sont indiquées comment et à quel moment ? une fois le pano fait tu indiques des zones de transition ?
                    Cordialement,
                    • teufT
                      teuf
                      Bye
                      Je ne sais pas, je n'ai qu'une vieille version allégée de Photoshop... Je ne savais pas qu'il intégrais dorénavant cette fonction.
                      Merci pour l'info.
                      • T
                        Tony.3ds
                        Même sur les vieilles versions il me semble que la fonction est disponible 😉
                        Essai ça : prends des photos pour réaliser le panoramique de ton choix, puis :
                        Fichier --> Automatisation --> Photomerge
                        Dans disposition, choisi ce qui te conviens le mieux, puis charge tes photos et laisse faire le travail.
                        • E
                          Elcoco
                          @remkio said:
                          Salut,
                          Cordialement,
                          Une vidéo vaux mieux qu’un long discours alors voilà :
                          http://www.autopano.net/wiki-fr/action/view/Ma_premi%C3%A8re_visite_virtuelle
                          et pour d'autres tutos
                          http://www.autopano.net/wiki-fr/action/view/Accueil
                          Je n’ai pas su le tester avec photoshop, car une version trop ancienne apparement(ver.7) je vais donc voir au boulot (version plus récente) dans le courant de la semaine. Mais en attendant peux-tu me dire si photomerge corrige la différence d’exposition qui peu y avoir entre deux clichés voir aussi la différence de focal.
                          Merci 😄
                          Elcoco
                          A l'école, en algèbre, j'étais du genre Einsten. Mais plutôt Franck qu'Albert. Ph Geluck
                          • T
                            Tony.3ds
                            Oula tu m'en demande beaucoup trop là 😄
                            Je ne me pose pas ce genre de question, je me sers de cette fonction seulement pour des panoramiques lors de mes relevés ou pour des expos. Tout ce que je sais c'est que, effectivement, quelques décalages au niveau des couleurs ou des photos peuvent arriver, mais il suffit de changer l'option de départ et tout rentre dans l'ordre.
                            Désolé
                            • E
                              Elcoco
                              merci quand même, je testerais demain au boulot.
                              Elcoco
                                Pas tout à fait dans le même style mais bluffant quand même (et gratoche)
                                AutoStitch
                                On mitraille avec son appareil photo n'importe quoi sans se soucier d'un angle particulier de superposition ou de rotation de pieds et zou le programme à la fin il regroupe tout! 😲
                                Qu'on lui file dans l'ordre ou pas les photos! 😮
                                Et fait évidemment les balances d'exposition automatiquement z'aussi 😉
                                C'était l'ancêtre de tous les programmes de panoramiques automatiques 😉
                                • T
                                  Tony.3ds
                                  Tu peux m’expliquer comment il fait ? 😮
                                  Impressionnant…
                                  Effectivement, j’ai oublié de préciser, et c'est important : pour photomerge dans PSD, il faut lui balancer les photos dans l’ordre, sinon il ne comprend pas.
                                  • DVERGERD
                                    DVERGER
                                    AutoStitch extra ce programme.
                                    Un vieux truc fait avec lui avec juste une petite retouche Toshop pour éviter le fantome du bateau qui quitte le port à droite (à main levé comme un cochon bien sur, autrement c'est pas drôle):
                                      ça, c'est tout l'art de la programmation de la reconnaissance de forme, ou plutôt d'image! ☀
                                      C'est pour cela qu'ensuite, ils peuvent commercialiser le bazar! 😉
                                      Puisqu'on est dans les logiciels exotiques celui-ci n'est pas mal non plus et en ligne! ☀
                                      Tout pour le retaillage d'image bestial! Et gratoche! 😉
                                      Automatique aussi! 😮 (il faut lire les images de droite à gauche)
                                      (je me suis servi d'une image tirée du jeu Bioshock)
                                      http://forums.polyloop.net/imagehosting/19647153d093b73a.jpg
                                      • E
                                        Elcoco
                                        AutoStitch
                                        Apparemment AutoStitch est du même cru qu’autopano non ? Rassure-moi … 🎉
                                        Elcoco
                                          Non c'est l'inverse! 😄
                                          Je l'ai déjà dit au post précédent! 💚
                                          Autostitch est l'ancêtre de tous les autres programmes qui vont en découler!
                                          Et de toutes leurs déclinaisons commerciales 😄
                                          • E
                                            Elcoco
                                            Sorry … 😳 j’ai voulu dire Autopano du même cru que AutoStitch. 👊
