Alternative outil décalage pour surface courbée
Bonjour à tous!
j'ai découvert par hasard sketchup et j'ai tout de suite été séduit par ce logiciel puissant et gratuit
J'ai acheté la video de formation video2brain et je connais maintenant les bases des outils.
Je suis donc en train de modéliser une télécommande de salon (première chose que j'avais sous les yeux).
Je modélise donc la moitié de la télécommande pour utiliser ensuite l'astuce de la copie miroir mais je bute sur un point:
Comment faire l'équivalent de l'outil "décalage" sur une surface courbée?
Voici une image qui explique mieux:
[img=http://img696.imageshack.us/img696/2299/skekt.jpg]
Merci bien si vous avez des conseils à me donner!
Bonne journée
Il faut aller voir du côté des Tools on surface by Fredo6
Ou si c'est pour arrondir ensuite Round corner toujours par Fredo6
Salut!
Merci pour cette réponse rapide!
Je noté le lien je regarderais!
Donc sketchup ne permet pas de base de créer de contour a part sur des surfaces planes....
Toute surface "courbée" est une succession de "facettes planes", puisque Sketchup ne travaille qu'avec des polygones
Il suffit donc de sélectionner "le contour" mais hélas segment par segment et d'en faire ce qu'on veut!
Ou alors sélectionner la surface, la détacher et suprimer l'intérieur!
On obtient le contour!
Il peut être fort utile d'utiliser les plugins de sélection
selection Toys par Thomthom
