    Push/Pull suivant un axe
    31 Posts 7 Posters 3.9k Views 7 Watching
      Et bé, cela va faire plaisir à quelques impatients 😉
        c.plassais
        Salut Pilou,
        Par contre, j'ai volontairement pas mis de lien je les passe par mail sans aucune contre-partie, mais c'est un peu par principe.
        J'ai finalisé un travail d'Axx concernant la traduction de la version 7.0 avant la sortie off en français.
        Elle a été téléchargée 440 fois et pas 2 merci ❗ ❗
        on ne travaille pas pour la gloire, mais il y a des limites
        Si toutefois, tu veux les liens pour les communiquer, je te les file sans aucun souci
        Christophe
        PS: J'ai rajouté a ton plugin une option supplémentaire "composants + groupes"
          Je pense que sur le Net, toute info va à la vitesse de la lumière 😄
          Si on me demande si des versions françaises existent je renverrais sur ces posts 😄
          Pour les "mercis", faut s'y faire, c'est la loi du genre 😒
          Bravo 😎 pour la continuation de mon plug qui était il vrai quelque peu rustique 💚
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            Bonjour Pilou,
            C'est de quel plug dont on parle?
            • SERGIOS Offline
              SERGIO
              Oups... 😳
              J'ai du charger en son temps la version d'Axx sans prendre la peine de le remercier.
              Donc merci à Axx et à toi , Christophe.
              En ce moment je me sers de la version en anglais 7.1.4871.. savez vous si c'est la dernière en date?
              Sergio
                "quel plug"
                Plutôt un "patch(s)" qui permet d'avoir une version avancée de l'interface "française" avant la version "maison" 😉
                • Jean LemireJ Offline
                  Jean Lemire
                  Bonjour Sergio, bonjour à toutes et tous.
                  Sergio
                  La dernière version de SU 7.1 sur PC en Anglais est la 7.1.6087.
                  Salutations.
                    Ricco
                    Enfin quand même, on doit encore passer après l'espagnol, le serbe et l'ukrainien, il y aura une version traduite un jour, ou le marché francophone n'est pas assez grand, on paye quand même ?
                    Tu as une info, sinon, tu vas voir je vais débarquer au camp de base !
                    ricco
                      c.plassais
                      Salut Pilou
                      Ce qui est primordial, c'est l'idée. L'interface, ce n'est que de l'emballage, mais je l'ai encore quelque peu modifié
                      (possibilité de faire une copie de l'original et également j'ai rajouté des plans de séparation).
                      Concernant Sketchup, la derniere version pro 7.1 , c'est la 7.1.6087
                      Le patch fonctionne aussi sur celle-ci.
                      Il s'agit pratiquement d'une version "maison", je n'ai pas modifié l'executable, il existe bien un répertoire fr avec les ressources francaises et j'ai ensuite modifié la dll pour rajouter les nouveaux menus de la 7.1 par rapport à la version 7.0
                      Christophe
                      la derniere version de Eclate_Deplace Eclate_Deplace.rb
                        je peux mettre "l'éclate" dans le fil de discussion idoine? 😉
                        avec références of course 😄
                        Et même puisque c'est un plug "normal" maintenant ouvrir un nouveau fil dans la section Pugin? ☀
                          c.plassais
                          Tu fais comme tu l'entends, testes le avant ❗ ❗ Je n'ai pas fait le baratin d'usage au début du plugin
                          [flash=800,600:1n10czo9]http://content.screencast.com/users/c.plassais/folders/Jing/media/d2fa8596-fc49-407a-a927-8f169c2d440c/Eclate_Deplace.swf[/flash:1n10czo9]
                            Ricco
                            Chouette ton plug
                            et pas possible d'avoir les éléments qui se séparent et se déplacent, je veux dire qui se désassemblent et inversement, pas moyen d'avoir les stades intermédiaires, à moins qu'on puisse enregistrer des scènes de différents stades ?
                            Je sais on en veut toujours plus 😄
                            ricco
                              c.plassais
                              @ricco said:
                              Chouette ton plug
                              ricco
                              Tu veux avoir un effet scenique un peu comme ca?
                              [flash=640,480:3rl2zfz2]http://content.screencast.com/users/c.plassais/folders/Jing/media/b2a10bfa-3683-49a2-8c96-3634c33ab4ed/Eclate_Deplace2.swf[/flash:3rl2zfz2]
                              On peut faire une boucle qui peut refaire x fois la meme opération, tu veux voir les phases intermédiaires ou les mémoriser?
                              Pour ressassembler j'ai mis en place une fonction annuler (ctrl+z), mais ca n'est pas une fonction reverse ou tu peuxle faire en remettant les memes valeurs mais négatives, c'est à mon avis plus simple d'annuler
                                Bon, je l'ai testé 😄
                                je vais le mettre en section plugin 😄
                                en disant qu'il est en devenir et constante évolution 😄
                                Je vais mettre un petit truc en début de prog version auteur(s) etc...
                                Je pars sur une version 0.1 ? 😉
                                Pour la suite : choisir le point de pivot à la souris
                                Effacer le tracé des points à la demande
                                Version française/ English (remarque ça je peux le faire 😄
                                  @C.plassais
                                  Bon voilà, c'est parti 😄
                                  j'ai un peu vasouillé avec la version anglaise, me suis pris les pieds dans les noms et les variables, mais bon ça doit marcher maintenant 💚
                                  Je n'ai pas encore mis de lien sur c.plassais ne sachant quoi mettre!
                                  j'attends l'info, (un site, un lien, un mail... que sais-je)
                                  Je le mets dès que j'ai l'info
                                  Idem pour le modèle mis sur la video, il faut l'auteur!
                                    Il semble qu'il y ait un petit stuck quand il y a un nombres pairs d'empilements!
                                    Les volumes sont séparés en paquets groupés !
                                    De même ici empilements impairs, cubage impair (avec les valeurs par défaut)
                                    Mais bon, je peux me tromper, je me rappelle même plus si cela devait être une explosion "totale" 😄stuck.jpg
                                    Comme si le point de pivot n'était pas au centre global!
                                    En fait si, c'est qu'il doit y avoir un petit truc 😉
                                    A suivre...
                                      c.plassais
                                      Mais bon, je peux me tromper, je me rappelle même plus si cela devait être une explosion "totale" 😄[attachment=0:1klaz19v]<!-- ia0 -->stuck.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1klaz19v]
                                      A suivre...
                                      Salut Pilou,
                                      les nuits sont longues ou pas assez courtes 😄
                                      En effet, j'ai noté ce problème là, ce matin mais je n'avais plus l'esprit très clair, cela arrive notamment quand la translation
                                      est inférieur à l'espace qui sépare les objets, il faudrait dans ce cas appliquer la translation de maniere constante entre les objets
                                      Sinon si tu peux mettre en référence le site auquel je suis attaché (je vais créer un post dédié, dans la journée) http://www.biblio3d.com/index.htm. Pour l'adresse mail, j'hesites ❗ Je laisse libre-arbitre c.plassais@orange.fr
                                      Concernant, l'auteur de modèle "Tabouret" il s'agit de "Ploum"
                                      Si tu veux pour la version anglaise, on peut faire un fichier string ❓
                                      Dans les évolutions, on peut essayer de voir comment appliquer une rotation, pour ouvrir l'éclaté
                                      Merci de tes efforts et penses quand même à dormir
                                      Christophe
                                        Ricco
                                        Réponse a C Plassais, en fait c'est ça, un truc animé, les éléments qui se séparent progressivement ou s'assemblent, une animation en fait.
                                        qu'utilises tu au fait pour tes captures vidéos, je suis intéressé de créer des tutos de départ en français, comme Bert a fait en français du Québec.
                                        je vais installer ton plug.
                                        a+
                                        ricco
                                          En fait pour l'email il n'y a pas besoin, les gens peuvent se servir du PM 😉
                                          Je rajoute le lien du site
                                          C'est le Tabouret Ploum, d'accord mais qui l'a modélisé? Toi ou quelqu'un d'autre? 😄
                                          Pour le reste
                                          la translation de manière constante entre les objets
                                          vi 😄
                                          Bigre, qu'est-ce ? 😮
                                          A suivre
                                            c.plassais
                                            a+
                                            ricco
                                            J'utilise Jing, simple mais efficace permet la capture en avi ou swf et permet également la capture d'image
                                            Il donne aussi la possiblité de réaliser ces captures dans des format prédéfinis (640x480...)
                                            Sinon il y bbflash qui est un standard
                                            Pour les gif animés j'utilise AMS Gif
                                            Pour ton animation, on peut réaliser une boucle qui va fragmenter l'eclatement, mais sur des modèles basiques, cela va aller tellement vite que l'on ne va voir que le resultat final, il faut alors introduire une pause ou allonger la boucle pour ralentir les calculs.
                                            Sinon faire une boucle avec une copie a chaque fois du modèle précedent en le décalant ou une capture a chaque mouvement.
                                            Mais la on rentre dans le registre de l'animation, je suis pas sur de maitriser!
