    Layout 2 , au risque de paraître lourd...
    24 Posts 5 Posters 3.0k Views 5 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      La lecture seule vient du fait qu'il faut enregistrer le fichier sur ton PC ...
      A l'ouverture directement par le téléchargement cela te dira toujours " En lecture seule " puisque tu ne peux écrire sur le support (le fournisseur d'accès ou l'hébergeur du fichier).
      Par contre une fois sur ton Pc tu peux " lecture et écriture " ...
      Pour le fichier en question (la chaise) il est effectivement en lecture seule (je viens de le télécharger), je ne sais pas pourquoi, peut être un fichier copié depuis un CD. Il faut donc le débloquer comme déjà dit ...
      Patrick
        Ricco
        Bonjour Bert
        C'est intéressant, du reste que ce soit pour ton atelier ou autre, peu importe, tu fais du bon boulot
        Je vais donc regarder ça attentivement
        ricco
          Ricco
          Patrick
          Salut, le fichier n'est pas copié, c'est copié sur une des chaises chez moi, je voulais un fichier maison que je connaisse
          Il a d'ailleurs un défaut, un pli que j'ai abandonné de corriger, vu que c'est pour une base de travail.
          J'ai Layout 2 , donc visiblement pas de cotation, ce que j'ai fini par comprendre.
          a+
          ricco
            Ricco
            J'ai regardé tes pdf , Bert, tiens, je vois que tu travailles en pouces ?
            tabarnique, je croyais qu'on était au système décimal au Québec, bon, je rigole, je sais que le Québec est au système décimal, mais ...
            Mais tu mets les cotes dans Su je suppose ?
            et elle sont copiées dans Layout ?
            par ailleurs comme dit Patrick; il faut débloquer le fichier, pas de pb je veux bien, mais comment , dans les propriétés du fichier ?
            Je ne comprends pas non plus pourquoi il n'est pas possible de mettre deux version sur ma machine, j'avais la 6 installée depuis longtemps, avent de mettre la 7 Pro, ça n'a pas gêné ?
            La, je voulais mettre la 7.1 en anglais puisqu'elle n'est pas traduite, il me demande de désinstaller la 7.
            je sais que chez certains ça fonctionne et pas chez d'autres .
            A+
            • PatrickP Offline
              Patrick
              @ricco said:
              (...) par ailleurs comme dit Patrick; il faut débloquer le fichier, pas de pb je veux bien, mais comment , dans les propriétés du fichier ? (...)
              Oui, clic droit sur le fichier, propriétés, et décochez "Lecture seule" ...
              Patrick
              • Jean LemireJ Offline
                Jean Lemire
                Bonjour.
                Pour le "problème" avec le message qui dit que le fichier est utilisé par un tier et qu'il ne peut être ouvert qu'en lecture seule, pas de panique.
                Il suffit simplement de cliquer "Oui" pour ouvrir le fichier en lecture seule.
                Si vous déroulez le menu "Fichier" ou "File", l'option "Save" sera effectivement grisé.
                Par contre "Save as..." est totalement disponible.
                Il s'agit donc de sauvegarger sous un autre nom et/ou à l'emplacement de votre choix.
                Salutations.
                  Ricco
                  En revanche, j'avais vérifié, ils ne sont pas verrouillés, c'est vrai qu'après le message, il suffit de cliquer et il s'ouvre, d'où, pourquoi ce message ?
                  ricco
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    @ricco said:
                    (...) d'où, pourquoi ce message ?
                    Que tu vas plus vite que la musique ! 😄
                    Tu télécharges, donc pourquoi le passer en lecture seule !? question de logique dans les procédures ... ou de goût et de couleurs !!!
                    patrick
                      Ricco
                      Je ne le passe pas en lecture seule , et je n'ai jamais fait ça
                      Et comme dit plus haut, ils ne sont pas en lecture seule
                      ricco
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Bien sur ... toi ! mais ton ordi le fait pour toi !
                        Le fichier que tu nous donnes en téléchargment :
                        1 - Je le télécharge puis quand c'est fini, j'ouvre SU pour le lire = Lecture - écriture (ton fichier n'étant pas en lecture seule). On est d'accord !
                        2 - Je le télécharge en acceptant qu'il soit ouvert par l'application par défaut (gestion par l'ordi)j'ai un message (lecture seule) normal car je n'ai pas l'autorisation d'écriture dans le dossier de l'hébergeur du fichier.
                        Dans la foulée, il est ouvert dans SU (toujours en lecture seule) et si je quitte SU sans faire de " Enregistrer sous" il reste en lecture seule même si tu l'as pas fournis dans cet état ! ton fichier hérite des droits du dossier où il était ... logique pour un notaire surement 😆
                        C'est pour cela que je te dis " question de logique dans les procédures ou de goût et de couleurs " ... on est sensible ou non à cette logique informatisée mais on est bien obligé d'en tenir compte.
                        D'ailleurs quand tu vois tout ce qui dois être fait 🤢 pour ponter cette logique (lecture écriture) avec des fichiers rédactionnel que l'on met en ligne : GullFOSS et regarde la vidéo (je ne sais pas intégrer les vidéos )
                        Patrick
                          Ricco
                          Je vais regarder ça, mais bon, c''est encore un piège tout ça, mais tous les fichiers que me transmets le forum ont le même message, je ne dois pas être le seul
                          C'est d'ailleurs sans importance, en fait ?
                          ricco
                            Evidemment que c'est sans importance, si tu peux charger, resauvarder, que demander de plus 😉
                              Ricco
                              oui, ça a toujours fonctionné, et je peux manipuler le fichier, les autres participants qui chargent mes fichiers m'ont assez souvent ( et merci au passage )fait part de leurs commentaires et proposé des modifications, le fait que ce message apparaisse doit venir comme le dit Patrick que c'est hébergé chez un autre fournisseur ai je crû comprendre.
                              mais tu sais ce que sont les messages récurrents, ça fini par casser les pieds !
                              on devient avares de certains clics 😄
                              ric.
                              • 2 / 2
