    Shape Bender
    42 Posts 7 Posters 4.0k Views 7 Watching
      Tony.3ds
      Jean Franco,
      J’ai réessayé plusieurs fois, avec tous les liens donné ici sur SCF pour le fichier .zip et pour le progressbar.rb, mais le problème reste le même : j’ai l’icône, j’ai le plugin, mais la barre se stoppe toujours à 5%. Je ne comprends vraiment pas pourquoi.
      Je place pourtant bien le zip dans les plugins, j’extrais tout, j’ai bien le dossier clf_shape_bender avec les six fichiers à l’intérieur comme tu la montré, ainsi que le clf_shape_bender_loader.rb qui se créent. Ensuite je colle le progressbar.rb. Je lance SU, je teste… sans succès.
      Si quelqu’un à la solution je suis preneur, mais je vais quand même essayer l’autre plug de Fredo.
      Merci
      Tony
      Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
      iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
        Et cela le fait avec toute les formes à tordre?
          Tony.3ds
          Oui Pilou, mais je viens de découvrir qu’en changeant de forme, la barre se bloque à 1% au lieu de 5% …
          • Jean-FrancoJ Offline
            Jean-Franco
            Bonjour,
            Tony,peux-tu faire un essai avec un objet aussi simple qu'avec une barre et nous dire si ça fonctionne ?
            Je pense aussi que ce n'est pas le script mais bien l'objet que tu veux courber qui poserait problème.
            Est-ce un groupe, un composant ?
            Y a t-il des groupes ou composants imbriqués ?
            A quelle échelle dessines-tu, unités, précision, etc... ?
            Quelle complexité, beaucoup de faces, texturées ou non, ... ?
            Si tu nous mettais une image ou ton fichier (partie ?)ici cela nous aiderais peut-être à isoler le problème car là je ne pige pas du tout.
            Jean-Franco
              C'est peut-être tout simplement le plug Progress Barr.rb qui n'est peut-être pas la dernière version?
                Jean-Franco
                Pilou, quelle serait cette dernière version ?
                Il a déjà téléchargé sur le site de Smustard.
                Y en aurait-il un autre ?
                Jean-Franco
                  Je ne sais mais il semble me rappeler que des gens avaient eu des ennuis avec le progress bar, peut-être une incompatibilité avec un autre plug installé ?
                    Jean-Franco
                    ... peut-être une incompatibilité avec un autre plug installé ?
                    Cela est aussi une possibilité mais pas facile à mettre en évidence sauf à enlever tous ses plugins et les réinstaller un à un.
                    Jean-Franco
                      oh çà c'est pas difficile à faire! 😄
                      Il suffit de faire l'inverse
                      Ne garder que le progressebarr et le Shape Bender et voir si çà marche
                      Là au moins on sera fixé avant de les tester les uns après les autres 😄
                        Tony.3ds
                        Oula… Cela va être difficile de virer tous mes plugins pour le moment car je les utilise pour une modèle.
                        Les tests que j’ai faits pour Shape Bender sont simples : un rectangle de 3m par 1m que j’ai extrudé de 1m, puis j’en ai fait un groupe. J’ai ensuite tiré mon trait parallèle à l’axe rouge, puis dessiné un arc pour déformer.
                        Pour le progressbar je l’ai dl ici, donné en lien sur ce topic par Jean Franco.
                          Bé il suffit de "doubler" le dossier Plugins de le mettre au chaud dans un coin
                          De virer tout sauf les plugs concernés dans celui qui est resté
                          De faire le test
                          et quand c'est fait de remettre l'ancien fichier Plugins 😉
                          çà prend bien 5 secondes à faire 😉
                          Ce qui est très curieux c'est le texte affiché : normalement cela devrait
                          être "Locating test points"
                          Normalement il n'y a rien à exploser 😲
                          Le mieux est de poster un fichier skp pour qu'on puisse le tester! 😄
                          (même si c'est une simple boîte)
                          Et il devrait y avoir un ensemble vert à l'écran!
                            The problem is with the compspray.rb
                            Il y avait ce plug de Didier Bur qui flinguait l'utilisation du progressbar!
                            Il faut le virer ou le remplacer par sa dernière version car il a été corrigé!
                              Tony.3ds
                              Tu as mis le doigt dessus Pilou… Tout fonctionne quand je supprime compo_spray.rb.
                              Ou est-ce que je peux la trouver cette dernière version de compo_spray.rb ? Car je l’ai re dl sur crai.archi.fr mais le problème persiste toujours.
                              Merci beaucoup en tout cas
                              Tony
                                Normalement ici 😉
                                Bonne chance! 😄
                                PS Le message "d'explosion" était en fait tout à fait normal, cela se produit quand il y a plusieurs objets à courber ou que l'objet primitif est complexe!
                                • 2 / 3
