    Sketchup hardver sebesség tesztelő
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    24 Posts 4 Posters 16.2k Views 4 Watching
      Megnyitod a ruby konzolt (Window menü) és beírod vagy bemásolod, hogy Test.time_display (ékezetek nélkül!) a konzolba aztán megnyomod az Entert.
      Tesz egy kört, majd kiírja, hogy hány frame/sec alatt tette meg. Érdemes árnyékokkal és anélkül is kipróbálni.
        mdk01
        Hmm, én is így csináltam csak idéző jellel. 😒
        Viszont ha már topikot nyitottam illik ide raknom az eredményeimet.
        Szóval Lenovo Thinkpad T500 2243-6ug Windows VISTA 32
        SketchUp 7.0.8657
        Mező Érték
        CPU tulajdonságai
        CPU típusa Mobile DualCore Intel Core 2 Duo P8700
        CPU alias Penryn-3M
        CPU stepping R0
        Engineering Sample Nem
        CPUID CPU név Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz
        CPUID revíziószám 0001067Ah
        CPU VID 1.1375 V
        CPU sebesség
        CPU órajel 2660.0 MHz (eredeti: [ TRIAL VERSION ] MHz, overclock: 5%)
        CPU szorzó 10x
        CPU FSB 266.0 MHz (eredeti: 266 MHz)
        Memóriabusz 532.0 MHz
        DRAM:FSB arány 16:8
        CPU gyorsítótár
        L1 kód gyorsítótár 32 KB per core
        L1 adat gyorsítótár [ TRIAL VERSION ]
        L2 gyorsítótár 3 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
        Alaplap tulajdonságai
        Alaplap azonosítója <DMI>
        Alaplap neve Lenovo ThinkPad T500
        Lapkakészlet tulajdonságai
        Alaplapi lapkakészlet Intel Cantiga GM45
        Memória időzítések 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS)
        BIOS tulajdonságai
        Rendszer BIOS dátuma 04/22/09
        Video BIOS dátuma 06/12/08
        DMI BIOS verzió 7VET66WW (2.16 )
        Grafikus processzor tulajdonságai
        Videokártya Intel GL40/GM45/GM47/GS45 Chipset - Graphics Controller 0 [B-3]
        GPU kódneve Cantiga-GM (Integrated 8086 / 2A42, Rev 07)
        GPU órajele 533 MHz
        Mező Érték
        Front Side Bus tulajdonságai
        Busz típusa Intel AGTL+
        Busz szélessége 64 bit
        Valódi órajel 267 MHz (QDR)
        Effektív órajel 1067 MHz
        Sávszélesség 8532 MB/mp
        Memóriabusz tulajdonságai
        Busz típusa DDR3 SDRAM
        DRAM:FSB arány 16:8
        Valódi órajel 533 MHz (DDR)
        Sávszélesség [ TRIAL VERSION ] MB/mp
        Lapkakészlet busz tulajdonságai
        Busz típusa Intel Direct Media Interface
        Hálózatról maxon, árnyék nélkül
        Hálózatról maxon, árnyékkal
        Akkuról minimumon árnyék nélkül
        Akkuról minimumon árnyékkal
        Nem egy erőgép, de nem is arra készült, és nem is azért szeretem.😄
        Igazából a vidkari fogja vissza az eredményeket, pláne, hogy leginkább azt teszteli.
        Az asztalit most nem csinálnám meg, majd talán később.
        Üdv.
          mdk01
          ...és akkor a folytatás.
          Gépen semmi nem változott.
          SketchUp 7.1.4871
          Hálozatról maximumon árnyékkal és anélkül
          Akkuról minimumon árnyékkal és anélkül
          Érdekesség, hogy a 7.1 SU-nál nincs különbség az eredményekbe, hogy árnyékkal, vagy anélkül futattuk le a tesztet.
          Üdv.
            Ha nem az az intel chipset lenne a gépedben, hanem valami épkézláb videokártya, akkor sokkal gyorsabban tudna futni.
              Én most telepítettem teljesen újra a gépemet - vagyis igazából most kéne kipróbálnom (SU 7.1.5804) az összehasonlítás végett. Lehet, hogy azért még ezt-azt felrakok, aztán nekilátok.
                mdk01
                Hát igen, de ezzel is sok mindent megtudok csinálni. Amit meg már nem azt asztalin folytatom.
                Mondjuk a bazilikáddal valószínű bajba lenne a laptopom. 😄
                Üdv.
                  mdk01
                  Majd én is csinálok még egyet, ha megjön a WIN 7-em. Sztem nagyban függ az OS-től is.
                  Lehet mielőtt felrakom win7-et tolok egy XP-t, mert a vista-m hoz van egy downgrade.
                  ....csak az összehasonlítás végett, ....meg mert kíváncsi vagyok(lehet ezért őszülök) 😒
                  Üdv.
                    Na jó, itt van ("screenshot"-ot nem csináltam, mert még nem raktam föl a programot)
                    Árnyékok nélkül: 63,6 fps
                    Árnyékkal 63,5 fps
                    Intel Core 2 Duo E8400 (3,0 GHz)
                    nVidia Geforce 9600 GT (1 Mb)
                    4 Mb RAM (ebből persze a 32 bit-es XP csak valami 3,valamennyit lát)
                      mdk01
                      Nem rossz...
                      Neked sincs különbség az árnyék és árnyák nélküli teszt között.
                      Nem hinném, hogy ez így normális.
                      Sztem lassan megcsinálom az asztalit is kíváncsiságból.
                        A 7.0-s verzióval elég komoly különbség volt. Amit a 7.1-ben változtattak (többek között) az az, hogy a teljesítmény érdekében, a mozgás idejére automatikusan kikapcsolja az árnyékokat (meg a nehéz stíluselemeket, akár a textúrákat is). Ezért annyira hasonló a kettő. Tulajdonképp az is árnyékok nélkül fut - és aztán utána kapcsolja vissza.
                          mdk01
                          Értem.
                            amonserrano
                            Itt
                            Arnyekkal: 56.7 fps
                            nelkul: 55.1 fps
                            Intel Core 2 Quad Q6600 2,4GHz
                            4GB RAM
                            ATI 4870 1GB
                            Win7 64
                            erdekes, hogy neked jobbak az eredmenyeid... ez mibol lehet? az hogy egy masik massziv model fut egy masik ablakban az eleg kicsit valtoztat a dolgon. az arnyek nelkuli ertek kicsit jobb lesz mint az arnyekos...
                            Árnyékkal 63,5 fps
                              Valószínűleg a processzorban van a különbség - 3.0 és 2.4)
                                amonserrano
                                bar nem vagyok hardware guru, de nallam negy van nallad meg ketto...
                                sketchup nem hasznalna ki ezeket?
                                  A SketchUp csak egy processzort használ.
                                    mdk01
                                    @amonserrano said:
                                    Itt
                                    Arnyekkal: 56.7 fps
                                    nelkul: 55.1 fps
                                    4GB RAM
                                    ATI 4870 1GB
                                    Win7 64
                                    Árnyékkal 63,5 fps
                                    Hát meg neked egy win7 van fent amit nem lehet összehasonlítani egy XP-vel.
                                    Annyit vesztenél max. 4gb helyett 3gb-ot használna de ez nem annyira lényeges.
                                    Ha nekem is Vista helyett XP lenne fent sokkal jobb eredmények lennének.Persze úgy sem közelíteném meg egy asztali gép teljesítményét.😄
                                      Úgy istenigazából a memória nem is annyira fontos a SketchUp-nak. Leginkább a processzor és természetesen (különösen nagyobb textúrák és árnyékok esetén) a videokártya.
                                      Egy-két tipp, hogy minél gyorsabb legyen:
                                      • A style > Edit > Face settings fülön az átlátszóságot állítsd "Faster"-re. Ha kell, szebb exportáláshoz visszaállíthatod közepesre vagy jóra bármikor
                                      • A Preferences > OpenGL fülön ne állítsd be, hogy "use max. texture..." - így az 1024 pixelnél nagyobb textúrákat lenyomorítja a SU és könnyebben kezeli a videokártya (exporthoz megint csak fel lehet kapcsolni, ha kell)
                                      • ugyanitt legyen minél nagyobb antialias beállítva a "hardware acceleration" dobozban
                                      • A Model info > Rendering fülön kapcsold be a "use antialiased textures"-t
                                      • ne használj árnyékokat (csak exportnál)
                                      • amin épp nem dolgozol, pakold át rejtett rétegekre (de előbb csinálj belőlük csoportot/komponenst)
                                      • a modellezést leginkább a textúrák kikapcsolásával csináld - amíg lehet
                                      • Model info > Components fülön állítsd be, hogy elrejtse a modell többi részét, mikor egy csoporton/komponensen dolgozol (persze ez jó, ha néha ki van kapcsolva - legjobb egy gyorsgombot hozzárendelni)
                                        sityu
                                        Örömmel látom, hogy itt nem csak angolul megy a társalgás, és a tetejébe' épp olyan témáról, ami nekem is "húsba vágó".
                                        Bár nekem inkább problémáim vannak: van egy tűrhető 4 magos gépem, és az archicad13-nak, ~1 év winxp32bit után föltettem egy win7 ultimate 64 bitest (ami egyébként lenyűgőz: gyors, kézre álló, egy csomó 32 bites szoftverrel is jól megbírkózik; rendszerteljesítmény adatok: 4,8+2×5,9+2×7,1). Az xp-n egész jól ment még a 7-es sketchup is. A win7-re föltettem a sketchup.google.com-ról a legutóbbi ingyenes verziót (ami egyébként elég is volna, az xp-n is az volt); és gyakorlatilag használhatatlan (4 db közepesen bonyolult fától gyakorlatilag használhatatlan ul lassú - ennél lényegesen bonyolultabb modellekkel is dolgoztam évekkel ezelőtt, az előző gépeimmel). Ezt a tesztelőt föl se meerem tenni (de majd megteszem, és beszámolok.
                                        Tehát a kérdés: mi lehet a gond? Javaslat a megoldásra?
                                          Ezek milyen számadatok:
                                          4,8+2×5,9+2×7,1
                                          amúgy a SketchUp sajnos csak egy magon fut, vagyis a magod órajele fogja meghatározni a teljesítményét. A másik, amire esetleg gyanakszom, a videokártya. Van hozzá megfelelő meghajtóprogramod a 64 bites Win7-hez?
                                            sityu
                                            4,8+2×5,9+2×7,1
                                            Vezérlőpult/windows-élményindex (1-10 pontig értékeli a konfigurációt, hogy mennyire felel meg a win7 új lehetőségeinek):
                                            processzor (intel core2 quad q6600 @ 2,4 GHz): 7,1 pont;
                                            memória: 7,1;
                                            videokártya (windows aero teljesítmény): 5,9;
                                            3d munka és játékgrafikai teljesítmény: 4,8;
                                            merevlemez adatátviteli sebessége: 5,9;
                                            Pusztán annyit akartam jelezni, hogy nem túl rosszak az értékek (de mondjuk ebből is az derül ki, hogy a videokártya lehet a ludas...)
                                            kértem egy automatikus frissítést; eddig ez bejött (nem mindenütt erőltette a windows update-et, hanem automatikusan megtalálta és letöltötte a megfelelő cuccot).
