    Problem mit Lightup1.7 und skp7 - Verhalten von Tranzparenz
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    3 Posts 1 Posters 1.8k Views 1 Watching
      Arch
      Hallo zusammen,
      es besteht wie schon bei vorangegangenen Versionen von Lightup dasselbe diffizile Problem:
      Eine png-optimierte Komponente mit transparentem Hintergrund ist als skp-Komponente gespeichert und wird in ein neues Modell importiert. Diese 2D-Komponente besitzt in ihren sichtbaren Flächen jedoch zusätzliche transparente Anteile, die jedoch im gleichen Arbeitsschritt wie der sonstige Hintergrund (gleiche Farbe) während der png-Optimierung transparent geschaltet wurden.
      In reiner Skp-Darstellung funktionieren alle Transparenzen.
      Wird nun zusätzlich eine Lightup-Einstellung gewählt, passiert folgendes: die Flächen der Komponente MIT DEN TRANSPARENTEN ANTEILEN werden nur noch als komplette Flächen sichtbar, d.h. die transparenten Anteile verlieren ihre Transparenz, werden also ebenfalls undurchsichtig!
      Weis' jemand eine Lösung, oder bleibt mal wieder nur die Hoffnung auf ein Update - wie z.B. von 1.3a auf 1.3b, wo genau dasselbe Problem (noch mit skp6) aufgetreten ist? 😒
      Gruß an alle / ARCH
        Arch
        @arch said:
        Hallo zusammen,
        Gruß an alle / ARCH
          Arch
          neue Info von Lightup-Machern direkt:
          Es wird die Vermutung geäußert, daß das beschriebene Problem an einem Fehler der 1.7-Version läge.
          In allernächster Zeit würde das Update 1.7b gebracht. in dieser überarbeiteten Version soll der Fehler dann behoben sein.
          Man darf gespannt sein....
          ARCH
