    éclaté sous sketchup 7
    29 Posts 14 Posters 16.2k Views 14 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonjour l'éclate du bricolage 😆
      Ha ben si Pilou s'éclate avec des gourous !!!!... ya pu rien à dire !
      Patrick 😛
        Ricco
        Je ne sais pas si tu veux en fait dire une pièce dont les éléments s'éloignent tout seul et s'arrêtent , en animation ?
        ric
          Pour l'animation des composants c'est autre chose, mon plug ne fait pas du tout d'animation!
          Il se contente "d'écarter" les pièces l'une de l'autre d'une distance donnée!
          Enfin c'est quand même pratique, car s'il fallait le faire à la main avec un porte-avions par exemple 💚
            Mais jamais entendu parlé de "méthodes" pour un éclaté.
            Hihi
            J'avais fait 2,3 plugins pour tâter de la programmation Ruby 💚
            Et un, et deux et trois... 💚
            Je ne sais si cela peut t'aider
            C'est loin d'être parfait mais bon... 😒
            Il faut installer aussi la Web Console de Jim Foltz
            (qui sera dans le menu Plugin)
            Sinon Dézipper le bazar et l'ouvrir dans le Bloc note et le mettre dans la partie haute de la Web Console! (un simple copier/coller)
            c'est rustique, mais bon, au moins on peut bricoler ce qu'on veut, manu militari, dans les entrailles de la bête 😆
            Cette incursion dans ce monde bizarre de la programmation n'a été possible qu'avec l'aide éclairée des Gourous que sont TIG et Thomthom!
            Merci à eux 😎
            http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=1622.0;attach=8731;image
            pilou_deplace.zip
            • Jean-FrancoJ Offline
              Jean-Franco
              Bonsoir,
              il m'arrive de dessiner quelques meubles avec Sketchup.
              Je dessine toujours en place, toutes mes pièces. C'est plus facile pour les ajustements et la rapidité. Il n'y a aucun intérêt à dessiner chaque pièce à part et les assembler ensuite.
              J'éclate ensuite à la main ou avec un plugin de Jim Folz qui s'appelle Mover.rb.
              Sinon il existe un plugin payant (20 US$) qui s'appelle Explode/Implode.
              http://www.smustard.com/script/ExplodeImplode
              Ceux qui l'ont utilisé (des boiseux) trouvent son interface peu pratique et ça ne vaut pas le prix demandé. Maintenant chacun fait comme il le veut.
              Une autre méthode, est celle de notre ami Bert. Mais là il joue sur les calques et leur visibilité. Je le laisse expliquer sa méthode.
              Il a fait une petite vidéo où il explique cela dans le cadre d'une réalisation d'un porte revues.
              http://www.viddler.com/explore/Blisee/videos/20/
              PS: je ne connaissais pas ton plugin Pilou. Mais le fait d'être obligé d'installer la console de Jim, fera que je ne l'essaierai pas. 😳
              Jean-Franco
                oh c'est pas grave! 😆
                Il faut bien qu'il y ait une différence d'avec ceux à 20 $ 💚
                Mover permet lui l'animation de manière très intuitive! 😎
                (si l'on parle bien du même plugin)
                PS La Console de Jim n'est qu'une console ruby qui permet de rentrer ce qu'on veut en direct
                et qui a comme particularité d'avoir une zone texte éditable
                (ce que n'a pas la console Ruby normale)
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  @jean-franco said:
                  Bonsoir,
                  J'éclate ensuite à la main ou avec un plugin de Jim Folz qui s'appelle Mover.rb.(...)
                  Tiens ! puis-je en savoir plus sur ta manière de travailler ? pourquoi l'assemblage ne t'intéresse pas ?
                  Patrick
                  • E Offline
                    Elcoco
                    Bonjour à tous,
                    Comme je viens de me lancer dans la création de composant dynamique, je vous propose ce petit exemple d'éléments dynamiques qui permettent un éclaté. Malheureusement, il faut absolument la version pro pour pouvoir créer ces Co.Dy.
                    comp-dynamic.skp
                    A l'école, en algèbre, j'étais du genre Einsten. Mais plutôt Franck qu'Albert. Ph Geluck
                    • SERGIOS Offline
                      SERGIO
                      Excuse ma naiveté , masi il a quoi de dynamique ce chariot ?
                        Il suffit de prendre la "main spéciale" des composants dynamiques et un simple clic sur un élément va "l'écarter" (l'éclater) ou le remettre à sa place initiale 😄
                        (il faut absolument la version 7 même "free" pour pouvoir profiter de l'usage des composants dynamiques! )
                          Jean-Franco
                          @patrick said:
                          @jean-franco said:
                          Bonsoir,
                          Patrick
                          Bonsoir Patrick, ce n'est pas une question d'intérêt.
                          La complexité de mes projets n'est pas si grande. Dans un meuble il n'y a pas tant de pièces que ça. Ce n'est pas le dessin mécanique d'une montre!
                          Donc, je dessine le meuble pièce par pièce mais celles-ci étant positionnées à leur place définitive. C'est monter un mur d'agglos.
                          Un buffet bas par exemple, je commence par la carcasse.
                          Je commence par les pieds et je les positionne grâce aux lignes guide.
                          Je dessine les traverses directement sur les pieds à l'endroit où elles doivent être.
                          Je positionne les montants intermédiaires s'il y en a
                          Je dessine les panneaux à l'épaisseur voulue en place
                          Et ainsi de suite.
                          Pour me donner une idée du meuble et des proportions, je ne dessine pas les assemblages, dans mon premier jet. Une fois que cela me convient, je démarre avec les détails.
                          Les tenons d'abord. Ensuite pour faire les mortaises je me mets en vue transparence et je me sers du tenon (de la traverse qui en place) pour dessiner la mortaise. En fait je dessine un rectangle sur l'épaulement du tenon(avec l'outil rectangle) et j'extrude avec pousser-tirer à la bonne profondeur en me servant des inférences. Aucune mesure n'est nécessaire, je fais de la copie !
                          Pareil pour le rainures et embrèvements. C'est un coup de main à prendre mais ça va très vite. Zoomer chaque fois et autant que possible pour bien voir ce qu'on fait. Pour faciliter le travail en vue transparence, il faut bien choisir les couleurs de face avant/arrière pour avoir un bon contraste. Faites des essais.
                          Cette technique de dessin en place est aussi très utile lorsque l'on des formes courbes et que l'on souhaite faire des raccords de forme parfaits.
                          Bien entendu, je définis la forme (dimensions) générale des portes directement sur le meuble. Ensuite j'écarte et je dessine les montants, traverses, et panneau. Et là je réassemble la porte au meuble.
                          C'est difficile à expliquer avec du texte. J'espère y être un peu parvenu.
                          Donc, quand je dis que je n'assemble pas ce n'est pas vrai à 100%. Mais ce qui est sûr c'est que je ne dessine pas toutes les pièces à plat, les unes après les autres, pour assembler le meuble ensuite. Ma méthode est à l'inverse. Je ne prétends pas non plus que c'est LA méthode, c'est celle qui me convient.
                          Je précise bien sûr que chaque pièce dessinée est immédiatement transformée en composant (s'il y a plusieurs pièces identiques)ou groupe pour simplement pouvoir déplacer la pièce dessinée.
                          Bon, je commence à me faire long, j'arrête ! 😄
                          Jean-Franco
                          • SERGIOS Offline
                            SERGIO
                            Long mais instructif!! 😄 👍
                            Tu fais bien de préciser que tu transformes tout en groupes et composants au fur et à mesure parce que sinon , bonjour l'a
                            Tu fais bien de préciser que tu transformes tout en groupes et composants au fur et à mesure parce que sinon , bonjour l'angoisse.
                            • SERGIOS Offline
                              SERGIO
                              J'avions point vu . J'avions désactivé la toolbar dynamic components.
                              tabarnak!! Comme dirait Johnny Lemire!!
                              Merci Pilou!!
                              • E Offline
                                Elcoco6262
                                Merci Pilou d'avoir ajouter ce complément d'info, j'avais oubliée de mentionner la version de SU nécessaire.
                                À ce propos, quelqu’un sait-il s’il existe une version de "sketchup viewer" qui permet justement de profiter de la possibilité d’interaction de ces composants dynamiques.
                                  Dany
                                  "C'est difficile à expliquer avec du texte. J'espère y être un peu parvenu."
                                  Jean-Franco, ton intervention est limpide!
                                  On s'y aurait cru dans le meuble.
                                  Et je pense aussi que cette méthode tombe sous le sens, de l'intérêt du logiciel. Pouvoir créer et assembler des éléments simultanément. Faire à plat demanderais bcp plus de manip et de réflexion en fin de compte.
                                  Escargot's member.
                                  • Z Offline
                                    zak010
                                    Un grand merci pour toutes ces réponses...
                                    il me reste plus qu'à choisir celle qui me convient!!!
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      @jean-franco said:
                                      (...) Donc, je dessine le meuble pièce par pièce mais celles-ci étant positionnées à leur place définitive. (...)
                                      Je précise bien sûr que chaque pièce dessinée est immédiatement transformée en composant(...)
                                      Merci d'avoir partagé un instant ton environnent de travail avec nous. Je comprends mieux et m'aperçois que cela ne diffère pas vraiment de mes habitudes. Je travaille le béton et la "métallerie".
                                      Patrick
                                      • X Offline
                                        xyz
                                        Salut SERGIO
                                        Ne sacre pas qui veut. Il y a tout un art derrière ces gros mots. Devant une gaffe le "sacreur" réagira avec un Ta..baR..nAKkkbien prononcé en accentuant certaines lettres pour faire sentir le poids du message.
                                        Devant une surprise désagréable on utilisera plutôt OSss.Tie
                                        Michel (Quebec)
                                        • SERGIOS Offline
                                          SERGIO
                                          Je suis troisème dan d'injures françaises!
                                          J'ai un doctorat de language fleuri!!
                                          Mais je veux bien apprendre qq jurons québecois!!!
                                          Taaa.....BAR.......Gniak!!! 🤣 🤣
                                          • Jean LemireJ Offline
                                            Jean Lemire
                                            Bonjour.
                                            Les outils relatifs aux composants dynamiques sont absent dans le viewer (version 7).
                                            Salutations.
