    Import de Kml Sketchup pro
    6 Posts 3 Posters 2.2k Views 3 Watching
      pendra972
      Bonjour à tous,
      je me trouve confronté à une difficulté et je viens quérir de l'aide 😳
      J'ai une couche sig (mapinfo) de batiment au format tab. issue de la Bd topo IGN. je souhaite a partir de ce fichier créer des objets 3d représentant mes batiments dans SU.
      j'arrive a exporter ce fichier depuis mapinfo en shapefile avec les attributs.
      mon but c'est de pouvoir ouvrir ce fichier dans SU et pouvoir retravailler.
      en fait j'arrive a créer à partir de ce shapefile un fichier KML avec Shp2kml.
      j'ai donc un fichier KML que je peux ouvrir avec google earth, les batiemnt sont bien en 3d et bien positionné.
      Par contré je ne sais pas comment importer ce fichier KML dans SU .
      faut il plutôt que je parte du fichier shape ?
      Merci pour votre aide
      • PatrickP Offline
        Patrick
        C'est un peu nul à dire mais Blender lit bien le KML...
        Pour Su j'avoue que bêtement je ne sais pas !
        Patrick
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          Bonjour,
          Peut être une piste :
          Le KML ne peut pas s'enregistrer en Kmz?
          parce que le Kmz est lu par SUp
            pendra972
            Salut,
            merci pour vos réponses ...
            hé bien blender j'ai bien essayé mais je n'y arrive vraiment pas.
            Sergio, je ne sais pas si en zippant le kml on a un kmz , mais de toute façon je n'ai pas vu comment ouvrir des kmz avec SU.
            a priori j'arrive juste à exporter en kmz .. pas à importer ... y a t il un plugin?
            • SERGIOS Offline
              SERGIO
              ha?
              Suis pas un spécialiste mais dans la liste Fichier/Importer ( ou Import/file j'ai la version anglaise de SU pro 7) il y a la possibilité d'importer des fichiers .kmz ( google earth) et .dae ( collada)
              • PatrickP Offline
                Patrick
                ha?
                Pour résoudre ton problème rapidement je peux te changer ton fichier en skp au boulot (demain) avec mon Saucisse pro, mais cela ne répond pas à la question de fond ...
                Patrick
