    Libfredo6 tool on surface
    25 Posts 6 Posters 3.6k Views 6 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      @dje said:
      Ca ne fonctionne pas! des que je demande intersect with modele il me met un message d'erreur! "No intersection found between selection set and the rest of the modele"
      Merci
      Bonjour,
      Parce que ton talus est un composant ou un groupe. Double clic sur ton groupe pour entrer dans le groupe et triple clic ou Ctrl+A pour tout sélectionner puis Intersection avec le modèle.
      Là tes intersections vont se créer dans ton groupe et subdiviser les surfaces que tu pourras peindre en différentes matières.
      Ps/ ne néglige pas les outils du Bac à sable qui font très bien ce type de travail !!!
      Cordialement
      Patrick
        Il faut tout sélectionner comme çà pas de problème 😉
        • PatrickP
          Patrick
          non çà marche même avec des groupes ou des composants non édités 😉
          Ha bon ! avec les outils de Fredo, je suppose !? ... là je viens de le faire à bonne franquette depuis le fichier fournis par DJE ... je déplace la forme; je la pousse-tire puis j'entre dans le groupe et j'intersecte avec le modèle puis je peinturelure ...
          Mais j'ai tendance à toujours me débrouiller avec mon couteau sans utiliser les (fameux) outils des autres ! 😆
          Patrick
            Il suffit de tout slectionner! (ici le talus et le gazon plat extrudé vers le haut)
            En plus c'est plus pratique pour virer les morceaux du gazon excédentaires!
            A la fin seulement on explose tout pour peindre 😉
              oui,oui moi aussi sans rien, que les outils standards 😉
              On n'a pas besoin "d'ouvrir" (éditer)les composants ni les groupes pour qu'ils s'"intersectent"avec modèle!
              Je ne sais d'où vient le message de non intersection, soit d'un mauvais positionnement, soit d'une mauvaise sélection des objets 😉
                dje
                Bon j'ai rererere essayé au moins 20fois avec toute les façons possibles en suivant à la lettre ce que vous me dites et ya toujours pas moyen!
                Yaurais pas un réglage a faire quelque part ou un truk a paramétrer?
                  bé là çà va être dur de te répondre car je suis parti de ton fichier, et ne n'ai pas fait plus qu'indiqué sur mon image explicative
                  Je te suggère de le faire juste avec 2 simples cubes (transformé chacun en groupe)pour voir si la fonction "intersect" n'a pas un bug, mais je doute car c'est quand même une des principale fonction quand on veut faire des opérations booléennes (addition, soustractions, intersections de surfaces, volumes 😄
                  La même chose mais avec un seul cube étant un groupe.
                  De refaire la même chose mais en explosant tout avant.
                  Il se peut que comme ton talus étant un groupe, et le gazon extrudé non, il y ait eu interférence si tu as "regroupé" le gazon extrudé 😄
                    dje
                    C'est vraiment bizar que ca ne fonctionne pas!!!Pourtant je fais tout ce que tu m'as dit...
                      Dernière chance 😄
                      Sélectionne tout
                      Explose tout avant de faire l'intersection!
                      Je dois revenir sur ce que j'ai dis au-dessus 😒
                      Si les intersections se font entre les des groupes ou des composants, mais pas de l'intérieur de ceux-ci, l'intersection se fait, mais n'est que partielle, que les périphéries!
                      L'explosion est une façon d'avoir toures les facettes découpées entre elles!
                      Après tout enlever à la main sinon utiliser le plug Payant BoolTools par Dale Martens
                      Vidéo
                      ou le gratuit Oscoolean mais pas encore finalisé 😉
                      Vidéo
                      • SERGIOS
                        SERGIO
                        (http://www.smustard.com/script/BoolTools) par Dale Martens
                        Vidéo
                        Vidéo
                        Pas besoin d'outils supplémentaires :
                        Tu fais deux groupes , tu déplaces ton gazon extrudé dans ton talus, tu sélectionnes le talus ET le gazon extrudé ( les deux ensemble) , puis intersection avec le modèle, tu bouges ton groupe gazon extrudé ailleurs et là l'intersection apparait sur ton talus. Pour peindre l'intérieur de cette ligne , il faut effectivement exploser le talus.
                        Sergio
                          Ricco
                          Très joli ce plug de Dale Martin, je l'aurais crû suisse à sa façon de transformer les modèles en gruyère 😄
                          C'est joli et ça va vite, je n'ai pas vu le prix, mais bon, on fait pareil sans l'outil, c'est sûr que ça prend plus de temps.
                          Je ne comprends pas ce qui ne fonctionne pas chez notre ami et son talus ?
                          je connais bien cette manipe, ça fonctionne bien ?
                          ricco
                            dje
                            Merci pour toute ces solutions mais ca ne fonctionne tjs pas!!!!! 😳
                            J'ai toujours le message d'erreur qui s'affiche!
                              peux-tu poster le fichier au moment où tu fais l'appel de la fonction Intersect?
                                dje
                                Salut
                                Je te joins le fichier!
                                J'ai fait push pull
                                puis Move et je l'ai placé sur mon talus!
                                Merci
                                Untitled3.skp
                                • 2 / 2
