Kerkythea compatible Sketchup 7 ?
Bien le bonjour à tous,
Comme il est dit dans l’objet, je cherche à savoir si Kerkythea est bien compatible avec SketchUp 7 ?
Car après l’installation de l’application et de SU2KT3_0 dans le répertoire Plugins de Sketchup, je n’ai pas le « Kerkythea Exporter ».Merci pour vos réponses
Hi Tony and sorry for my English here (and glad you found your way to the French forum).
The aanswer is yes, Kerkythea is compatible with SU 7 - and even with SU 7.1 - so there may be some problems with installing the plugin.
Hi Gaieus, thks for your answer.
I'm going to verify my installation, maybe it's the version of SU2KT...
(Sorry for my English :s )Bye
Well, I have version 3.0.5 and it works flawlessly. Maybe have a look at the View > Toolbars menu if the KT toolbar is activated.
J'ai la version 3.0 de SU2KT, téléchargé sur kerkythea.net (windows installer).
J'ai réinstallé SU2KT dans googlesketchup/Plugins, mais je n'ai rien dans Affichage > Barre d'outils, cela signifie donc que SU2KT n'est pas activé...J'ai aussi VRay qui est installé dans le dossier Plugins et qui fonctionne bien sous SketchUp, c'est peut-être lui qui pose problème?
Gaieus, tu as vu juste. J'ai téléchargé la version 3.0.5 sur le site KT (en ZIP) et tout fonctionne à présent. Je ne sais donc pas pourquoi la version 3.0 ne fonctionnait pas chez moi.
Merci, bye
