Besoin d'aide pour Arrondir les coins et autre sur Sketchup
34 Posts 4 Posters 10.1k Views 4 Watching
    Stitch626
    Bonjour à tous,
    J'ai eu dernièrement SketchUp 6 pro, donc je début et j'aimerai que vous me veniez en aide car je n'arrive pas à faire quelque chose !! 😞
    L'expliquer va être difficile, mais je vais essayer; je suis en train de faire un plan sur mesure d'un bureau !!! et pour le plateau, j'aimerai faire les bords arrondis ainsi que les coins à la verticale arrondis !!!
    • Arrondir soit les coins en verticale ça va pas de problème ou arrondir le contour de la planche (les bords) ok mais une fois que je veux arrondir les 2 la pas moyen j'vois pas comment jpeux le faire en gros la solution sans vraiment en être une, c'est de faire 3 coins arrondis pis avec le 4eme faire l'arrondi des bords résultat : 3 coins arrondis à la verticale pis les bords de la planche arrondis mais j'ai 1 coin dont je ne peux pas faire l'arrondi vertical il est arrondi horizontalement mais c'est tout !!! 😕
    Donc j'aimerai que vous expliquiez si c'est possible à l'écrit ou via un tuto en image ou vidéo serait le luxe (comme on trouve sur you tube) ... mais bon ça serait vraiment sympa si quelqu'un puisse m'aider !!! 😄
    Pis ha oui; il y a aussi j'aimerai savoir si il y a une technique pour assembler des pièces, des bloc... j'fais allusion à; j'ai fait mes tirroirs, les caissons etc... mais j'aimerai pouvoir les réunir, les assembler sans problème sans que ça soit décalé etc... par exemple mettre un point sur la pièce A et un autre sur la pièce B et il se colle sans problème ça serait cool ça... enfin si possible !!!
    (es-ce que l'on peut changer la couleur de sélection d'un objet ??? car j'ai vu sur un tuto en anglais que quand le gars prend un objet ben sa sélection est bleu tandis que moi c'est jaune et j'avoue que l'on voit mal et ça fait mal au yeux donc j'aimerai beaucoup changer la couleur de sélection !!! Si possible ❓ )
    Voila j'espère ne pas t'en demander trop en attendant je vous remercie d'avance des réponses et votre aide que vous pourrez m'apporter.
    Cordialement.
      Jean-Franco
      Bonsoir,
      il y a des vidéos en français qui doivent te permettre de comprendre mieux certaines fonctions de SU. Tu trouveras des liens ici:
      http://www.systemed.fr/Forum/forum_posts.asp?TID=29500&PN=1
      Pour positionner tes pièces, il faut te servir des lignes guides et "tirer" tes pièces par leur point de jonction commun. Un angle par exemple. Il faut s'entraîner un peu pour avoir le coup de main, mais c'est très facile.
      Pour changer la couleur il faut aller dans Fenêtre > Styles > Modifier, puis cliquer sur la 5e icône, le cube bleu. Et là, enfin tu changes la couleur de "Sélection".
      Jean-Franco
        Il y a un plug qui fait les arrondis et même une video qui montre comment çà marche!
        Et même en français donc super luxe ☀
        Bravo Fredo6 😎 (Fredosix sur youtube, ne les rater sous aucun prétexte 😉
        [flash=640,505:3tnzg9w3]http://www.youtube.com/v/q3LBWfLNopE&hl=fr&fs=1[/flash:3tnzg9w3]
        Pour le reste il va y avoir des ébénistes, des menuisiers qui vont te répondre 😉
        Encore heureux qu'on puisse faire des meubles aux petits oignons 😉
        Pour la sélection, c'est bizarre, car normalement quelque chose de sélectionné est "bleu", en fait un maillage de points bleu espacés 😲
          Ah, oui, j'oublie toujours ce petit détail, mais bon, comme les manipulations de bases sont quasi évidentes et intuitives, on peut vite passer aux plugs 😉
            Jean-Franco
            Pour ton problème d'arrondi, ce serait bien de mettre une image de ton problème, si tu veux que l'on t'aide.
            @ Pilou, tu es vraiment incorrigible ! Pas de plugin pour un débutant ! Comment veux-tu qu'il apprenne à se servir de SU, sinon ?
            Il n'a pas encore acquis les bases. 😉
            Ci-joint un lien pour récupérer le fichier d'aide de cette version SU6 en français.
            http://www.box.net/shared/tazzrgd1zi
            Jean-Franco
              Stitch626
              Waouuuuuu alors les gars vous me Bluffez !!!! Quel rapidité !!! Et en plus vous êtes efficace et limpide !!!
              Franchement j'suis super content !!!!! Vous assurez tout les 2 👍
              Pour la couleur des sélections c'est Ok mikel, Grand MERCI "Jean-Franco", quant à la sélection effectivement c'est un coup à prendre car parfois je me mets bien en face 😄 pis quand j'l'a pose la pièce ben elle est 15km derrière ou au dessus... mais bon j'suis patient donc ça va, j'suppose qu'à la longue j'y arriverai normalement !!!
              Et sinon un Grand Merci à toi aussi, pour la vidéo etc... j'vais quand même voir ton plugin si il peut me simplifier la vie lol !!!
              Encore merci.
                Stitch626
                🤣 merci de compatir "Jean-Franco " cela dit j'apprends tout seul sans rien donc... mais bon j'commence à utiliser pas mal de chose, tout au moins pour ce que je fais c'est déjà pas mal je pense après of course il y a toujours quelque chose à apprendre etc... pour aller plus vite etc... chaque chose à son temps mais j'apprends vite 😉 et promis la prochaine fois je mettrais une image, désolé de n'y avoir pas pensé, mais cela dit Pilou a répondu à ma demande tout comme toi donc je suis OP ya plus qu'à...
                Merci quand même l'ami c'est vraiment sympa 😉 j'vais quand même essayer 😄
                  Stitch626
                  Voici ce que je suis en train de faire "Jean-Franco" :
                    Stitch626
                    J'ai tout fait moi même sur mesure (avec le plus de détail possible surtout sur le Korg il est comme à l'identique) et sans aide juste avec de l'imagination de la patience, j'en ai passé du temps à voir comment SketchUp fonctionné il est d'une logique assez intuitive beaucoup plus simple que Autocad ou SolidWork !
                    Je suis devenu Fan de ce logiciel !!! Mais bon je ne sais pas encore tout, je le sais très bien et j'en suis loin j'imagine mais bon j'suis déjà pas mal satisfait de mon travail, j'fais ça sans aucune prétention, juste pour le plaisir... Et pour faire mon bureau de rêve héhééé dans 1 mois j'achète tout ce qu'il faut !!!!
                    Enfin bref merci de votre aide !!! On en apprend tout les jours et grace à vous j'vais dormir moins bête ce soir 😄 😉
                    Au plaisir les gars.
                    Cordialement.
                      Stitch626
                      Waou SUPERBE le Plug c'est carrément plus simple et super rapide !!!!! Merci à toi Pilou c'est cool et merci à toi aussi Jean-Franco car je l'ai téléchargé sur http://www.systemed.fr/Forum/forum_posts.asp?TID=33942&PN=1 et il me semble que c'est toi qui a fait le topic si je ne me trompe pas ?
                      Par contre bizarrement la version 2.1a ne fonctionne je suppose que cette version ne fonctionne que pour SU7...
                      Enfin bref du moment que j'en ai un qui fonctionne c'est cool, il est super "Fredo6" un grand merci aussi à lui ses plugins sont sympas, après il faut en avoir l'utilité mais c'est vraiment cool. 👍
                      Au plaisir. 😄
                        Pour Fredo6 et en général...
                        Il vaut mieux charger les plugs à la source , car ils sont en perpétuelles évolutions!
                        Et ils fonctionnent normalement pour la 6 et la 7 !
                        Attention il faut charger aussi la dernière bibliothèque qui va avec! (elle date de 2 jours 💚
                          Stitch626
                          OK merci l'ami c'est cool, mais bon la version 2.0a fonctionne très bien donc ça me convient, cela dit qu'es-ce qu'il y a comme réelle intérré d'avoir la dernière version ? Qu'es-ce qu'elle a de plus ? Et ou puis-je trouver la source ? Merci à bientot 😉
                            Les nouvelles versions apportent: la résolution de bugs, de nouvelles fonctionnalités!
                            Les plugs sont donnés sous 2 formes sources accessibles (.rb), non accessibles (.rbs)
                            Suivant que l'auteur veut rendre public ou non son programme!
                            La source est donc le fichier .rb lui-même
                              Stitch626
                              ok merci pour les précisions, tu as le liens direct pour DL la nouvelle version ?
                              Et puisqu'on est en plein dans les plug à tout hazard sais-tu utiliser V-ray ?
                              Je cherche des tuto FR de préférence ou anglais mais qui montre de A à Z, genre de la
                              création d'un cube jusqu'a l'application des textures avec V-ray...
                                Les liens étaient donnés dans mon post du dessus 😉
                                Ce sont les posts de départ du plugin et de la bibliothèque du Fredo6 ou se trouvent les dernières versions mises à jours! 😉
                                (il faut regarder les fichiers liés du bas du 1er post du fredo6 !
                                Pour les rendereurs pour Sketchup,je connais de nom Vray pour Sketchup, mais ne l'utilise pas 😉
                                Il y a des plug beaucoup faciles: Podium (juste 2 curseurs ☀
                                Ou le nouveau Twilight
                                L'intérêt c'est que tout se fait dans sketchup 😉
                                  Jean-Franco
                                  Bonsoir,
                                  Jimmy, c'est déjà pas mal ce que tu fais !
                                  Pilou a déjà répondu à la plupart de tes questions, donc je soir je me repose 😉
                                  Je mets à disposition certains plugins sur Boxnet car certains refusent de s'inscrire sur ce forum. Ils ne peuvent donc pas récupérer les plugins à la source. Il y a des téléchargements tous les jours !
                                  Les révisions de plugin qui tombent comme gravelotte, font que j'ai du mal à suivre 😳
                                  Je vais faire les mises à jour rapidement.
                                  Une nouvelle révision de plugin - surtout avec Fredo6 - apporte des corrections de bugs éventuels, mais surtout l'ajout de nouvelles fonctionnalités.
                                  Fredo a la particularité d'utiliser une librairie commune à plusieurs de ces plugins. Il faut donc souvent mettre à jour les deux.
                                  Jean-Franco
                                    Stitch626
                                    OK ok ben écoute merci pour tout l'ami c'est cool 😄
                                    idem de nom j'ai entendu parlé de twiligth et podium va faloir que j'y jette un oeil 😄
                                    j'te tiens au courrant 😉 à bientot
                                      On a la rage? 💚
                                        Stitch626
                                        On a la rage? 💚
                                        👊 🤣 ben ça y est je l'ai attrappé je crois 😄
                                        A mon avis je crois plutot que c'est la fénéantise de faire une inscription en anglais sur un site anglais à la base fait que... En tout cas je le trouve génial même si perso jsuis pas un expert anglais mais ça me rebute pas pis bon vous êtes la donc c'est que du bonheur 😉
                                          Stitch626
                                          @jean-franco said:
                                          Bonsoir,
                                          Bonsoir Jean-Franco, effectivement Pilou à déja répondu à mes questions en toute simplicité, cela dit un autre avis ne me dérange pas non plus.... 😛 tu m'as déja bien aidé et tes vidéos sont tout simplement génial encore merci je les ai toutes DL 😄
                                          Sinon j'ai fini mon bureau avec le plus de détail possible (bon ok j'ai pas fait les vis etc... mais bon voila...) , par contre niveau couleur ben... j'ai laissé en blanc car quand je veux appliquer la texture que je veux genre un wengué noir ben on ne vois plus rien !!!! 😕 😢 Donc de ce fait je l'ai mis en blanc mais bon... c'est pour cela que j'aurais voulu utiliser V-ray car non seulement j'ai le logiciel et j'ai DL une bank de texture aussi pour V-ray car j'aurais aimé avoir un rendu assez réelle pour voir ce que ça donne mais bon.... 😞
                                          Enfin bref voila ce que ça donne sinon :
                                          1 / 2
