    3D modellek Google Earth-be importálása.
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    115 Posts 4 Posters 61.1k Views 4 Watching
      mdk01
      Rendben köszönöm, értek mindent.
      Nem okoz gondot.
      Üdv.
        mdk01
        Szia Csaba!
        Elő jött egy olyan probléma amit nem tudom te tapasztaltál-e már, hogy mikor egy modellre ráhúzom a textúrát, beállítom, körbevágom etc. majd megnézem GE.-n akkor nem azt látom amit SU-ban, tehát a szépen beállított körbevágott textúrát, hanem az eredeti még beállítatlan körbevágatlan szűz fotót.
        Viszont a GE.re importálás előtt a beállított körbevágott textúrát editálom Gimp-be, tehát kisebbre konvertálom, meg letömörítem és azután ELMENTEM, majd az így kapott modellt importálom GE.be akkor már jó a textúra, tehát azt látom amit SU-ban.
        Én erre ma figyeltem fel eddig ezt nem tapasztaltam. Elképzelhető azért mert nem importálgattam GE.be tömörítetlen textúrával ellátott modelleket? Márpedig sztem igen.
        A lényeg hogy te is találkoztál már ilyennel vagy csak nálam jött ez elő?
        Köszi
        Üdv.
        • GaieusG
          Nem, nem láttam még ilyesmit. Tudnál valami példát csatolni?
            mdk01
            Csaba!
            Már 3x nyálazom át a topicot hátha találok vmi infot a plugin-ek aktiválására, de feladom.
            Annak idején mikor a center point plugint mutattad sikerült aktiválnom, de nem tudom hogyan csináltam. Vhol lehet olvastam, vagy mi, mert biztos nem a kisujjamból szoptam.
            Légyszives pár szóban írd le hova kell az *.rb-ket másolni meg amit még tudni kell róluk.
            Azért nem teljesen tiszta, mert vannak olyan plugin-ek amiket ha kibontok könyvtárakat is tartalmaznak meg több *.rb-t és nem tudom melyiket hova másoljam.
            Köszönöm
            Üdv.
            • GaieusG
              Mindent aPluginsMappa.jpg mappába kell rakni. Ha tömörítve jön (ez akkor fordul elő, ha almappákat és/vagy több fájlt tartalmaz), akkor is - a "kibontási mappa" nélkül (vagyis ebbe, mint gyökérbe menjen minden fájl és almappa, nem pedig ahogy a Windows szeretné - egy külön, általa gyártott almappába).
              Elég sok centerpoint plugin van most már - pontosan melyikre gondolsz?
                mdk01
                Szia!
                Error 404 (Not Found)!!1
                (sketchuptips.blogspot.com)
                Erre gondltam pl. mert ennek van még topicja is itt a fórumon és én csak ezt ismerem.😄
                A plugins mappát megtaláltam csak nem tudtam mit hova másoljak. AZtán elkezdtem másolgatni és volt hogy az SU betöltődésénél error üzenetet jelzett. Gondolom már érzékelt vmit csak vmelyik része nem jó könyvtárba volt a pluginnak.
                Aztán volt még szó nem rég egy metszegetős pluginról vmelyik topcikban(talán a gyakori kérdésekben)ami 1db fájlból áll és azt be is másoltam a plugin könyvtárba de semmi.Úgye mondtad hogy a jobb klikk menübe írja be magát de ott nem találtam.
                Ebből kiindulva ami még fontos kérdés számomra hogy az SU visszajelez e nekem hogy ha egy új plugint érzékel és sikeresen betöltötte azt?
                Azért volna ez fontos,mert a metszegetős plugint is lehet hogy sikerült beépítenem csak nem jó helyre kattintottam a jobb klikkel azért nem láttam a menüben.
                Hát röviden ennyi volna a bánatom.😄
                Köszönöm
                ui:Azt nem tudom miért a GE topicba írtam a kérdésem.Elnézést. 😳
                Sztem még frissibe dobd át Csaba a gyakori kérdésekhez.
                  mdk01
                  Már megint túlbonyolítottam a dolgot.
                  Amit kibontottam mindent bemásoltam a plugin könyvtárba és már müxik is centerpoint.
                  Nem kell itt semmit variálni,csa k bonyolultnak tűnt, elnézést. 😳
                  Vissza jelzést viszont nem kaptam a plugin betöltéséről, bár jó volna egy ilyen dolog is.
                  A metszős plugint, vagy nem sikerül betölteni, vagy nem jó helyre kattintok azért nincs benne a jobb klikk menübe. 😒
                  UI.:szokásodhoz híven megint gyors voltál és pontos. 👍
                  Köszönöm
                  • GaieusG
                    Enek a centerpoint pluginnak van (azt hiszem) egy gombja is
                    http://bp2.blogger.com/_ogonR-k5OoM/SB5Cam6swtI/AAAAAAAAHVI/hxo7Ea7qK5A/s400/acp.png
                    (nézd meg, aktiválva van-e a View > Toolbar menüben). Lehet, hogy az nem töltődik valamiért és azért a hibaüzenet.
                    Ennek a két mappának és egy fájlnak (pirosan) kell a Plugins mappában lennie (tehát nem úgy, hogy a zip fájlból a Windows által készített almappában)
                    Ha a metszegetős pluginnál a Zorró-ra gondolsz, az a Tools menüben van (most, hogy feltelepítettem végre) és úgy tűnik, nem működik group-okon (komponenseken), úgyhogy muszáj lesz szétrobbantanod őket, ha vannak (nyilván a modell egy másolatán inkább).
                    Frissítés:
                    • a Zorro igenis működik group-okon/komponenseken - a Ctrl billentyűvel.
                    • "Section cut".ra jobb egérrel kettintva szintén működik (és levágja/kitörli azt, amit a section cut épp eltakar)
                      mdk01
                      CTRL-lal ki lehet jelölni a componenseket és group-pokat is.
                      Nem teljesen értem a logikáját ennek a zorronak. Nekem össze vissza húzza a vonalakat. Na majd meglátjuk.
                      Erre a metszőre gondoltam:
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=153&t=1517
                      Köszi
                      Mód:
                      Jah látom közben te is frissítettél.😄
                      • GaieusG
                        Az nem metsz, hanem csak elhelyez egy felületet a metszet elé, amelyet a sime "Section cut" eszközzel csinálsz, hogy ha van pl. falvastagságod, meg ilyenek, akkor ne lehessen belátni az "üres" belsejébe.
                        A Zorro leginkább arra jó, ha renderelni akarod a modelledet így kettévágva, miután a külső renderelő plugin-ok meg ilyesmi nem tudnak mit kezdeni a SU metszeteivel. Szépen használható a kettő együtt.
                          mdk01
                          Értem.
                          Akkor nekem elég a section cut.
                          Köszi
                          • E
                            etz600
                            Űdv nektek !
                            Kérdésem lenne exportálással kapcsolatban, vagy mentéssel.
                            Miért nem tudok KMZ file ként menteni? nekem nem is hozza fel ezt az export lehetőséget.
                            file / export / 3dmodel és a file formátum nekem üres 😞 vagy valamit nem épp jól csinálok?? ❓
                            • GaieusG
                              Nem tudom, mit csinálhatnál rosszul - egy egyszerű, sima négyszögnél is kiadja nekem a kmz export lehetőséget.
                              Csak egyre tudok gondolni - valahogy rosszul sikerült a telepítés (vagy akár már a letöltés is). Igen, előfordul az ilyen.
                              Próbáld meg megint letölteni a sketchup-ot és telepítsd újra.
                              • 6 / 6
