    Focale
    3 Posts 2 Posters 2.6k Views 2 Watching
      gaetandenis
      Re,
      Est il possible comme dans Artlantis par exemple, de régler l'angle de la focale sur Sketch
      up afin de régler l'angle de vue? Si oui dans quelle version merci!
      Gaëtan
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Choisi l'outil Zoom ou le Menu Caméra --> Champ angulaire.
        Tu va voir que la Zone de contrôle des valeurs (version 6 et antérieures) ou Dimension box (Boite des dimensions) (SU 7) qui se trouve en bas à droite, possède maintenant le libellé "Field of view" (Champ angulaire) et un nombre tel que 35.00 deg. Si tu appuie sur la touche SHIFT et garde cette dernière enfoncée et que tu appuie maintenant sur le bouton gauche de la souris en faisant glisser cette dernière vers le haut ou vers le bas, tu vas observer que le nombre affiché change en temps réel. Tu peux évidemment taper la valeur de ton choix, par exemple 110deg et valider la valeur avec la touche RETURN ou ENTER pour imposer une valeur précise.
        Une fois le champ angulaire activé, tu peux aussi taper une valeur suivie de mm pour millimètre et ainsi spécifer une longueur focale de lentille plutôt qu'un champ angulaire. Une fois basculé en mm, la manipulation avec la touche SHIFT et la souris fera changer la valeur de la longueur focale en temps réel.
        Les valeurs limites sont:
        10 à 2063 mm pour les longueurs focales.
        1 à 120 degrées pour les champs angulaires.
        Salutations.
          gaetandenis
          Merci pour ton aide.
          Petit clin d'oeil je viens de rentré de Québec où vivent des amis et note séjour a vraiment été agréable et les gens super sympas.
          A+
