    Envoyer un élément à l'intérieur d'un component existant
    9 Posts 5 Posters 1.5k Views 5 Watching
    • N Offline
      Niconemo
      Bonjour ! Ma première question :
      Quelle est la méthode la plus simple pour envoyer un élément à l'intérieur d'un component déjà créé. Si possible en le laissant exactement à sa place de départ.
      Je m'explique (c'est un exemple bidon) j'ai un component qui pourrait être, par exemple une demi voiture. Pour des raison pratique, ou à cause d'une erreur d'organisattion, j'ai une roue que j'ai modelé en dehors de ce component mais à la bonne place. Je veux inclure le componant "roue" dans le componant "demi voiture"…
      Il doit y avoir un moyen simple qui m'a échapé… (fatigue, fatigue…)
      Merci d'avance.
      • Jean-FrancoJ Offline
        Jean-Franco
        bonjour,
        il faut utiliser l'outliner qui te permet d'avoir toute l'arboresecence de ton projet avec les groupes et composants. Il suffit de tirer à la souris un élément et de le placer dans le répertoire du composant.
        Fenêtre > Structure ou
        Window > Outliner
        Si c'est pour le faire de temps à autre, tu fais un copier/coller de ton élément à intégrer, après être entré en édition de ton composant.
        Jean-Franco
        • N Offline
          Niconemo
          Merci ! 👍 L'outliner est parfait !
          Le copier coller dans Sketchup ne préserve pas la position de l'original.
            Jean-Franco
            parfait si ça te convient.
            Pour le coller il existe le "paste in place" qui préserve la position.
            Jean-Franco
              Il y a çà aussi, çà peut servir quand la liste de l'Outliner (struture) est top longue pour tout afficher d'un coup 😉
              Ici et hop, 2 boîtes aux lettres à la place 😄
              Ne marche pas pour les groupes! 😞
              Marche même si les 2 composants sélectionnés sont internes à un autre composant (question posée) 😉
              Il suffit de les sélectionner 😄
              La position est sauvegardée, enfin tout est relatif, les composants pouvant avoir des tailles tout à fait différentes 😒
              (cliquer sur l'image pour tout voir)
              • N Offline
                Niconemo
                Au temps pour moi… 😳
                Avant de poster j'ai vérifié mais sur une version antérieure de Sketchup et la fonction est nouvelle.
                Merci encore.
                • vickV Offline
                  vick
                  Salut Pilou, et aux autres,Ta boite aux lettres elles est dans SU7,c'est un plug ou alors elle est ou dans SU 6 pro?
                  Merci
                    Bert
                    Ah bien...
                    Merci Jean-Franco j'ignorais cette possibilité de "Copy in place"
                    Salutations (Best regards) Bert
                    • N Offline
                      Niconemo
                      Merci
                      Elle est dans la 3dwarehouse :
                      Error 404 (Not Found)!!1
                      (sketchup.google.com)
