    Saját alkotásaink
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    175 Posts 19 Posters 180.4k Views 19 Watching
      koztomi
      Sziasztok!
      Új tag vagyok mind a fórumon, mind SU 7/Kerkytheaban. Kb. fél éve kezdtem el modellezni. Egy készülő félben lévő munkámat szeretném veletek megosztani, még közel sincs kész. 😄
        Szia Tamás éés üdv a fórumon!
        Szerintem nagyon klassz lesz ez így. Valójában már ezt is könnyen "feldobhatnád" Kerkytheában egy kis fémes textúrával és sötét háttérrel (esetleg egy világűrt ábrázoló HDR háttérképpel az "Insert > Globals" menüből). Legalábbis ha nem csalódom, hogy valami úrhajó lesz ez (ha a Daedalus-ról pontosabban kéne asszociálnom, akkor bocs a tudatlanságomért)!
          koztomi
          Kösz:) Na ezt meglesem mindjárt! Igen, űrhajó lesz. A csillagkapuba szerepel.
            koztomi
            Mivel a hétvégén nagyon sokat haladtam a modellel ezért gondoltam megosztok egy pár képet róla 😄
            http://bfkep.extra.hu/kep/gallery.php?entry=images/1236103713.png
            http://bfkep.extra.hu/kep/gallery.php?entry=images/1236103773.png
            http://bfkep.extra.hu/kep/gallery.php?entry=images/1236103812.png
            http://bfkep.extra.hu/kep/gallery.php?entry=images/1236104098.png
            Messze van még a késztől, rengeteg részlet hiányzik még róla, a hajtóművek egyáltalán nincsenek készen. De egyszer el készülök vele. 😄
              Tetszik! Minél több apró részlet, annál jobb. Hanem a végső renderelésnél aztán a textúrázás is fontos!
              Mennyire akarod (végül) részletesre?
              (meg kell mondjam viszont, ez az extra.hu valami baromi lassú,ahogy betölti a képeket)
                koztomi
                A lehető legrészletesebb akarom megcsinálni. Magyarok által készített verzió alapján csinálom én. Onnan rajzolok újra mindent. Textúrázáshoz még nem értek nagyon.
                (Bocs, ezt szoktam használni, mert ez eszi meg a PNG-met)
                  A renderelés sikerének nagy része )egy jó modell mellett persze) a textúra. Úgyhogy tessék majd odafigyelni!
                  És mi van a direkt csatoláshoz itt a fórumon pl?
                  Vagy próbáltad már a Picasát (ha már Gugli termékről van szó)?
                    koztomi
                    Legközelebb csatolom:) Picasáról még nem is hallottam.
                      http://picasaweb.google.com/home
                      Van egy számítógépen futó alkalmazása is (alapvető képszerkesztési lehetőségekkel) meg ilyenek.
                        Jól néz ki egyelőre! Kerkythea?
                        Ami a kép nagyságát illeti, már kész képet le is lehet kicsinyíteni, miért renderelted újra?
                          koztomi
                          Kerkytheaban készült. Volt egy kisebb kép hiba is rajta. Azért rendereltem újra 720p-ben.
                            Értem. Mindenesetre teszik! 👍
                            Valami jó kis háttér neki esetleg?
                              koztomi
                              😄 Azt még nem sikerült hozzá adni.
                                Innen egy csomó "Global"-t (globális hátteret) tudsz letölteni a Kerkytheához. Ezek valami_fájlnév.gbl.zip formátumban vannak. Ha letöltötted őket (vigyázz, hogy ahova töltöd, meg az elérési útban se legyen ékezetes betű), először is telepíteni kell a Kerkytheában a File > Install (vagy add?) libaray menüben (vagy valami hasonló).
                                Ezután a Kerkytheában, mikor megnyitottad a modellt, az Insert > Globals menüből lehet a háttereket berakni.
                                  koztomi
                                  Jó kis program 😉
                                  Egy kis friss a modellről! Újra kellett renderelnem, mivel az 1080p sok volt a fórumnak. Így 720p-ben teszem fel a képet. A részletek a másik oldalon is megtalálhatóak természetesen:) 63908 poligonnál járok kb.
                                    koztomi
                                    Letölteni még mindig nem tudok tőlük. 😒
                                      Kétségtelen, hogy gyakran vacakol a szerverük, de azért időnként sikerülnie kell!
                                        koztomi
                                        Befejeztem az első panelt a modellen. Van segítségem, így sikerült Photoshopban rárakni a hátteret. Suban rendereltem V-ray pluginnal.
                                          Na, mindjárt ad neki valami összefüggést, értelmet egy ilyen háttér. És hát tessék megtanulni a PhotoShop (vagy valami annak megfelelő képszerkesztő) használatát! 😄
                                            koztomi
                                            Egy kicsit textúrázgattam rajta. Nem a legjobb ezzel a képpel.
                                            • 1 / 9
