Très étonnant la poterie!
8 Posts 4 Posters 1.2k Views
    Vu sur la partie anglaise!
    Vidéo! 😎 by KitoRaupp
    Le truc c'est de sélectionner la "spirale" avant d'utiliser l'outil "Scale" (Echelle)
    Objet: Vase pour s'entraîner 😉 by Boofredlay
      SERGIO
      Hallucinant!!
      je dois pas être bien réveillé car je comprends même pas comment c'est possible???
      Serge
        C'est parce que le "cylindre" est en fait comme un ressort torsadé, une corde d'alpinisme!
        (on voit sa fabrication)
        Quand on le "détoronne", suivant sa spirale de construction cela déforme sa "maille" donc le volume résultant!
        C'est très malin comme truc! ☀
          Matt666
          Comprends pas non plus... 😮 😲 😮
          C'est exactement ça que je ne saurais pas reproduire... Après ok, les entités sont liées à la spirale, et tout bouge suivant l'échelle.
          Juste un truc... Faut bien se la péter de temps en temps 😄 Pour sélectionner la "spirale de construction", c'est po évident. J'ai fait un plugin qui permet de sélectionner rapidement ce genre d'arêtes connectées... Il faut installer le plugin Selection manager cliquer droit sur une des arêtes de la spirale pour sélectionner "Connected edges by angle".
          Bien pratique ce pti script (mais très très chaud à programmer !! J'ai eu du mal...)
          Frenglish at its best !
          My scripts
            tu as un sévère concurrent avec celui-ci : sélectionner une ligne par sa taille 💚
            Pour la construction du cylindre des éléments ici 😉
            La ruse c'est d'"exploser la courbe circulaire" du cercle pour obtenir les "petits bâtons" (quand on supprime le disque supérieur) que l'on va ensuite bricoler et juxtaposer comme on veut!
            C'est un malin ce gars ou cette fille ! ☀
              Je l'ai fait mais bon je suis pas le plus finaud non plus mais çà marche 😄
              Centrer sur l'origine un cercle (si pas sur origine çà va être le bazar pour retrouver le centre d'un cercle dont le bord est explosé!
              Exploser sa circonférence
              Pushpull d'une petite hauteur quelconque
              Sélectionner la surface supérieure et la suprimmer
              "Rotationner" de 15° la surface inférieure ---> les "bâtons tournicottent 😄
              Sélectionner les bâtons et monter d'une hauteur de bâton
              *10 (ou ce qu'on veut)
              Effacer la base circulaire
              Ne sélectionner qu'une ligne de bâton de bas en haut
              Inverser Sélection / Effacer ---> il reste donc que la ligne spiralée
              En faire un groupe
              Refaire une base circulaire sur l'origine jusqu'au départ de la spirale
              (d'où l'intérêt d'avoir tout centrer sur l'origine dès le départ)
              Pushpuller la base d'une hauteur de petite diagonale de la spirale
              Sélectionner ce disque et le monter d'une hauteur de diagonale
              *10 (ou ce qu'on veut suivant la hauteur de la spirale)
              Exploser le groupe spirale l
              Et voilà 💚
              poterie.skp
                Jean Lemire
                Bonjour.
                Pour retrouver le centre d'un cercle explosé, trois solutions:
                1 - Marquer le centre avant d'exploser le cercle. Un peu évident. Si c'est trop tard et que le cercle est déjà explosé, voir les deux suivantes.
                2 - Tracer un diamètre (outil ligne) entre deux sommets opposés. Le centre de la ligne est aussi le centre du cercle. Ça va si le nombre de segments est pair.
                3 - Tracer deux droites perpendiculaires chacune au centre d'un segment du cercle. Leur intersection est aussi le centre du cercle. Ça va, peu importe le nombre de segments du cercle.
                Salutations.
                  Matt666
                  Merci pour ces précisions !
                  My scripts
