    Caténaires, support, photo echelle et SU
    14 Posts 2 Posters 1.9k Views 2 Watching
      Ricco
      A la limite on n'a pas besoin de mesure!
      Tout est en rapport!
      Il n'y a pas PhotoMatch qui peut servir dans ce genre de cas? 😉
      Là c'est pour une chaise, mais cela sera exactement pareil pour un pantographe, un camion, un immeuble, que sais-je 😄
      je vais voir, mais pour l'instant j'ai souvent des pb de chargement avec certains plug, quoique je suis en train de voir que ton lien n'est pas un plug mais un tuto "go-2-school" qui doit être présenté par le beau gosse pour ces demoiselles :=)
      ricco
        Ce n'est pas un plugin proprement dit, c'est intégré nativement dans le programme!!! 😄
        Un peu vieux mais il y a des cotes 😄
        http://www.rail.lu/images/faracopanto.jpg
          Ricco
          Oui, c'est un panto à l'ancienne, j'ai regardé le tuto du costaud, je n'y comprends pas grand chose, j'ai vu celui Aidan Chopra, pareil , quand tu le vois ça va tout seul....
          pour le pantographe, ça va je l'avais pris sur une loco sur la banque 3 D, pour les proportions, ça reste , bien sûr , mais les cotes je sèche un peu, si j'arrive a avoir une cote, bien sûr je les ai toutes automatiquement, je vais photographier avec un repère genre bande d'un mètre collée au poteau, si je peux approcher , bien sûr
          A+
          ricco
            Un petit courrier au bureau du matériel de la SNCF ne suffit pas?
            Qu'ils renvoient un fichier coté .)
            Ces 2 vidéos? : Hélas c'est la base minimum pour utiliser photoMatch!
            un, deux ?
            Il doit y avoir la même chose en français, qui traîne sur le net 😄
              Ricco
              Je ne connais pas les services de la SNCF, je ne sais même pas où m'adresser ?
              un, deux ?
              pas vu ça en français, bon, j'attends pas que ça me tombe tout rôti, mais notre américain , je n'arrive pas à comprendre tout ce qu 'il dit, c'est toujours un cran trop vite pour moi, manque d'habitude, forcément, et là , tu peux potasser, ça ne sert à rien
              a +, merci
              ric
                Ricco
                Bon j'ai trouvé ce document sur le net, il y a l'adresse pour ne pas vouloir ignorer la personne qui a l'amabilité de communiquer ce dessin
                Donc, c'est un bon modèle , je n'ai qu'un élément, c'est la distance haut du champignon du rail / ligne de contact qui est de 5,05 M
                Ce qui m'intéresse c'est de me guider sur la façon de procéder, ne mettez pas un tuto avec des scènes explicatives, mais plutôt me guider pour la compréhension du process, en français j'y arriverai peut être
                Parce qu'avec un tuto scenettes , c'est tout rôti dans le bec, c'est pas ce que je souhaite bien sûr.
                modéliser les éléments, bon pas difficile.Je saurai faire
                merci, a plus
                Ric
                  Mais il faut le voir ce document, c'est une vue de face, de profil, de 3/4 ?
                  çà change tout pour la modélisation!
                    Ricco
                    Il se trouve bien sur que j'ai oublié de le joindre :
                    404 Not Found
                    (www.cijoint.fr)
                    avec moi, c'est un coup sur deux, je peine un peu à cette heure
                    ricco
                      Pas très belle la photo 😉
                      M'enfin de 3/4 c'est ce qu'il fallait: voici une manière de faire
                      On Importe la photo Menu Fichier / Image / pour PhotoMatch
                      On place ses repères rouges et verts, l'origine au milieu de la partie basse car la caténaire semble dysymétrique
                      On dit OK
                      On dessine un simple rectangle vertical, (il faut aussi dessiner un rectangle horizontal pour la console, pas fait ici, suis fainéant 😄
                      On clique le Bouton "Projeter la texture de la photo"
                      Et voilà
                      Il vaut mieux subdiviser un peu le côté vertical clic droit/Divide(c'est l'état de l'image)
                      Il ne reste plus qu'à dessiner sur la photo
                      Et faire des "PushPulls" pour donner de l'épaisseur, découper les losanges, les parties vides, etc...
                      On peut aussi faire clic droit / texture / projetée pour rendre la texture de la photo "projetée" elle-même projetée 😄
                      Le simple fait de cliquer sur l'onglet de l'écran en cours permet de restituer l'image dans son orientation première.
                      Les dimensions n'ont pas d'importances puisque tout est "en rapport"
                      Il sera toujours temps de tout redimensionner à la fin avec le mètre à ruban pour avoir une cote exacte
                      Meilleure sera la photo, plus facile sera le dessin sur celle-ci 😉
                      Bon courage 😄
                      On n'y arrive pas du premier coup, il faut un petit peu d'entraînement 😉
                      L'utilisation du dernier plugin du fredo6 sera très utile pour modifier les longueurs des segments!
                        Ricco
                        Ok Pilou; je vais faire ça au mieux et c'est toujours de bons entrainements, en plus là, j' n'ai pas choisi le sujet
                        je suis passé tout a l'heure et j'ai vu où je peux faire des photos en me débrouillant et descendant sur le quai, je peux photographier un mètre a coté d'un poteau, sauf qu'il faut faire discret je risque des ennuis, les caténaires c'est pas ce qui est le mieux porté en ce moment, je peux comme ça passer quelques mois au chaud
                        je vais regarder ce que j'ai là comme photos
                        A plus
                        ricco
                          Mais les photos du Net çà suffit pas?
                          C'est pas la peine de se faire écrabouiller pour un tas de ferraille! 😄
                            Ricco
                            Je ne sais pas si ça suffit ou pas, j'ai mis sous ce lien quelques photos prises tout à l'heure, vu que j'allais voir un pote à l'hosto, en passant j'ai bricolé ça, mais pas évident pour le point de vue,je peux avoir mieux de l'autre coté vers Issy, mais là, j'avais le soleil en plein contre jour, c'est plein ouest
                            cette fois ci , j'oublie pas
                            404 Not Found
                            (www.cijoint.fr)
                            Ca donne une bonne idée, mais je n'ai pas ou avoir un portique de face , pour l'instant
                            a plus Pilou
                            ricco
